Objave: 46
Teme: 4
Pridružen: Feb 2009
Pozdravljeni.
Imam že 10 let peč na pelete in inox cevi, vse identično že vseh, 10 let. Peč ima varnostni termostat pri izpustu plinov nastavljen na 200°C. Danes smo opazili na cevi v višini cca 2 metrov proti strehi, da je postala cev temno rjava in modrikaste barve kot da bi bila prekomerna temperatura. Spodaj pri izpustu dima pri peči je normalne barve. Temne barve začne pri cca 2 metrih višine.
Kaj bi to lahko bilo?
Hvala in lp[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180205/866783a7c3a8ee30c01268c106d26ea5unichr("46")jpg[/img]
Poslano z mojega WAS-LX1 z uporabo Tapatalk
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Jaz bi rekel da so se saje vžgale. Vsak dan se v Sloveniji v parih dimnikih vžgejo saje.
Objave: 46
Teme: 4
Pridružen: Feb 2009
Dimnik očistim enkrat na leto in ni nikoli preveč obložen. Kvečjemu gre ven pepel in ne saje. Spodaj v loncku za kondenz očistim vsak teden in malo potolcem po celotni cevi da popada dol kar pač lahko. Plus tukaj so peleti in načeloma naj ne bi bilo nekih groznih saj.
Se pa strinjam ja da bi bil to možen vzrok.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Po vsej verjetnosti je prišlo do vžiga saj v dimniku. Ker če je cev rjave barve je dosegla temperaturo tam okoli 600 stopinj, če ne še kaj več. Redno čiščenje še najbolj pomaga.
Objave: 46
Teme: 4
Pridružen: Feb 2009
OK zdaj pa neumno vprašanje...... trenutno je verjetno očistilo in naj ne bi bilo več nevarno!?
Kaj to poškoduje slučajno inox cevi?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Cev se ti je malce "posončila" in porjavela, vendar bo svojo funkcijo opravljala še naprej. Če pa ti je v cevi gorelo boš videl po ostankih zgorelih saj v čistilni loputi. Tam boš našel sprijete črne kepice ostankov zgorelih saj. Izgledalo bo bistveno drugače, kot ob običajnem čiščenju.
Objave: 46
Teme: 4
Pridružen: Feb 2009
Hvala za info. Sedaj pa eno tehnično vprašanje. Živim v mansardi kar pomeni da imam speljano cev direktno skozi streho, pri peči imam t-člen. Torej ko čistim grem kar na streho in očistim od zgoraj proti dol. Vendar to pomeni vsakič hojo po korcih in nasploh hojo po strehi, lestev, itd.
Kakšna bi bila rešitev za take zadeve?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Dimnik se puca od spodaj navzgor. Torej gres v klet, odpres vratca in rines krtaco( baje plasticno!) v dimnik. Zunaj nekdo gleda da ti pove da si skoz. Da ne pridvignes kape dimnika
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Al bos rekel da nimas cistilnih vratc tam nekje okol kondencnega loncka
Objave: 46
Teme: 4
Pridružen: Feb 2009
Ne vem zakaj bi hodil v klet če sem lepo napisal da je mansarda, torej cev gre iz mansarde skozi streho. V kleti ne bom imel kaj dosti za počet [emoji6][emoji6]. Pri izhodu iz peči je t-člen kateri ima samo spodaj pokrov in to je to. Ta stvar je tako nizko od tal da ne morem čistiti od spodaj gor. Prilagam sliko kako približno izgleda.
Zanima me če obstaja druga opcija ker jaz je še nisem zasledil [img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180205/605b53c2d961d6e2fde3a47cf93c2d95unichr("46")jpg[/img]
Objave: 46
Teme: 4
Pridružen: Feb 2009
Sprašujem za mnenje kako narediti bolje, ne pa kaj je rekel oz. ni rekel dimnikar, ter kako ni narejeno pravilno.
Ko sem spraševal kaj in koga v trgovini je bil odgovor točno taksen kot ga imam zmontiranega.
PS. Ne vem zakaj so na forumih vedno neke zmrde ki ne podajo nekega pametnega mnenja ampak kvečjemu pametujejo v tri dni.
Objave: 46
Teme: 4
Pridružen: Feb 2009
Se pa strinjam da cevi se ne tolče.
Vsak teden odprem pokrov in posesam kolikor globoko v cev in peč se da. Vsak mesec razdrem peč in komplet očistim vse.
Tako da peč je VZDRŽEVANA verjetno bolje kot pri večini ljudi.
Glede dimnika je pa tako kot mi je bilo svetovno. Izolirano je odlično. Kapa je narejena bolje kot se jo da kupiti v trgovini.
Je pa res da je po 10 letih potrebno zamenjati cevi zaradi oblog ki po moje ne bodo šle dol in malo posodobiti sistem.
Zmeraj pa so dobrodošla dobronamerna mnenja.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Po moje je problem pri zapiranju dovodnega zraka,potem se ustvari kondenz,saje se nabirajo in na koncu ko fajn gori se iste vžgejo
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
itak, zapiranje zraka je tole naredilo.
Še glede nasvetov v trgovini. Marsikje je bolje nič spraševat v trgovini. To pa zato, ker marsikje prodajajo komercialisti ki o izdelku ki ga prodajajo veje vse kar rabijo vedet. To pa je RVC. Ostalo ni pomembno.
Še to vprašaj v trgovini kaj je bolje narediti....
Ker si prišparal ena čistilna vratca ( v mansardi, če nimaš do tal dimnika) moraš sedaj vsakih hoditi po strehi. "Velik" prihranek si naredil po nasvetu trgovca.
Objave: 46
Teme: 4
Pridružen: Feb 2009
Še to.... Tukaj gre samo za navadno peč na pelete in ni centralna. 10 let ni bilo nobenega problema lahko pa so tudi drugačni peleti problem. Prej sem imel bosanske, sedaj imam dve leti slovenske in nisem toliko zadovoljen kot sem bil prej.
Peč je prej imela dosti večjo temperaturo kot jo ima sedaj.
