Geni, pac boljsa roba v smislu panelov, over all dober celotni paket...odloci se cimprej dokler so se taki pogoji in se nekaj soncnih mescev....drugo leto bodo cene cca.25% visje zaradi globalnega pomanjkanja elektronskih komponent...
@FAE
si seznanjen s trenutnimi razmerami? veš morebiti odgovor na moje vprašanje, ki sem ga postavila v zadnjem postu na prejšnji strani? Torej kako je z netmeteringom v prihodnosti in kaj mora biti letos narejeno, da obvelja?
Za ostale, sploh pri geni, če kdo ve. Tokrat mi niso zraven pripeli vseh plačilnih opcij, samo da obstajo. Imam v varžet celoten znesek, pa bi bilo 5% ceneje. ampak nekaj imam v glavi, da je na njihov račun nekaj tekom krede? zavarovanje? vzdrževanje? kako je s tem. Se pa potem res vežem 7 let na njih. Kaki so penali za predčasno poplačilo krede?
@JaBK
Glede financiranja kopiram iz ponudbe:
"Ugodno GEN-I financiranje
Ker želimo, da je samooskrba z lastno električno energijo dostopna vsem, vam ob odločitvi za sončno elektrarno GEN-I Sonce nudimo različne sheme ugodnega financiranja: poleg takojšnjega plačila omogočamo plačilo izgradnje elektrarne tudi na obroke, in sicer fizičnim osebam s 7-letnim brezobrestnim odplačilom ter do 15-letnim potrošniškim kreditiranjem."
V primeru takojšnjega plačila je cena nižja za 5 %.
@FAE
Hvala za mnenje. Tudi če bi se danes odločil za SE, je trenutno 1 mesec čakalna doba za ogled lokacije, sledi končna ponudba in nato potopek pri elektru za soglasje.
Sem pobrskala po starih mailih. Torej zraven je še mesečni strošek vzdrževanja in zavarovanja.
Če plačaš takoj je 5% popusta, gornji strošek pa ni obvezen, lahko ga pa vzameš za 13,1€/mesec (ne vem a je to vezano na znesek ponudbe ali moč SE, v glavnem tam nekje verjetno se giblje pri vseh).
Če vzameš brezobrestni kredit na 7 let, pa je ta strošek že notri, ni pa 5% popusta. Si pa najbrž tudi vezan potem na njih 7 let.
V glavnem strogo denarno gledano ni s predpostavko, da ne menjaš in plačuješ vzdržavnje in zavarovanje, je še vseeno ceneje vzeti na obroke. ko avto... vedno en hakeljc, da te držijo.
Jabk
Sedanji netmetering pogoji so potrjeni do 31.12.2023. še dobri 2 leti imas casa.
https://www.varcevanje-energije.si/fotov...triko.html
Ne bi pa jaz odlasal v zadnje mesece.
Tudi zato ne, ker lokalna trafo postaja ima omejene kapacitete SE. Ko bodo 1x zasedene s strani tvojih sosedov, ne bos več dobila soglasja za SE.
Pa ne gledat koliko je  elektrarn v tvoji okolici. Vedeti moras koliko je ze izdanih soglasij, ker so veljavna 2 leti se mi zdi.
Mi je pa sistem pridobivanja soglasij trapast. Zapeljali so ga tako, da ga (najlazje) pridobiva izbrani ponudnik SE.
Ce bi ga pridobil lastnik z neko vlogo po nekem vzorcu(ital je po mejem mnenju vecina vlog "tipskih") , bi lahko sele potem ze z izdanim soglasjem iskal ponudnike.
Jaz sem sicer pred 4 leti pridobil to soglasje z lastno vlogo(je poteklo) , ampak mislim da so sedaj nekaj spreminjali zahtevane podatke in bi se soet moral uciti to stromarijo in teziti stromarjem za pomoc (arbajter hvala tudi tebi, čeprav tega ne bos prebral)
Sonce naj sveti vsak dan!
Se pravi, kdor se do konca 2023 gor spravi, ima "za zmerom" zagotovljen letni net metering? Ali vsi samo do konca 2023? Telefon mi noče prikazati strani s tvojega linka. Je meglena. Bom kasneje na računalniku se probala
Če imam za cas elektrarne (vsaj 15 let) zagotovljen letni net metering, nič več ne čakam. Končno se mi racunica izide in gre SE gor.
