Objave: 65
Teme: 25
Pridružen: Oct 2017
Iz strehe (stari dimnik) sem na strop kopalnice speljal pocinkano cev fi100 za prezračevanje. Višinska razlika od stropa kopalnice do konca dimnika je približno 7 metrov.
Kakšen ventilator priporočate? Moč, čim manjši hrup?
Kako delujejo v praksi ventilatorji s senzorjem vlažnosti in časovnim zamikom ?
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Osebno bi kar takega nabavil, samo moj, neče falit že 12 let ..
Imam pa vezanega na uporabo Tuš kabine in luči....
To je primerjaje tako kot, da bi danes kupil nov avto brez klime .....
Moraš pa vedet, da za neovirano delovanje, rabiš tudi prezračevalne rešetke v vratih.....
Pa pvc cev bi znala biti tišja od pocinkane... :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?q=kopalni%C5%A1ki+ventilator&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBp5-Rjc_gAhXJAxAIHZzZCuoQ_AUIDigB&biw=1540&bih=759&dpr=1.25">https://www.google.com/search?q=kopalni ... 9&dpr=1.25</a><!-- m -->
Ni dani :wink: 8)
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
Koliko toplega zraka skozi prosti zračnik (če nimaš možnosti zapiranja) spraviš iz kopalnice- stanovanja. Najbolje bi bilo, da bi imel dva zračnika. Za poleti stalno odprtega. Pozimi ga zapreš in čez zimo uporabljaš ventilator na tajmer in obenem omogoča zapiranje, da ti topel zrak, ko ne deluje ostane v kopalnici. Če pa sušite perilo v kopalnici pa bi moral bit tak da deluje na senzor vlažnosti.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Priporočam ti ventilator z avtomatskimi zaporami (lamelami), da preprečiš nezaželeno sesanje zraka-toplote iz kopalnice, saj bo 7 m cevi imelo kar nekaj vleka. Sam uporabljam takega, ki ima poleg avtomatskih zapor še timer in senzor vlage ([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ventilatorjiunichr("46")si/index_files/Page539unichr("46")htm]Manrose[/url]). Ko se tuširam, se ventilator sam prižge in se ugasne, ko vlaga v prostoru pade. Ker je v kopalnici še WC školjka pa ga kdaj prižgem zgolj na tipko in ga timer-časovnik sam ugasne in se ti ni potrebno spraševati, ali si ugasnil ventilator zjutraj, ali bo celi dan delal in sesal toploto iz hiše. Je pa malce dražji, kot osnovni, ki ima samo motor.
Upam, da si na dnu cevi pustil prostor za kondenz (kondenzna past, ali zgolj dodaten prostor pod nivojem ventilatorja, če ne ti bo kondenz 'zalival' ventilator. Upam, da si dal kvalitetno pocinkane cevi, da ne bo začela cev znotraj rjaveti, in ti bo rjavi kondenz tekel mimo ventilatorja.
Če ti je pomembno, da je ventilator tih, glej koliko dB ima glasnosti. Tega, ki ga imam jaz ima 40 dB, Gorenjevi imajo 30 dB.
Objave: 196
Teme: 33
Pridružen: Oct 2014
Jaz imam plan preko vikenda vgradit ventilator z timerjem, fi 100.
Kopalnica je v hisi, se ravno renovira, tako da bomo samo naredili preboj stene tam kjer so bile vcasih rolete.
Me mora kaj skrbeti ce prevrtamo to L preklado?
Glede zunanje resetke, bi dal tako da ima lopute ki jih skozi potisnjen zrak dvigne.
Je se kej kar bi moral pozit ?
Elektriko vem da je treba napeljat stalno fazo ter fazo od luci.
Objave: 53
Teme: 8
Pridružen: Aug 2015
Če si sposodim temo..
Kopalnico v mansardi bi prezračeval direktno vertikalno skozi streho. Vertikala dolga ca 1.5 metra v toplem prostoru. Ali mi lahko kaj zakondenzira in kaplja nazaj v kopalnico? Kako to rešit? Bi bilo boljše le vzgonsko ali je bolje z ventilatorjem?
Kako imate to vi rešeno?
Hvala.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Kapljalo ti bo vsekakor. Sploh iz kopalnice, kjer se največkrat izčrpava z vlago nasičen zrak. Brez kondenzacijske pasti (lovilca kondenza) raje ne poskušaj.
Objave: 53
Teme: 8
Pridružen: Aug 2015
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/21/jQ/4uZF3IS7/img20190515074022unichr("46")jpg[/img]
Bo takole ok? Cev denimo 110 ali 125. Ali predlagate ventilator? Kondenz lahko preko sifona dam v odduh. Imam še vse moznosti odprte..
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Naredi tako. Bo veliko boljša rešitev, kot vertikalna.
Objave: 53
Teme: 8
Pridružen: Aug 2015
Hvala za mnenje. Bi ti dal 110 ali 125 za tako kratko linijo?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Odvisno od tistega, kar v cev vtakneš.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ima kdo izkušnje z ventilatorjem, horizontalno skozi steno? Dal bi gav prostor: wc, s tušem.
Kako je s konsenzom? Ga je kaj? Je dovolj če se cev nagne rahlo na ven?
In kako je s protipovratno loputo - jo veter odpira, glede na to da je le nekoliko nagnjena k ventilarorju. Kateri ventilator priporočate?
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
če na protipovratno loputo ciljaš na tisto, ki jo zrak od ventilatorja odpre ko se ventilator prižge,... in če nima nikakršnih fedrčkov,... potem pozabi,... loputa tolk da se ti zmeša ob vsakem vetru, jaz sem imel na treh ventilatorjih in sem vse dol pometal,.... in ne nisem našel nadomestka,... imam pa notranji ventilator z loputami,... tko da vsaj nekaj,...
in ja imam čisto tako preboj narjen cev rahlo nagnjena na ven in to je vse,... pri meni deluje,... vrjamem pa da obstajajo kake bolj zakomplicirane varijante,...
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Na tem področju je mercedes - firma Vortice. Obstajajo pa tudi cenejši, pa zaradi tega vseeno zelo dobri in zanesljivi ventilatorji, ki slišijo na ime Dospel Polo. V nadaljevanju imajo priponke 100, 120 in 150, kar pomeni diameter cevi v mm ter na koncu še oznake AŽ (kar pomeni avtomatsko samozapiralno žaluzijo) ter WC (to pa pomeni še vgrajen timer za podaljšan čas delovanja). Npr. Dospel Polo 100 AŽ (ventilator 100mm z vgrajeno žaluzijo). Ventilator ima žaluzij kar lepo število, to pa pomeni, da so le te ozke in iz tega v nadaljevanju tudi to, da ventilator štrli nad površino le dober centimeter in ne dva, tri ali celo več centimetrov, kot je to običajno pri preostalih ventilatorjih. Istočasno ima še svetlobno indikacijo delovanja (oziroma indikacijo prisotnosti napetosti na motorju ventilatorja) - drobno rdečo lučko.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/ventilatorji-dospel">http://www.lontech.si/ventilatorji-dospel</a><!-- m -->
