PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ
Pred leti je bil na forumu standard dvopropelerski generični japonček (občasno kakšen Kronoterm), cene pa so se vrtele med 6 in 8 jurjev, Daikin HT je bil slabih 10 jurjev.
Zadnje čase se vedno večkrat omenja Nibe, Daikin H3H in Adapt. s ceno okrog 12 jurjev.
O tem je govora, to izpostavlja JaBK.
Za Nibe, ki je nesporno dobra TČ, a kot smo zadnjič lahko izvedeli od onega Rusa, tudi nič posebnega (beri kitajski deli, beri hype pri JaBK), je poln splet germanskih skupinskih nabav direktno iz Švedske, kjer prišparajo po 3.000€ na komad, s katerimi se masti veriga trgovcev in monterjev.
O tem (spet) piše JaBK.
Blue30, zjutraj in popoldne je bilo v hiši ledeno zato, ker ni izolirana. Ni bila kriva qrčeva peč za to, kot si se izrazil.
BTW, jaz sem bil velikokrat v hosti na drvah, že v OŠ sem pomagal pri teh delih. Čisto preventivno povem, da se ne boš še vame vtaknil... in tudi odraščal sem v veliki neizolirani bajti, ki je bila vsako jutro mrzla. Zato pa sem potem naredil dobro izolirano, pa mi ni bilo treba kište za 12 jurjev kupovat. Jo taka za slabe 4 jurje ogreva.
Fantocci, potem si bil na istem, kot jaz. Na streho smo za pokritje stroška elektrike dali še SE, tako da izolirali zdaj ne bomo.
Ok, jabk, vzamem nazaj, govora o TČ. Bi zbrisal (če bi znal)..
FAE
Verjetno je podobna zgodba kot povsod, proizvajalec dobi 1/5cene, ostalo si pobasejo uvozniki, trgovci, verjetno velik kolac monterji...
FAE se popolnoma strinjam s tabo ,največji kolač tukaj gre monterjem. Če si narediš podrobni popis materiala  z TČ ,zunanja enota, boljer , ventili, pumpa, cevi..... prideš na dobrih 9 jurjev, končni račun pa 12,500, razlika,  delo monterja in dveh delavcev ,ki mu pomagata  in to največkrat , delo opravljeno  v enem dnevu.
No ,to pa je oderuško, pa naj reče kdo kar hoče , mislim da polna subvencija gre monterjem, včasih pa še to ni dovolj
Ja, veliko jih pa  dela  cel mesec za 700 evrov.
A na prodaji tč pa misliš, da nič ne zaslužijo? Smile Če je monter tudi uradni zastopnik za firmo, ki jo montira dobi vsaj 1k samo na prodaji zunanje enote. Če je enota med 6 in 8k. Ponavadi višja kot je prodajna cena več je lahko marže. Največ se zaluži na prodaji materiala. Ponavadi vse kupiš pri tistemu, ki montira in to majo zelo dobre rabate zmenjene pri dobaviteljih. Na čisto vsako pizdarijo, ki jo ti plačaš je vsaj 25% zaslužka pa čeprav se tebi zdi še vedno ugodna cena. Samo delo je tudi za malo bolj kompleksno kurilnico, ki traja med 3 in 4 dni ponavadi pod 1000 eur.
V Nemčiji je Nibe, ki preskoči zastopnika in monterja, takoj 3 jurje cenejši. Pa je še vedno med fabriko in kupcem nek estonski posrednik, ki tega ne počne zastonj.
Za japonske inverterje je bil pred leti standarden rabat 30-35%, tudi več, če je šlo za podjetnega monterja ali vstop nove znamke na tržišče.
Koliko je potem monter odstopil rabata stranki je pa zelo različno.
Od 5% do 20%.
Da ne citiram vseh, potrebnih...
Menim, da imajo najmanj ''prava glasa'' Fery kupci TČ- ki je bila  zgolj naključje....!
  O ''dolgoročnosti'' teh se lahko pogovarjamo čez 7-8let delovanja!?
Večinoma jo ''vozite'' na malih potrebah= talno, dobre izo.., redkejši na radiatorjih , sploh pa ne večjih potreb= 45-50 DV+ v večjem minusu.
Ker niso tako ''obremenjene'', naj bi trajale dlje...!?
Od nekdaj do dandanes so bila (in so še) ''poveličevanja in pljuvanja'''  glede na cene.
