PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Težave s kuhinjsko napo
Pozdrav vsem.
Se obračam na vas za nasvet, kako rešiti težavo. Cca 2 leti imamo vgrajeno stropno kuhinjsko napo Faber Heaven 2.0.
Do sedaj težav z delovanjem nape ni bilo, filtre smo redno čistili skladno z navodili.
V zadnjem mesecu pa sem opazil težave pri delovanju motorja, in sicer na prvi stopnji sploh ne dela, pri drugi stopnji traja nekaj časa, preden se zažene (in ne dela z istim tempom, ampak kot da bi ga nekaj dušilo). Šele pri tretji stopnji postane delovanje normalno oziroma takšno, kot je bilo občičajno - ko je bila napa nova. Opažam tudi, da gori lučka, ki javlja napako, nisem pa uspel odkriti, kaj ta napaka je. Sem napo oziroma vtčnico izklopil, in se je lučka potem "resetirala", po enem dnevu uporabe pa se je ponovno prižgala.
Pogledal sem napo z zgornje strani, kakšnih smeti ali živali ni v ceveh in niti v sami napi.
Kaj bi po vašem lahko bilo narobe z napo oziroma z motorjem? Kakšna ideja oz predlog za rešitev?
Hvala za odgovore in nasvete.
Lp Janmel
da se ti ni maščobe nabralo na ventilatorju pa težko vrti?
Ne vem, dvomim. Sem ravno včeraj gledal, ko sem dajal očiščene filtre noter, mi ni delovalo umazano. Tud ohišje motorja je čisto oziroma ni vidno zapacano z maščobo...
Motor ven in probati motor zagnati brez da rine zrak v cev, če bo delalo OK, je nekaj v ceveh ali so te zamašene.
verjetno je regulator za motor pokvarjen. Poguglaj po tipu nape/motorja.
Živijo,
cevi sigurno niso zamašene, ker sem jih pregledal.
Podatke o napi sem že iskal na netu, dobim samo "prodajne" informacije. So navodila za montažo ja, ni pa potem glede uporabe kaj dosti.
Bom poskusil motor odvijačit z ohišja, da si ga boljše ogedam in poskusim zagnat brez da potiska zrak v cev.
