PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Sušenje/razvlaževanje novogradnje s klimami?
Citat:Ne tudi jaz nimam prezračevanja oz. rekuperacije za kar mi je (že) žal, če bi jo imel verjetno te teme sploh nebi bilo saj bi ves čas zrak krožil! Ideja o odprtih oknih na kip do junija je OK ampak kaj hudiča ko ni normalen maj in so skoz neke nevihte in posledično začne vlaga od znotraj naraščati, prav tako gre za ravno streho kjer ob nekih hudih nalivih ne bi puščal oken na kip saj bi mi verjetno not namočilo. Meni se zdi bolj da je ta vonj od estrihov ko nažigam talno gretje. Danes sem sprevohal vse stene in vonj je nevtralen. Sumim da je to tisti cementni vonj ko se estrih segreje. Verjetno bo to tudi samo po sebi iz-zvenelo ko bodo povsod gor nalepljeni parketi in keramika (neke vrste mehanska zapora). Bomo videli.
Torej tvoj nasvet je da čez poletje klime nažigam na 23 stopinj hlajenje ali razvlaževanje?
Klima na razvlaževanju ne upošteva termostata, lahko da boš imel potem notri 16°. Glede na izkušnje bo povsem zadosti razvlaženo, če  boš lepo nastavil hlajenje na 22-23° in vent. na min.
Okna na kip so mišljena tudi hkrati z ogrevanjem. Če imaš notri zdaj 15°, je jasno visoka vlažnost. Torej praviš da boš ob dežju hermetično zaprt, ker ti bo skozi okna teklo, prezračevanja pa nimaš? Napaka. Vsaj prezračevanje bi si moral omisliti.
Če prav razumem, 1 delujoč ventilator vseeno že imaš? Pusti ga vklopljenega 24/7, nekje na drugi strani bajte zagotovi vsaj manjšo odprtino, da vleče od tam. Hkrati lepo še vedno ogrevaj na vsaj nekih 20°C. Povprečno je zunaj rosišče še vedno pod 10°C, torej če imaš notri 20°, več kot ~50% vlage ne moreš imeti ob rednem zračenju.
Seveda ob pričetku poletne sopare vse zapri in vštekaj klime, kot rečeno.
Kako misliš da si naj zagotovim prezračevanje? V kakšnem smislu? Da nažgem po hiši ventilatorje? Kakšne? Na kak režim delovanja?
In ja, talno sem pojačal na 25 stopinj, je pa že sedaj bilo notri konstantno cca. 19 stopinj
Pa saj sem ti točno napisal, pusti tisti vent. 24/7 vklopljen, na drugi strani bajte pa vsaj malo okno na kip ali pač naj vleče skozi odprt zračnik nape ali bilokaj.
25° ni potrebno, 20° sobne temperature do nekje junija + zračenje bo dalo dovolj učinka za sušenje.
Trenutno ni aktivnega še nobenega ventilatorja. Vse bo. Sicer pa kurjenje laufa dalje, danes zjutraj sem odprl okna na kip in je bila danes zvečer vlaga na 30%. Bom čez noč pustil okna na kip, sicer pa imajo okna večstopenjski kip in bom res pustil vsa okna minimalno na kiper.
Zdaj me še pa nekaj zanima, te dni ko so bili nalivi nas ni bilo. Ko sem prišel je bila vlaga cca. 57-58% in takšna je nekje konstantno če se ne zrači. Sedaj pa vprašanje, svetovano mi je bilo tukaj da ne bi bilo slabo če bi bila okna skoz na kip v tem času. Zdaj pa gledam, zunanja vlaga piše na ARSO da je 97% in da čez dan ne bo padla kaj bistveno pod 80%. Torej kaj sem naredil v tem primeru če spuščam not bistveno vlažnejši zrak? Razumem, iz vidika "luftanja" da se materiali odsmradijo je to ok, z vidika sušenja stavbe pa najbrž ne?
Kako pa ves da je zunaj vlaznejsi zrak? Ce je zunaj 98% moras vedeti še pri kateri temperaturi... vazna je ABSOLUTNA zracna vlaga. Ne relativna...
Točno to, važno je rosišče zunaj in temperatura notri. Potem lahko izračunaš, koliko boš imel notri RH s stalnim zračenjem.
Med deževjem zadnje dneve smo imeli skoraj ves čas nekaj oken na kip, ogrevamo pa še vedno na 21,5. Notri imamo nekje 45% vlage, kljub vsemu dežju in megli.
Ok razumem čeprav tega najbolj ne razumem. Torej kako naj kot laik,amater vem, kdaj je primerno da zračim in kdaj ni oz. ni več primerno oz. kdaj je bolje če je dol zaprto?
Eno poceni vremensko nabavi z dodatnimi senzorji in ti bo na napravi kazalo kdaj je ok za prezračevanje...lahko pa na roke zračunas, če imaš pol minute časa in seveda neko vremensko da veš kolikšna vlažnost je trenutno zunaj in kakšna T. je.
Izračunat mi ni problem, in kakšna je formula za izračun? In kaj mi pove določen rezultat? Hvala
Kot zakleto zdele ne najdem z Googlom tabele, kjer je bila prikazana vsebnost vode v gramih v zraku pri določeni temperaturi in relativno vlagi. Ko najdeš to tabelo, potem veš kdaj je v zunanjem zraku ali več vlage kot notri.
Seveda rabiš podatke o relativni vlagi in temperaturi tako notri kot zunaj.
Sonce naj sveti vsak dan!
#27
Naj me vrag če za to celo ne obstaja kakšna aplikacija.
#28
Pa teh aplikacij in kalkulatorjev imaš na spletu na tisoče!
http://www.dpcalc.org/
https://www.calculator.net/dew-point-cal...&x=38&y=25
Pogledaš podatke tvoje najbližje vremenske postaje npr. tu:
https://app.weathercloud.net/map
https://www.wunderground.com/wundermap
ali na ARSO
Vneseš v kalkulator zunanje rosišče in notranjo temperaturo, pa boš takoj videl, ali je zunaj dovolj suho ali prevlažno za zračenje.
#29
Ok... Ta kalkulator, air temperature sem vnesel 8 stopinj, to gre verjetno za zunanjo temperaturo? Relativ hunidity sem vnesel 90% in mi je aplikacija izračunala:
Dew Point Temperature: 6.5°C
Torej kaj to pomeni oz. kaj si naj začnem s tem podatkom?
Hvala
#30
Saj ni raketna znanost, to bi moral vsak že vedet, kdor je naredil srednjo šolo...
Če je bilo zunaj 8° in 90% , potem si izračunal rosišče zunaj torej absolutno vlažnost zraka, ki ga boš spustil v hišo.
Sedaj vneseš še enkrat to isto rosišče, vpišeš sobno temepraturo in ven ti bo vrglo % vlage, ki jo boš imel v bajti takoj po zračenju.
Ko boš zaprl okna, bo ta % spet začel rasti, saj je v zidovih in predmetih v bajti precej več vode kot v zraku, zato moraš ta postopek zračenja ponavljati, dokler RH ne ostane stabilna tudi po zaprtju oken.
Drgač pa za na hitro ocenit RH ali rosišče, je tudi tale graf zadosti, da ne rabiš kalkulatorja:
[Slika: 800px-Dewpoint-RH.svg.png]
1 2 3