Ob tem se običajno zanemarja in ne upošteva  različnih potreb objektov, okolja, ter (pre)cenejenosti dela...! Idea
Spomin na ''klima TČ'' iz prodaje naftnega trgovca-cene 13+k , ''poceni'' (foruma) ''klima'' TČ, ki  ne zadovoljuje potreb...! Niti ne edina...
 Večinoma so Micke... crkavale na večjih potrebah, ne zgolj NT ''vožnji'' do 35-40stC.
Eni preprosto rabimo več od 4-9kW močne TČ za potrebe. Torej vsaj 11+kW, običajno odpade enofazni prikolp, ne zadostuje NT, pač pa TČ ki slišijo na ime VT, HT, HP, HI-power, T-cap  ..., kar avtomatsko tudi ''vaših poceni'' pasem TČ (po)skoči cena!
Propagirane poceni 14- 16kW moči: https://www.emundia.si/mitsubishi-ogreva...ja-14-0-kw
https://www.emundia.si/ogrevanje/toplotn...3_kw-24_kw
https://www.tersus.si/toplotna-crpalka-p...azna-16-kw
https://www.airabela.si/images/produkti/...018_LR.pdf
Narastki se hitro bližajo ali enačijo s tistimi, po katerih se običajno ''pljuva''.
Če gre verjeti, da se z večjo ceno dobi več črpalke (kvaliteta izbranih
delov, izdelave, krmilij...) je pač odločitev vsakega posameznika...! Na forumu PSS pa obsojanja... vsaj desetletje...!
Če ni nič od kvalitete itd..., se tudi vsake kile najcenejšega kruha naješ...! Zakaj bi torej dražjega?
 Ne rabiš ''Mile'' aparatov, ker vsak ''hoferčeh-lidl'' povsem zadovolji vse...  (poanta siska...)!? Pa res?!
Okna so najcenejša iz Obi-Bauvov! Odpirajo, zapirajo se, ven se vidi..., kvaliteta na daleč se ne vidi ! Torej po celi črti  (od)padejo Feery itd. okna, vrata...- če posplošim, kot se to dela pri TČ Exclamation Pa to vzdrži?!
Vsaka Dacia pelje od A-do B točke, z gretjem, kot hlajenjem klime...! Kot ne rabimo vsi 400+konj BMW, ne ?! Ostalo lahko zanemarimo, tko eni počno (vključno Fery) pri TČjkah?!
Da majo mnogi IVTjevci še par ogreval na zalogo.... (kjer drugje na zahtevnih objektih ne...), njih cen še nismo uspeli brati....!? Pa se  gotovo razlikujejo tako kot pri TČ...: kvaliteti (delov-izdelave), cenjenosti imen itd...! Ne?  Idea
Ne glede na pasme, je od kupca odvisno, na kako (pre)cenjeno napravo in delo pristane...
Ponudbe istih pasem se lahko razlikujejo +-3 tisočake. Tu gre iskati pravega, pravo...ne sojenja kupcev
Če že... bi morali izdelovalce, prodajalce, monterje (tudi ''cenenih''...)
 Ali gre ''soditi'' tudi vsem, ki imajo plače vsaj slovenskega povprečja, NEH hiše (drage opreme-ki itak ni kvalitetna...?!), avte parkirane spredaj 20, 30+k , vikende, dopuste na eksotičnih krajih itd... Večina njih jih ni zaslužla, ker ni poštena ali navija ceno ''nekje s svojim (pre)cenjenim'' delom-izdelkom...!?
 Ne gre tko...! Ali sodite drugače , tko kot pri TČ... Rolleyes !? Idea
Lepo si izpostavil naftnega trgovca... To je odličen primer, kako se pasejo nekateri. Če bi taisto reč montiral nekdo drug, bi bila cena drugačna. Vmes ni treba Petrola plačati, katerega doprinos je kje? Garancija na izdelek in kvaliteto izvedbe? Očitno ne. Pa aktualno TC dobiš, ne prejšnjo verzijo. Ni treba po drugih masinah gledati spljoh...
Posplošujem....  Verjetno celo  manj napačno, kot se pri cenah za ''drage'' TČ....- tko počez... pripiše (vedno) draga montaža...
Citat:To je odličen primer, kako se pasejo nekateri.
Brez , da bi se ozirali , da tudi za poceni pasmo lahko predračun niha za +-3k (brez TČ), kar nakazuješ sama...brez cifer:
Citat:  Če bi taisto reč montiral nekdo drug, bi bila cena drugačna
O tem trajbam 10let.! Forum PSS trajba svoje,... o ''dragih obsojanja vrednih'' TČ dalje....
