Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Če ti dimnika ne uporabljaš in z vgrajenim ventilatorjem ne kvariš kvalitete bivanja sosedom, potem pač zrakotesno zapri odprtino priključka na dimnik. Se mi je pa porodila še ena misel. Kaj pa če dim ne prihaja iz odprtine dimnika v tvojem stanovanju, temveč iz zunanjosti skozi netesnost okenj?
Objave: 11
Pridružen: Feb 2021
Neboste vrjeli ampak sem bil uciraj bolj pozoren glede dima. Ubistvu se dim voha oziroma prihaja izpod odtoka pod umivalnim koritom v kuhinji. Lokacija mojega odtoka je tocno pod lokacijo kjer ima zgornji sosed kamin na drva. Prav tako sem opazil da se dim voha tudi ko ni ventilator vkljucen, tako da verjetno ventilator sploh ni bil krivec..
Naj omenim se da je sosed pricel kuriti na kamin pred kasnim tednom in od takrat dalje prihaja vonj po dimu.. je mozno da so prikljucili odvod kamina v cev ki ni bila prvotno namenjena temu?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Zoprna reč. Ampak saj poznaš tisto: obstajata dve možnosti.
Torej ali je sosed napeljal dimnik v odtok ali v oddušnik, ali pa si ti odtok pomivalnega korita vpeljal v dimnik. Nobene tii ne zavidam. Pri prvi možnosti boš prišel v spor s sosedom, pri drugi bo pa napako občutil žep.
Objave: 40
Pridružen: Jan 2023
Zdravo,
V mansardi v kopalnici sem naredil preboj za ventilator kar v diminik ki je takoj za steno tuša. Zdaj mi želijo prodat Heliosov centrifugalni ventilator (ELS), ker da naj bi navaden aksialni ne zmogel potisnit zraka teh 25cm horizontalno in 4 metre vertikalno ven skozi dimnik. Kaj pravite?
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Ta ventilator ima poleg cene še dve slabe lastnosti; to je njegova glasnost in njegova velikost. Tudi, če ga boste postavili na ne vem kakšne amortizerje, ter na obeh straneh med cevi dali gibljive manšete, se zoprnega zvoka v kopalnici ne boste znebili. V zameno vam bo res nudil zadovoljiv pretok zraka, vprašanje pa je, če ne bi imel zadovoljiv učinek navaden kopalniški ventilator fi160 ob veliko manjšem hrupu.
