BOBoo Napisal:Dej clovek obrni se ti na ljudi, ki od tega živijo - Karodi, Schiedel, Merzelj, Keber... Čudno da nisi v Jagru kupil dimnika in tam spraševal prodajalca kaj rabiš
Sem mislil da vsi prodajalci živijo od prodaje. Ne samo izbrani ponudniki.
Vidiš prvi del je še bil skoraj kulturen, drugi je pa že nabivanje v prazno in popolnoma nesmiselno.
Kot prvo veleva zakon dimnikarjev da je najmanjši presek dimnika fi 10 cm, zaradi lažjega čiščenja.
Kot drugo imaš t-kos in spodaj kar pokrov, kje je kondenzna posoda?
Kondenzna posoda ni namenjena samo kondenzu, ampak tudi meteornim vodam, ki jih prinese po strani, tako da se nebi niti čudil če ti kaj prinese v peč. Dvomim da ima ta t-kos odkapni rob.
Recimo Schiedel ma možnost t-kos in čistilna vratc v enem elementu oz. kosu.
Čistilna vratca se vgradijo zmeraj na začetku, po kondenzni posodi. Dobro je zgoraj tudi nekdo omenil za vratca na podstrešju, ki so tam zelo priporočljiva. Lepo preko njih očistiš gor in dol, malo počakaš in greš spodaj posesat odvečne saje, tako se ti spodaj v bivalnem prostoru nebo kadilo od čiščenja. Seveda lahko uporabite sesalec, samo to vseeno ni 100%.
Pri novogradnjah je potrebno nad 5-6 metrov dimnika, namenjenemu za trda goriva vgraditi dodatna čistilna vratca. Res pa je da se to lahko pozna takoj 100€ več pri investiciji. Nekaterim tudi vedno to nepaše, vendar takšna so pač pravila in če se jih držiš ti nobeden ne mora očitat, da kaj narobe delaš oz. nekaj po svoje. So pa dimnikarji tudi pol hudiča, na gorenjskem mora biti res vse po pravilih, med tem ko pri nam na štajerskim so zelo ravnodušni.
Glede na ta dimnik, ki si ga slikal nisi navedel proizvajalca dimnika. Slikano je tudi bolj tako, da niti neprepoznam ali je dimnik enoslojen ali troslojen, mogoče sem slep. Vsekakor ni enoslojen dimnik primeren za dimnik, ampak samo za priklop na njega in za vstavitev v obstoječe jaške, torej za sanacijo.
Če je troslojen sploh ne bi smel povijolčiti, možnost je tudi da cev ni ustrezna oziroma je nekaj z materialom narobe. Saj tako je pri proizvajalcih s certifikatom. Dejstvo je da bi ga z normalnim delovanjem peletne peči težko preobremenil dimnik čez 600 stopinj celzija, potem je večja verjetnost vžiga saj.
Zdj predvidevam da če je že problem dat nekaj več € za ustrezno varen dimnik. Tako za informacijo ti lahko povem, da če se v troslojnem inox dimniku vžgejo saje, bo po nekaj letih počasi razpadel, saj inox cev zgubi strukturo in ni več takšne kvalitete, kot je bil prej. Upam tudi da inox dimnik čistiš z ustrezno metlico za rostfrei ali plastično in ne s tako, ki je namenjena tudi šamotnim dimnikom?
Isto velja za šamotne tuljave, ki pri 650 stopinjah razpokajo. Te temperature zdrži le keramika in poseben material iz inoxa.
Dj kaj bi pa js naredu na tvojem mestu, zamenjal bi cev. Če pa ne bi bil ti, pa bi razmislil tako, kot verjetno vsi drugi tle na forumu. Enostavno bi menjal dimnik oz. bi ga fukno ven iz bajte.
kot prvo,... si največji pametnjakovič v tej temi sam ti matt79
če bi bil dimnik narejen tako kot se spodobi nebi rabil nič spraševati, tako pa se usajaš nad tistimi, ki ti želijo dat nasvete in ti probajo razložit, da imaš popolnoma neprimerno narejen dimnik,..
soglasja itak nimaš za to, ker ti ga nihče ne bi dal in noben dimnikar ti nebi po strehi hodil pucat ta skret,.. tako da ko bo zagorelo, se poislovi od zavarovalnine,...
da ti je pa to ratalo narest na pači na pelete,... ki dejansko rabi bolj kot ne neke vrste "oddušnik" in niti ne pravi dimnik, si pa res car,...
in ja sigurno je pepel v dimniku iz peči na pelete,... hahahahahahah
z bosanskimi peleti si dobil več smole, ki se ti je leta in leta nabirala na dimnik in enkrat je pač zagorelo,...
seveda se pa po dimniških ceveh tolče,... to so nas pa že v šoli učili,... BOOOOOO bravo,... pametnjakovič
če ne veš kako se stvarem streže, daj narest dimnik za to usposobljenim mojstrom, da ne bomo spet na 24kur brali kako je na podstrešju zagorelo,...
sicer pa če si tolk pameten da se tko usajaš,... zakaj pol sploh sprašuješ,...
Pozdravljeni
Zanimajo me vaše izkušnje s podjetjema Kam-dimniki in Dimniki Hočevar.
Gre se za postavitev inox dimnika, in me zanima katerega izbrati....če je kaj razlike?
imam na novo narejeno centralno na pelete z novim inox dimnikom fi100 mm - notranji premer.
Sedaj s to konfiguracijo kurimo drugo sezono.
Vse lepo in prav, dokler ne pogledam dimnika, ki je zgoraj ves črn (slika), okrog in okrog njega pa se cedi umazan kondenz. Med delovanjem peči dima ni opaziti (razen za kakšno minuto pri vžigu).
Ali se še kdo s tem srečuje, je to normalno?
Tudi od znotraj je dimnik ves moker, precej kondenza, ki ga sicer nikamor ne odvajam.
Ali imate pri teh dimnikih vsi odvod kondenzata? Se ta ne zapacka s sajami?
To bi verjetno držalo, ker neizolirano dimno cev lahko z roko držim na izhodu iz peči tudi pri polni moči. Sicer ni prijetno, ampak bi pričakoval, da to ne bo mogoče...
Probal sem dvigniti hitrost ventilatorja, ampak ni pomagalo.
