Objave: 18
Pridružen: Sep 2018
Pozdrav,
Vidim, da je bila tole že debata
"Včeraj sem na rekuperatorju Zehnder Q350 entalphy opazil, da na display-u poleg ostalih "normalnih" obvestil piše še "noise guard"."
Se je še kdo srečal s tem in uspešno odpravil? Vsak nasvet, izkusnja bo dobrodosla.
Hvala.
klemen
Objave: 202
Pridružen: Aug 2018
2
Meni se je omenjeno prikazovalo samo s "kompatibilnimi" (neoriginal) filtri...
Odkar imam (spet) original Zehnder, ni več težav in deluje ves normalno.
Objave: 116
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
2
Je kdo že vgradil ALDES InspirairTOP 450 Premium ERV? Je cca 1000€ cenejši kot zhender. Na papirju pa celo boljši... Kako je s hrupom, regulacijo, "pametjo"...
Mogoče še kakšne izkušnje s podjetjem Diem?
Objave: 57
Teme: 8
Pridružen: Jul 2010
Naj služi! Kakšne preboje ste pustili v steni za dovod in odvod?
Sam sem trenutno v fazi polaganja cevi in ventilov, imeli pa bomo zehnder q350 entalphy.
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
Kako pa to da ni dušilcev med rekuperatorjem in razdelilnimi škatlami?
Objave: 250
Pridružen: Mar 2018
2
Tole je pa odlicna resitev, nisem se videl tega. namrec imam tezavo ker nekako mi narobe hodi ker moram dati dušilec med razdelilno škatlo in rekuperator.
Sem gledal zdaj tele razdelilne škatle z integriranimi dušilci ampak jaz imam 28 cevi, razdelilna škatla pa max za 12 cevi. Kako bi lahko to rešil da bi lahko uporabil te razdelilne škatle, razen da bi 4 cevi eliminiral?
Objave: 701
Teme: 68
Pridružen: Jul 2009
Kolikor vem obstaja razširitveni modul za dodatne veje (po 2 veji naenkrat).
Objave: 202
Pridružen: Aug 2018
2
Včeraj sem prejel filtre od cleanfilter.eu. Vzel se 2 kompleta "Efficient set" (F7,G5; s poštnino cca 48€), dostava je trajala cca 14 dni.
Zgledajo dobro, samo to niso original, so pa na oko zelo podobni (razen, da manjka Zehnder print gor..).
Sem jih testiral in v tistem kratkem času, ko sem jih imel noter (trenutni še niso zreli za menjavo), se ni pojavila tista "noise guard" napaka, ki se mi je kazala pri prejšnjih kompatibilnih filtrih, upam da tako ostane (še posebej je bila težava v kakšnih meglenih jutrih).
