Objave: 13328
-503
Temperatura pregretih par prične padati, obratno velja za sesalni vod, kjer prične rasti, uparjalnik prične neenakomerno srežit, (drugače kot prej) poraba se poveča, ob intenzivnejšem puščanju se prične tudi kompresor oglašati s prizvoki, katerih prej ni bilo.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
6.1.2021 ob 10:45
(*Zadnja sprememba objave: 6.1.2021 ob 10:47 uporabnik scuba123.)
csamo001
Dimplex zemlja/voda je takoj za kuhinjskim zidom in zaradi situacije - karantena — smo se umaknili v hišo.
Ker z mojo spiva na kavču v dnevni , do zidu je. cca 6 m ti povem da je ne slišim. Pa nimamo TV, je pa glasen hladilni ki pa je med tisjimi.
TČ je pa malo glasnejša pri pripravi tople vode, se opazi kot da je povecala obrate.
Objave: 13328
-503
No, roko na srce, Dimplex ni med najtišjimi. So pa tako tihe, da dokler ne prisloniš ušesa na ohišje ne veš ali deluje, ali ne.
Objave: 13328
-503
Na žalost vse tiste najdražje. Jasno tudi tukaj velja, da so praktično neslišne samo tiste v nižjih močeh 4,6 in 8kw. 20 kw se sliši tudi tista katero krasi napis Heliotherm.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
6.1.2021 ob 13:28
(*Zadnja sprememba objave: 6.1.2021 ob 13:28 uporabnik scuba123.)
No, druge ne poznam.
Pri meni je zame, ok.
Je 8 kW , kot povedano glasnejša je pri pripravi SV.
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Na koliko pa ogrevaš SV pa na koliko za talno gretje oz. radiatorje?
Ker jaz pri moji tega nisem opazil.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
SV se greje na dobrih 45 v talno pa ta moment gre cca. 31 stopinj, v prostoru držimo 23,6-23,8.
Malo pretoplo -meni-ampak ostalim je ok.
Ampak res se mi zdi malonkost glasnejša, .... seveda so to malenkosti.
Objave: 13328
-503
Kar je čisto logično. Tlak kompresorja se pri gretju SV konkretno poveča, kar rezultira večji hrup in več vibracij.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
No potem sem pa dobro slišal.
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
11.8.2021 ob 12:36
(*Zadnja sprememba objave: 11.8.2021 ob 12:40 uporabnik bvs.)
@Sassapo, VIESSMANN serija 200 je njihov produkt? Krmilje je OK? Kjer meri temperaturo (izhod ali povratek)? Koliko neodvisnih krogov pelje? Min. Delta T pri sanitarni predno začne ogrevati je kolk? Min. moč delovanja v % (da ne taktira)? Primerna za kombinacijo talnega + radiatorsko?
Objave: 13328
-503
Je tako, naj bi bil njihov produkt, čeprav ni čisto tako. Krmilje je dobro, vsa evropska krmilja delujejo na povratek, dvižni vod je zgolj informacija za regulacijo hitrosti črpalke in alarm. V osnovi imaš direktni krog ogrevanja in SV. Lahko pa za € pri Viessmannu dobiš praktično vse kar si zamisliš. Dt pri SV je nastavljiv po želji. Scroll kompresorji ne gredo tako nizko kot rotary. Taktiranje preprečuje krmilje, ne rabiš nič skrbet, če bo naprava montirana kot mora biti.
Če imaš dva ogrevalna kroga na različnih temp. ti toplo priporočam vsaj 200L zalogovnik, nikar manj ali celo kretnice, ne bo skoraj nič ceneje, delovanje pa kar slabše.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Serija 200 in višje so napravljene izključno v matični tovarni, ki je v Nemčiji. Ravno tako so vse komponete ki so vgrajene od vodilnih proizvajalcev. Samo pri seriji 100 je zunanja enota proizvedena v PRC. Notranja enota je ravno tako napravljena v Matični tovarni. Zato pa ima serija 100 konkurenčno ceno v "klima segmentu". Naprava klub temu, deluje odlično. Ker gre za kompromis z ceno sta izgled in hrup zunanje enote primeren klima razredu. 6ka in 8ka sta za ta razred presenetljivo tihi, večje enote pa znajo bit ob neugodnih vremenskih pogojih glasne.
