Ketosh
Suncontract omogoča to kar želiš. Sicer na nek poseben način, ampak. Ali pa do sosedove tc potegneš podaljšek in daš vmes en števec in se zmenita za neko plačilo ki bo obema v zadovoljstvo.
Ketosh
Sonce naj sveti vsak dan!
Kolikor vem (vsaj tako je pri meni, pa še nimam uradnega priklopa) je meter MODBUS in če imaš inverter of SolarEdge, potem je že na inverter povezan meter in ti potem SolarEdge prikaže porabo/proizvodnjo.
Home Assistant pa ima integracijo za SolarEdge, in tam vidiš vse kar vidiš na SolarEdge platformi.
Ti bom pa kaj več lahko javil, ko bo priklop in prevzem. Takrat bom, upam, dobil API ključ za HA integracijo... Nekaj avtomatike za porabo energije iz sonca pa že imam pripravljene... Cool
Hanzi, a lahko kaj konkretno poveš glede SunContracta?
Imam nekaj vprašanj...
Moj primer danes uspešno zaključen - izveden priklop, zagon in primopredaja - točno en teden po sami montaži. Deluje tudi že monitoring na Solaredge portalu s podatki o proizvodnji in porabi objekta. Danes od 11h naprej 37 kWh proizvodnje. Zelo zadovoljen s časovnico in izvajalcem.
Cestitke in mnogo soncnih dni Big Grin
Moja 11.22kWp je danes ob povsem jasnem vremenu nabrala 65.37Kwh...
Smajser
Vem da se zadeva obračunava v bitcoinih in ne v evrih. Oziroma vsaj na neki predstavitvi pred kakšnimi dvemi.leti.je tako rekel.
Za vse ostalo imajo pa mejl, telefon, spletno stran. Wink
Kljub imenu, je to SLO firma Wink
Evo danes ima elektro izklop naše trafo postaje (vzdrževanje). SE bi delala na polno ,ker je sonček, jaz pa odvisen od baterije prenosnika, in baterij telefona. Za nekaj časa bo, potem pa se bodo na firmi že sami znašli.
Kaj je tehnično potrebno dograditi, da bi tudi v takih primerih imel elektriko. Verjetno baterije in še kaj. Zanimajo me katere so komponente in koliko bi to okvirno stalo, brez nekih resnih namenov, da bi to v tem trenutku realiziral.
razmišljam o postavitvi sončne elektrarne in sem poslal povpraševanje na par bolj znanih in par "lokalcev", toliko da vidim kakšne so kaj cene.
Ponudbe so dokaj podobne (od 11,5k za 11,8kW do 15k za 13,2kW).
Kar sem opazil razlik je, da eni ponujajo 1 optimizator na panel drugi 2 optimizatorja na panel. - predvidevam, da je oboje OK.
Potem nekateri ponujajo paket z zavarovanjem, zagotovljenim vzdrževanjem, servisom in nadzorom delovanja (1,5 k€). - meni se to zdi malo dosti?
In kar sem še opazil večinoma imajo naveden tudi nekakšen merilec (solaredge energy meter, klefr energy meter, noark energy meter ipd.). Najcenejši ga seveda nima v ponudbi. Čemu tak merilnik služi oziroma kako si omejen, če tega nimaš?
lastniki 11KWp SE, kakšen imate kaj izplen te pomladanske sončne dni? vem da je to pavšalno vprašanje ampak vseeno, malo sem gledal po public site-u pa sem nekje v zlati sredini, se pravi 65KWh...in pa kakšen ste imeli maksimalen pridelek na dan v letu?
Moj primer za 10.4 kWp - elektrarna v funkciji prvi cel dan - 58.6 kWh.
Jo je pa vmes nekaj krivilo - kar nekaj upadov je bilo, kljub soncu brez oblakov. Se je to komu takoj po zagonu tudi dogajalo? Bom obvestil izvajalca, da malo pogleda na daljavo.
Danes so mi zadevo (11.06 kWp) priklopili in od okoli 9h je obratovala ter nadedala 59 kWh. Bilo bi še kaj več, ker smo vmes nekaj rihtali in takrat ene pol ure ni obratovala. Pa ugotovili smo da dva panela (oz en optimizer) ni bil online in delujoč.
Super šmajser, čestitam za pridobitev.
Vreme je bilo v teh dneh krasno za zagone, da se takoj pokažejo dobri dnevni izkupički.
10.8kW, lj-okolica
Time,System Production (Wh)
03/01/2021,"65524"
03/02/2021,"65059"
03/03/2021,"67001"
03/04/2021,"51884"
03/05/2021,"54542"
03/06/2021,"54902"
03/07/2021,"69655"
03/08/2021,"64117"
03/09/2021,"59736"
03/10/2021,"63618"
03/11/2021,"28045"
03/12/2021,"8383"
03/13/2021,"26318"
03/14/2021,"9636"
03/15/2021,"49347"
03/16/2021,"50979"
03/17/2021,"55217"
03/18/2021,"47520"
03/19/2021,"68745"
03/20/2021,"34500"
03/21/2021,"69844"
03/22/2021,"39688"
03/23/2021,"60473"
03/24/2021,"71571"
03/25/2021,"70872"
03/26/2021,"67879"
03/27/2021,"20768"
03/28/2021,"16979"
dobr "rabutaš" z 10ko... Big Grin če ni skrivnost, katere panele imaš in azimut postavitve?
malo off topic ampak izredno mi gredo na "organ" tisti kateri imajo public dostop omogočen in nimajo obkljukan "Physical layout" da človek vidi azimut in ostale stvari za konkretne primerjave...
Malo gledam ponudbo sončnih elektrarn in bi rabil pomoč pri izbiri moči ter smiselnosti investicije glede na spodnje podatke:
okolica Celja
streha obrnjena direktno na JV stran
naklon 34 stopinj
letna poraba cca 11k kWh (VT 4,7 kWh , NT 6,2 kWh), zelo konstantna zadnjih par let, ogrevanje s TČ, 2x klima, 2 gospodinjstva, trenutno smo na 3x20A, zaenkrat el. avta nimamo, se pa zna zgoditi, da ga v roku 5 let nabavimo, a veliko km se ne dela...
@FAE
36x Luxor M300
azimut 0
naklon 38°
1 ... 263 264 265 266 267 ... 678 Pojdi na stran