Brez, da bi  vzeli v obzir makar potrebe, ter  primerjali primerljivo... Idea
Katera bi bila aktualna, ko rabiš ogrevat zahteven objekt, v zahtevnem okolju vsaj 14kW ali +  https://www.panasonicproclub.com/uploads...LV_WEB.pdf     Res tako daleč odstopa od ti. dragih? Pridaš  napol zlatega monterja, je cena ?
Ne, ne zagovarjam slepo dragih TČ. Vsak se odloča po svoje..., kot ostale stvari v življenju, le sodite ne tko... počez...
Lani jeseni mi je direktor kazal vrata... Letos so se odprla njemu... v svet, s katerim mi je ''grozil''; kaotično... Problem: govoriš resnico..., drug je noče slišat... Vendar: kolo sreče... se okreče
Vem, brez cifer...
En primer:
https://www.emundia.si/panasonic-nizkote...5h3e5-5-kw
15% popust pravijo.
Sicer kar nekaj let nazaj, ampak pač ne pošiljam za nove ponudbe vsako leto. Na mojem računu, ki ga iz očitnih razlogov ne pripenjam, ampak tokrat naj bo, ker za ceno same naprave je pa relevanten:
https://ibb.co/vBWzTxk
4890€ redna cena. Daj no mir...
Hm... Kar nekaj neresnic je bilo natrosenih v zadnjih prispevkih.
To, da v Nemčiji dobiš Nibe 3k€ ceneje je že ena od velikih laži. Cena je pri nas celo nižja kot v Nemčiji.
Razno razne razprodaje starih modelov pač ne sodijo v kontekst.
Da se očita monterjem bogatenje!? Ne vem no...Še nisem videl bogatega monterja! Trgovcev je pa veliko bogatih!
Sicer ima vsak možnost odpreti firmo in pričeti z delom. Ga bom, čez par let vprašal, če mu je uspelo obogatet!?
Komur se zdi v Sloveniji drago, naj gre v sosednjo Avstrijo ali Italijo in se tam pozanima koliko stane montaža TČ.
Da se delo draži je pa čisto prav, saj nihče več ne bi več nič delal, vsi bi še samo nekaj prekupčevali in prodajali meglo.
Citat:Komur se zdi v Sloveniji drago, naj gre v sosednjo Avstrijo ali Italijo in se tam pozanima koliko stane montaža TČ.
Dosti jih je že tudi šlo in ostalo tam...Bistveno boljse razmerje med plačo in stroški... Sicer pa ni to že malo zlajnano? Izgovori v obliki  primerjanja cen storitev v Slo z At in It? A imamo tudi njihove plače? Ker potem nam ne bi bilo problem plačati dražje montaže...Čudno da se nikoli Hrvaške in BIH ne omenja pri cenah storitev. Montaža klime je tam 80 eur, polnenje avto klime 20 eur seveda s plinom vred.
Monter je pač na prvo žogo. To je ta s katerim imaš opravka in potem z njim rešujes probleme. Jaz imam veliko večji problem s komercialisti in PRovci. Z monterjem le, kadar prevzame vlogo tega dvojega, da si dviguje ceno. Je pa to splošna folklora ratala. Ko enga dobiš v pest, ga je treba scuzati do konca. Ne govorim samo za ta foh, na splošno.
Torej ne proizvajalec ne izvajalec me ne zmotita, zmoti je furanja imiđža in nalaganje, da ne rečem česa, kdor koli pač to funkcijo opravlja in zanjo pričakuje nesorazmerno plačilo glede na opravljeno delo in vrednost le-tega. Ne vem, sem že malo stara in imam tega bullshita na vsakem koraku že poln kufr.
A ni, da se tako radi primerjamo z razvito Evropo? Da se hvalimo kako smo razvitejši od Bosancev in Hrvatov?
sassapo Napisal:To, da v Nemčiji dobiš Nibe 3k€ ceneje je že ena od velikih laži. Cena je pri nas celo nižja kot v Nemčiji.
Površno berete. Rečeno je bilo, da v Nemčiji skupinski nakup direktno s Švedske pride 3k€ ceneje na enoto kot nakup pri zastopniku v Nemčiji. Tu ni bilo primerjave s cenami pri nas, temveč zgolj primerjava med različnimi cenami v Nemčiji, s posrednikom ali brez.
1 ... 93 94 95 96 97 ... 123 Pojdi na stran
