Objave: 134
Teme: 14
Pridružen: May 2020
Se opravičujem svoji butastosti, imam OŠ, SŠ, tudi fakulteto ampak žal sem očitno napačne stroke. Pri vseh fizikah ki sem jih imel, tudi na maturi na koncu 4, se ne spomnim da bi kadarkoli govorili o kakšnih rosiščih, absolutnih ali relativnih vlagah. Morda pa sem samo prešprical. Žal nisem tehnične stroke. Niti me te stvari do sedaj niso zanimale ker jih nisem rabil.
Torej... ta kalkulator, pri zunanji temperaturi 8 stopinj in zunanji vlagi 90% sem dobil točko rosišča pri 6,5 stopinjah celizija. Če vpišem teh 6,5 stopinj v kalkulator pod dewpoint in sobno temperaturo 21 stopinj pod Air temperature, dobim rezltat Relative Humidity: 38.98%.
Se pravi če te prav razumem, če bi včeraj ob tistem celodnevnem nalivu odprl okna in bi teoretično zajel in zamenjal celoten zrak v hiši, bi mi merilec vlage padel iz tedanjih 65% na cca 39%?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Točno tako je. Če si imel prej v bajti 21°.
Relativno vlaga je kot že samo ime pove, relativna. Odvisna od temperature. Ti pa spustiš notri zrak z določenimi g/m3 vode, to pa pove absolutna vlaga oz. posredno rosišče.
Tudi če je zunaj 100% vlaga, ko ta zrak ogreješ na sobno temperaturo, se močno osuši (če je zunaj sicer hladno).
Poleti je velikokrat tudi obratno, prezračiš in fašeš notri višjo RH. Zato pravim, poleti klima ali razvlažilec za sušenje.
Kar se pa tiče vlage in rosišča v OŠ in SŠ, definitivno se je to temo učilo vsaj v SŠ, če ne že v OŠ. Ampak, ja večina folka je fiziko prespala. Ne vem zakaj, ker je sicer izredno zanimiva.
Objave: 134
Teme: 14
Pridružen: May 2020
Ok hvala... malo zdaj spremljam te točke rosišč in malo prej sem prišel na objekt, notri 19 stopin, vlaga cca. 65%, točka rosišča po tabeli recimo dobrih 12 stopinj celzija. Torej če prav razumem, v kolikor bi bila stena v hiši hladna 12 stopinj celzija ali manj bi se nanjo začela iz zraka v hiši izločati vodna para?
Torej ko sem prišel na objekt, sem prezračil za kakšne tričetrt ure, vlaga v objektu je ostala praktično enaka kot prej. Tudi po aplikacijah mi kaže da ne veni vlaga podobna, torej okoli 65%, edino kar je nižja točka rosišča saj je veni samo 14 stopinj. Torej točka rosišča bi naj bila veni na okoli 7 stopinjah.
Zdaj pa vprašanje, glede na to da je veni hladneje in vlaga enaka kot notri, a je zračenje v tem primeru sploh smiselno?
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Berem tole dizertacijo, pa nikakor ne razumem...
Je res težko dat par deset eur za 2 najcenejša ventilatorja, jih provizorično pribit na luknje (napa, kopalnica), ju priklopit in pozabit nanje?
Je problem 50eur za vse skup z elektriko za 2 meseca vred, ali je problem kje drugje?
Objave: 134
Teme: 14
Pridružen: May 2020
Nisi razumel, ni težava v ventilatorjih, poskušam razumet določene stvari ki mi bodo prišle prav skozi življenje in ni mi smiselno delati nekaj pri čemer ni efekta, kaj šele da bi si delal škodo s tem, zato vprašam, zato debatiramo.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Da smo na jasnem to ni debata, debata vključuje poznavanje tematike na obeh straneh. To kar je tukaj so zastonj inštrukcije.
Objave: 134
Teme: 14
Pridružen: May 2020
To pa imaš prav, inštrukcije pa so res. Sicer sem na hitro preletel določila foruma in nisem nikjer zasledil da je prepovedano neznalcu/amaterju nuditi inštrukcije. Sicer pa dam za liter liter in kosilu? Bo ok? Tudi tebi. Sicer pa sem neizmerno hvaležen Energetiku81 da je imel/ima čas in mi je lepo vse razložil. Kajti najlažje je biti nesramen in aroganten, tukaj so(smo) vsi močni.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Ne rabim litra, sem vedno svetoval v temah, ki jih obvladam brez nekega pričakovanja nagrade. In nikjer nisem napisal, da se ne sme spraševati in odgovarjati. To je point foruma. Samo povedal sem, da to ni debata. Kakšen iskren hvala pa je dobrodošel ampak samo če ni izzvan, kot v tem primeru.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ja v gimnaziji je tole zagotovo.
Miro, čez prst, brez tabel, računov itd... če je zunaj vsaj 5 manj notri, potem zračiš. Tudi če dež ščije. Bolj ko je mraz, bolj zračiš. AMPAK! moraš ogreti tisti zrak! Torej ogrevana hiša! In ko zamenjaš zrak se ti za kratek čas RH zmanjša. Ko se dvigne spet na 65 ali kokor že... PREZRAČIŠ.
BTW, kaj delate v novih hišah brez centralnega prezračevanja? A to se še dela???
Objave: 134
Teme: 14
Pridružen: May 2020
No da poročam... ko so nam položili parket tudi pri nas ni več zatohlega vonja. Očitno je to smrdljivi estrih, se za vraga ne "zlufta".
