Sem malo pobrskal po zgodovini objav v uradnem listu in ob četrtkih so v 99% objavljeni samo odloki, ki jih vlada sprejema v zvezi z Covidom.
Jutri izide nova številka uradnega lista … upajmo, da bo jutri objavljeno
Včeraj se je z mojo elektrarno 9,6kW dogajal čudež(ali pa tudi ne). Pridelala le 1,2kwh namesto vsaj 60 kwh. Ne da bi bila kaj izklopljena. Cel dan je delala samo nekako na 1/60. cca 1/2 panelov se niti ni zbudilo, drugi pa so delali minimalno. Poklical na dežurno številko in so rekel, da bodo zjutraj pogledali. Danes zjutraj zadeva BP in cel dan zadeva deluje. Popoldne se vseeno oglasi monter pregleda vse kontakte v omarici, naredi meritve in se priklopi na razsmernik ter pogleda kolikor lahko vidi. Pravi, da mu ni jasno kaj je bilo. Kot, da se zjutraj razsmernik ne bi ok povezal z optimizatorji. Rekel, da bodo nekaj dni malo čekirali in če se ponovi, bodo javili na centralo od SolarEdge, da bodo podrobneje pogledali.
Včeraj sem imel težave z T-2 in omrežjem in smo nekaj tudi reševali zvečer z tehniki na T-2. Eno od ugibanj je, da bi SolarEdge na daljavo nameščal kakšen popravke (ali to res delajo?), ki bi se zaradi prekinjanja povezave naredili na pol ????
@pregela, če si to gledal proizvodnjo v aplikaciji solar edge in če nisi imel internetne povezave potem ti teh podatkov ne bo v proizvodnji (za čas ko ni bilo povezave). Tako sem tudi jaz imel priklop v sredo ob 14 uri, aplikacijo sem naložil v četrtek okoli 11 ure in kot proizvodnjo mi kaže le podatke od četrtka od 11 ure naprej. Tako da je možno, da je SE proizvajala in pošiljala elektriko v omrežje, vendar app manjkajo podatki. Poglej oddano električno energijo v aplikaciji mojelektro za včeraj in boš videl, če je šlo kaj v omrežje ali ne.
Nekako imam občutek, da če razsmernik recimo ne bo povezan z internetom, za tisti čas solar edge ne bo dobival podatke (mislim da pošilja SE na 10 minut) in tudi aplikacija ne bo kazala proizvodnje. No to je moje razmišljanje.
Pa samo še nekaj, a ti graf kaže kot da je cel dan proizvajala vendar le tam okoli 300 w po posamezni uri ali pa je tam prazno in le določen čas mogoče kaka ura ali dve je špica na grafu?
Pravilnik je objavljen v uradnem listu
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021097.pdf
Dejansko je elektrarna proizvajal cel dan samo manj. Od 15 do 300W. Pripenjam dnevni graf     . Npr ko sem prišel domov bi moralo proizvajati nekje 7500W pa je bilo le 50W. Na števcu je kazalo, da elektriko prejemamo, tudi na limitatorju kazalo trenutno oddajanje v omrežje 0.
Na žalost v aplikaciji mojelektro ne morem pogledati (moj elektro sicer imam), ker na naši trafo postaji ni možno avtomatsko odčitavanje. Tudi konec leta, ko imam poravnavo, pridejo ročno odčitati.
To vem, da če razmernik ni povezan na daljavo ne morem videti kaj se dogaja na daljavo. Se pa potem, ko se poveže, lepo poažuriran tudi za nazaj. Razsmernik hrani podatke za nekaj dni.
@pregela
A imaš Solaredgov razsmernik?
Če da, poskusi se povezati z dostopno točko (frcnes gumb spodaj v levo za sekundo) in potem z telefonom se povežeš na SE hotspot (wifi podatke imaš na nalepki razsmernika) in vtipkaš naslov: 172.16.0.1 potem se pa malo razglej po errorih, če je kaj itn...
Mogoče imaš napetost na trafu previsoko in zato ne dela, ker mora biti sinhronizacija z omrežjem
https://www.sodo.si/sl/objave/izpolnjeni...o-1-3-2021
Ima kdo priklop danes večje elektrarne kot 10kw?
Verjetno si bodo dajali čas..... Dvomim, da bo šlo hitro...
Golob je v oddaji Na tretjem omenil, da samooskrbne ugodnosti trajajo 30 let, kolikor je življenska doba sistema. Pred leti sem bral zakon in nisem zasledil omejitev. Če dobiš dovoljenje za 10kW, je po moje omejitev samo to, da ne greš čez 10kW. Kje piše, da čez 30 let ali še prej, ne smeš vsega skupaj zamenjati in zadevo predati dedičem.
V mislih imam pravila samooskrbe oziroma brezplacno hranjenje viškov.
Je kje kaka določba, kdaj se to neha, in kaj potem? Kot jst razumem, ugodnosti časti država oziroma cel EE sistem, torej vsi davkoplačevalci in odjemalci elektrike.
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174784809?s=tv&t=0
V četrtek imam napovedan priklop 11 kW elektrarne.
Soglasje izdano po 1.3.2021
Tudi meni pridejo v četrtek priklopit 12.6 KW elektrarno. Soglasje imam izdano  z dnem 17.4.2021.
Wink
@jormam ... kdaj imaš uro, da vem koliko časa bojo pri meni  Smile
Pronet. Ob 9:30.?
ok, pri meni so napovedani ob 8. uri Smile
1 ... 277 278 279 280 281 ... 678 Pojdi na stran
