Postrani podboji - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Postrani podboji (/showthread.php?tid=80108) |
Postrani podboji - Mtej - 11.4.2021 Prenavljam stanovanje in ugotavljam da so vsi podboji vgrajeni postrani (tudi stene so zidane postrani.. ). Spodnji iz zgornji pant tako strižeta do 2cm iz navpičnice! Zaradi tega se vsa vrata sama odpirajo ali zapirajo. Nekaj sem poskušal urvanati z nastvaitvijo pantov, toda razlika je prevelika.Ima kdo kake izkušnje kako bi podboje poravnal? Bojim se da bi podboje poškodoval če bi jih povsem odmontiral in potem ponovno montiral. Pa tudi če jih lepo dobim stran kaj naj naredim? Steno pobrusim / dobetoniram za 1cm? RE: Postrani podboji - cmctv - 11.4.2021 Pusti tako. Meni so v novem stanovanju ker so bile stene postrani dali stoke ravno. Tako mi je spodaj nastala 5mm luknja ki sem jo zaprl z akrilnim silokonom. In epilog. Vrata se se vedno sama zapirajo pa se grdo je videt. Tako da montiraj po zidu in to je to. Na pante pa das koscek maskirnega traku in za en cas je ok. Ko se znuca ponovis vajo. RE: Postrani podboji - firefly - 11.4.2021 "montiraj po zidu".... faaak kaki nasveti... Pa vhodna vrata tudi a? Pa okna? ne se zajebavat no! @mtej, odvisno od tega če jih sploh lahko odmontiraš brez da jih razbiješ.... RE: Postrani podboji - cmctv - 11.4.2021 No pa daj se ti nasvet kako naj montira vrata na steni ki visi na visini 2m za 2 cm? Pa predpostavimo da se jih da odmontirati. RE: Postrani podboji - firefly - 11.4.2021 v vago. Vedno. Če te moti "malarija" okrog tega... pa pooblat ali odrezat fertlajtunge, pa nove naredit... RE: Postrani podboji - cmctv - 11.4.2021 Aha to je pa pol lepo videt ja. Pa to se vidi z enega kilometra da nekaj ne stima. Ce pa das po steni pa nihce nebo videl da stena visi. Pac vsak naj se odloci kakor njemu pase. Jaz vem da ce bi se enkrat bi definitivno po steni. RE: Postrani podboji - firefly - 11.4.2021 itak. sploh če ti "kontra" visi. Pa se ti v parket vrata zaletavajo. ne ga srat no... raje dam celo steno v knauf kot da imam tko... RE: Postrani podboji - Mtej - 11.4.2021 Hvala za odgovore. Pri prenovi hiše sem ugotovil, da sta ponavadi samo dve opciji: naredi nanovo in orenk ali pa pusti tako kot je. Neke lahke rešitve ponavadi ni. Sem se odločil, da ne bom metal ven podobojev in ravnal sten. Bo že moralo biti tako. Ali obstajajo kaki panti, ki imajo več trenja brez maskirnega traka? Pomislil pa sem tudi na magnetke, ki vrata zadržijo odprta. RE: Postrani podboji - zoki029 - 12.4.2021 Se strinjam s firefly..vse drugo je stran vržen denar in pa cajt . Ne zamišljam si, da bi ta vrata gledal in odpiral vsak dan. No way... ...vse v vago in bo delo opravljeno tko kot se zagre!