Net metering imaš takšen kot ti ga narekuje pogodba in do leta 2023 je tak kot ga omenja predhodnik, kako bo potem nihče točno ne ve , ve pa se da za stare naročnike je tak kot ga določa pogodba, ker jo ne smejo kršit,tak je odgovor od največjega ,Gen-i.
Tako da ,nič oklevat in čimprej v akcijo meni gre SE v drugo leto delovanja ,zaenkrat super zadovoljen.
Odlicno, hvala! Sem si kar malo oddahnila, da imam še malo časa, če mi slučajno kaj ne uspe do konca 2021. Meni so rekli, da je že letos konec tega.
Ja nič, zdaj čakam strica, da pride na ogled.
Je kdo, ki bi vedel-poznal razliko v ceni med fiksno in sledljivo sončno elektrarno?
Da rabiš dovoljenja , ki podražijo investicijo (če jih glede na lokacijo sploh dobiš...) mi je jasno. Za cca koliko , vključno s postavitvijo?
Rabiš pa gotovo manj m2, glede na zapisane 30% +izkoristke.
''Fascinirala'' me je (vključno s kraji...na kolesarskem izletu) čez Vojsko.
Superca , verjetno tudi cena...
Kar nekaj sledljivih elektrarn se je postavilo pred desetletjem.
Pa kot vidim jih kar nekaj ze dlje casa ne sledi soncu. Ali je to posledica malomarnega odnosa lastnikov, ali so tako pogosto v okvari (in jaz redko preverjam)  Al kaj drugega.
Tisto sledenje tudi ni ravno zastonj. (Predvsem investicija, pa kot kaze tudi vzdrzevanje).
Poleg tega je najbrz res zahtevano GD.
Pri danasnji ceni elektrike ki jo bos dobila placano ce bos imela viske ( 10x nižja od tiste katero dobijo plačani tisti ki imajo elektrarno desetletje+) je bolje da si teraso pokrijes ali pa parkirisce za avte na dvoriscu pokrijes s paneli (lahko tudi brez kritine).
Glede na to da starim elektarnam se kar placujemo elektriko po pogodbenih cenah (10x visje od trzne) predvidevam da naj bi tudi netmetering pogodba veljala do njenega izteka.
Ne vem pa za kako dolgo jo sklenes?
20let?
30 ?
Pogodba net metering trenutno ni datumsko omejena velja toliko časa kot bo delovala elektrarna
Najlepša hvala fantje. Medtem sem dobila tudi genijevca na telefon, mi je razložil enako.
Tisti, ki ste vzeli preko njih - so kot izvajalci in vzdrževalci korektni in ok? Kateri so se dobri? Ne iščem najnižje cene, iščem brezskrbnost, kot je pričakovana v vezi s SE. Da je izvedba korektna in da v primeru težav, je nekdo zanesljiv, ki pride pogledat.
Zaželjeno je tudi, da se s papirji oni ukvarjajo, meni se na stara leta ne da več kaj dosti s tem baviti. Soglasja, dovoljenja, ekosklad.... Ajde če je sila, ampak raje ne bi.
Imam  prek Gen-i ja, do sedaj vse tako kot mora bit ,niso najcenejši imajo pa najboljši suport -priporočam
Tnx...
Gledam zdaj te reči in naletim na all black panele... Me likes.... Canadian solar ima, pa LG. Ima še kdo vreden pozornosti? Kdo to montira pri nas? Google mi najde enertron in amp-solar? Ne poznam ne enega ne drugega...
@JaBK: all black paneli imajo malo manjso proizvodnjo (cca 3%) na racun visjih temperatur. Pri visjih temperaturah je proizvodnja elektricne energije nizja, visje temperature pa so zaradi crne barve. Kolikor sem bral, naj bi na koncu leta bil izkoristek 1% manjsi samo.
Montirajo pa tiste, katere imajo trenutno na zalogi, vecina Smile po narocilu bi bilo predrago.
Sam imam na eni strehi crne, na drugi ne, pa ni neke razlike, razen v izgledu.
1 ... 281 282 283 284 285 ... 678 Pojdi na stran
