Zanimivo kako oprani paneli od dezja nabustajo, pa ni bilo v nulo jasno in z dolgo jutranjo meglo do 9:30, je danes nabrala (11,22KWp SE) 79KWh, azimut JZ215°, montirana marca letos...
odlično..predvsem jim paše, da ni vroče.
9,6 kWp. Do danes v maju 1.03 MWh. Sicer pa po dežju je bistveno ćisto ozračje in če temperature niso previsoke je to super. Poleti, ko je ozračje pregreto,  soparno bodo izpleni vsekakor manjši.
Jaz sem bolj v hribih, danes 121,7kWh (18,57kW).. vidim da se ful pozna, FAE imas ocitno dolgo sonce, meni se ob 17:30 se skoraj vse konca, ker mi sonce zahaja za hrib, imam pa dober vzhod. Me zanima poletje, ker imamo tudi po 7 stopinj manj kot v dolini… ali se bo res poznalo.
Sicer pa zacetniska navdusenost, drugo leto gotovo ne bom vec spremljal Smile
Sigurno se bo poznalo. Po mojih izkušnjah pomeni čisto ozračje, temperatura ozračja kar dosti... Seveda pa je tukaj še faktor naklona panelov. Dejstvo je, da se vpadni kot osončenja skozi leto spreminja in s tem tudi učinkovitost delovanja.
so mi danes montirali SE, pa je pogovor nanesel na SE izpred 10 let, torej tiste, ki prodajajo elektriko po 0,43 evra. In so dejali, da so resni pogovori, da bi se tem omogočilo in podaljšala možnost prodaje elektrike po tej cen tam za 5 do 10 let... no to so mi povedali monterji SE
@laguna: bravo, kako veliko pa si dal zmontirat? Imas soglasje se pred 1.3.2021 ali ne?
zaradi priklopa ...
montiral 18 panelov po 375 w ( 6,75 kwp), na žalost pa mam soglasje po 1.3.2021, celo jim je uspelo izdati v "rekordnih" osmih mesecih, vloga je bila dana na elektro konec avgusta v lanskem letu, Imam občutek, da so namerno zavlačevali, da bodo sedaj lahko dodatno kasirali nekih 270 eur za zamenjavo števca in seveda cca 60 eur za priklop. Samo priklop pa je vprašanje kdaj pride na vrsto... so govorice da tam pred dvema mesecema ko bodo dobili nek certifikat od solar edge ni možnosti... tako da... bo poteklo od vloge za soglasja do priklopa več kot eno leto... bravo elektro maribor, vse čestitke..
Res ti nisem fouš. Sem imel srečo na elektro lj, so izdali soglasje v treh tednih pred 1.3. Samo menjavo števca in priklop sem pa vseeno plačal.
Če nimaš ravno enega števca ki računa oddano elektriko kot porabljeno, potem imaš lahko prižgano za lastno porabo vsaj toliko časa do uradnega priklopa.
Ker me je objava tkosto1 malo zasekirala, sem šel vse preučiti in je po mojem vse napisano v tej objavi napačno. V vednost podajam moje zaključke...
Napaka je že pri navedbi akta - v podpis namreč ne čaka uredba ampak predlog zakona, kot je jasno razvidno tu: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba...l?id=11480
Pri tem je bistvena prehodna dolocba, ki se glasi:
63. člen
(prehodne določbe glede samooskrbe)
(1) Za končne odjemalce, ki jih distribucijski operater do vključno 31. 12. 2023 registrira kot končne odjemalce s samooskrbo, se še naprej uporabljajo določbe do sedaj veljavnega 315a. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) in Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19), in sicer dokler uporabljajo napravo za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev za individualno ali skupnostno samooskrbo, na podlagi katerega so bili registrirani.
(2) Končni odjemalec oziroma končni odjemalci iz prejšnjega odstavka se lahko kadarkoli v času uporabe prej veljavnih predpisov po prvem odstavku tega člena odločijo, da preidejo v sistem samooskrbe po tem zakonu, kar se izvede z registracijo prehoda pri distribucijskem operaterju.
(3) Za končne odjemalce iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe V. poglavja tega zakona, razen če preidejo v sistem samooskrbe po tem zakonu.
Iz zgoraj citiranega je torej jasno, da tisti, ki bomo se montirali pravocasno, bo za nas se veljala obstojeca uredba. Vse seveda pod predpostavko, da bo ta zakon res sprejet.
Tako da zaenkrat ni tako grozno, kot pišete nekateri.
tkosto1 pravi:
Zanimivo branje, ker par strani nazaj se še vrstili komentarji glede mojega močnega dvoma ohranitve net metringa po 2023 zdaj pa na vedno več forumih opažam izračune glede dnevnega/mesečnega in 15min obračuna.
Zakonodaja po samostojnem pravnem preverjanju trenutno in tudi z novo uredbo (ki čaka na podpis) vključuje "pomembnega" samo to, da vsi ki bodo zagnali do 31.12.2023 ne bodo rabli plačevati omrežnine za prejeto električno energijo z omrežja in to je to.
To kar pa monterji/prodajalci reklamirajo, da bi naj net metring ostal ima pa v stavku vedno načeloma ker se dejansko ne ve in ni pod nikakršnim pogojem pravno vzdržno.
Samo v info za vse, ki se še odločamo.
Bi pa osebno tako za nekoga, ki bo morda čez pol leta ali leto to bral (in bodo zadeve že znane, ker je 21.12.2021 rok za določitev časovnih okvirov prehoda iz netiranja) ocenil, da bodo uvedli kakšno prehodno obdobje, ki bo pa glede na vse neprijetne izkušnje z našo zakonodajo med 3 in 5 let.
torej obstaja kaka alternativa rešitev (Solaredge Meter, Noark meter , ..)imam namen postavit 4kw SE, čakam na vlogo. Da priklopim na omrežje in razsmernik limitiram, na lastno porabo , ki ga bere energy meter naprava?
Po vsej verjetnosti je nekje napisano, da gotovo ne bi smel tega vklopit v omrezje, ampak dejansko na ta nacin ne oddajas v omrezje in dejansko v tem primeru proizvajas samo za lastno trenutno porabo.
Razsmerniki ki prav fizično ne morejo oddajati v omrežje (in zato niso sporni) obstajajo, ampak niso ravno zastonj in za kratko obdobje najbrž tudi niso smiselni...
Npr. tole:
https://www.akumulator.si/izdelek/N12%20...mulatorjev
(nisem povezan z njimi, poznam pa njihovo ponudbo ker pač pri njih kupujem, če se komu zdi sporno da jih konstantno linkam, naj link izbriše)
Drugace se mi tudi tole zdi dobra opcija. V prejsnji varianti je mogoce bolje, ker se kasneje dejansko lahko vkljucis v omrezje oz v prehodnem obdobju do priklopa lahko ze koristis del proizvedene energije.
Pri temu growatu je lahko problem, da je enofazen.  Ampak gotovo obstajajo tudi trofazni..
Se eno vprasanje za lastnike s solaredge inverterji.
Ali je mozno nastaviti wakeup profil, da se SE “zbudi” pri minimalni napetosti 0 V (privzeto je 192V). Sprasujem zaradi tega, ce bi zmanjkalo elektrike iz omrezja, da bi takrat rocno vklopil, ce bi to delovalo?
evo pa še ta je tudi hibridni : ne pošilja v omrežje -po potrebi jemlje z njega.
The UK's 1# Solar Power Diverter: eddi | myenergi
1 ... 270 271 272 273 274 ... 678 Pojdi na stran
