PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Detajl temelja - skeletna gradnja
@Som16 - ja se strinjam, verjetno je izvedba kar nekaj dražja, zato sem tudi res v dilemi ali narediti skladno s smernicami ali pa improvizirati in pri tem tvegati. Ja projektantski biro je z Britofa...
@BojanF - ja izvedba hidroizolacije je bistvena, se strinjam. Ta "hodnik" deluje predvsem kot dodatna varovalka pred vlago, tako jo razumem (prostor z zrakom, ki skrbi za sprotno sušenje vlage ob hidroizolaciji). Sicer sem mnenja, da če recimo v primeru temeljne plošče HI variš na zgornjo stran plošče, jo obrneš navzdol in potem povežeš nazaj gor na vertikalno steno, je zadeva že zelo OK. Dodatno še čez HI pride cokl izolacija in še HI premaz čez, tako da tukaj ne bi smelo iti nič narobe. Če pa bi dodatno še bil grob prodec okrog, na predelu kjer je terasa še elegantnejša rešitev lahko pa verjetno res nima kaj biti...
Drži se projektantovega predloga.
Kot pravi som16, hiše na temeljni plošči in spodaj XPS stojijo že več kot 10 let in to zidane, ki so 3-5x težje od tvoje. Tak način ima več prednosti, tudi pri skeletni gradnji.
Poglej si kako delajo hiše na novi zelandiji recimo. "temelji" so direkt v zemljo vliti. Stebri so skopane luknje Talno gretje direkt v plato. Nobenega estriha itd... pa imajo vse narejeno iz skeletne gradnje. Pa še to je taka da ...
