PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Postrani podboji
Prenavljam stanovanje in ugotavljam da so vsi podboji vgrajeni postrani (tudi stene so zidane postrani.. Sad ). Spodnji iz zgornji pant tako strižeta do 2cm iz navpičnice! Zaradi tega se vsa vrata sama odpirajo ali zapirajo. Nekaj sem poskušal urvanati z nastvaitvijo pantov, toda razlika je prevelika.
Ima kdo kake izkušnje kako bi podboje poravnal? Bojim se da bi podboje poškodoval če bi jih povsem odmontiral in potem ponovno montiral. Pa tudi če jih lepo dobim stran kaj naj naredim? Steno pobrusim / dobetoniram za 1cm?
Pusti tako. Meni so v novem stanovanju ker so bile stene postrani dali stoke ravno. Tako mi je spodaj nastala 5mm luknja ki sem jo zaprl z akrilnim silokonom.
In epilog. Vrata se se vedno sama zapirajo pa se grdo je videt. Tako da montiraj po zidu in to je to. Na pante pa das koscek maskirnega traku in za en cas je ok. Ko se znuca ponovis vajo.
"montiraj po zidu".... faaak kaki nasveti... Pa vhodna vrata tudi a? Pa okna? ne se zajebavat no!
@mtej, odvisno od tega če jih sploh lahko odmontiraš brez da jih razbiješ....
No pa daj se ti nasvet kako naj montira vrata na steni ki visi na visini 2m za 2 cm? Pa predpostavimo da se jih da odmontirati.
v vago. Vedno. Če te moti "malarija" okrog tega... pa pooblat ali odrezat fertlajtunge, pa nove naredit...
Aha to je pa pol lepo videt ja. Pa to se vidi z enega kilometra da nekaj ne stima. Ce pa das po steni pa nihce nebo videl da stena visi.
Pac vsak naj se odloci kakor njemu pase. Jaz vem da ce bi se enkrat bi definitivno po steni.
itak. sploh če ti "kontra" visi. Pa se ti v parket vrata zaletavajo. ne ga srat no... raje dam celo steno v knauf kot da imam tko...
Hvala za odgovore.
Pri prenovi hiše sem ugotovil, da sta ponavadi samo dve opciji: naredi nanovo in orenk ali pa pusti tako kot je. Neke lahke rešitve ponavadi ni. Confused
Sem se odločil, da ne bom metal ven podobojev in ravnal sten. Bo že moralo biti tako.
Ali obstajajo kaki panti, ki imajo več trenja brez maskirnega traka? Pomislil pa sem tudi na magnetke, ki vrata zadržijo odprta.
Se strinjam s firefly..vse drugo je  stran vržen denar in pa cajt . Ne zamišljam si, da bi ta vrata  gledal in odpiral vsak dan. No way... Huh...vse v vago in bo delo opravljeno tko kot se zagre!
