10.12.2020 ob 21:28
Zdravo,
tast se je po cca dveh letih odločil, da nek non-name kitajski 20kW monoblok (baje zaradi neznosne hrupnosti) zamenja za drugo napravo. Objekt je relativno velik - cca 400 kvadratnih metrov, od tega se aktivno ogreva kakšnih 220, srednje izoliran, vgrajen je tudi kamin. Večino ogrevanja je s pomočjo radiatorjev, nekaj je tudi talnega gretja.
Trenutno je ogrevanje rešeno z omenjenim monoblokom, sanitarno vodo pripravlja posebna kompaktna toplotna črpalka z vgrajenim 300l bojlerjem, če vse odpove, je tu še Buderusova peč na kurilno olje.
Torej, dobil je različne ponudbe in dve sta finančno sprejemljivi in v bistvu zelo izenačeni Vitocal 200-A 201.16 (16kW) in Altherma 3H HT (18kW).
Glede na podatke BAFA, sta si po izkupičku zelo blizu:
Obe bi naj bile relativno tihi (podatki o zvočnem tlaku na neki razdalji so za obe bolj megleni), garancija je pri obeh 2 leti, izplen je tam-tam, edina vidna razlika je estetika zunanje enote in to, da izgleda, da ima Viessmann veliko lepši in bolj snappy app za Android.
Pač, izgleda zelo izenačena izbira, ali se motim? Kakšna mnenja? Pa prosim, ostanimo na temi in brez flejmanja.
Hvala.
Koda:
A-7/W35 A2/W35 A7/W35 A10/W35
Vitocal 200-A AWO(-E/-AC) 201.A16 3 3.94 4.95 5.25
DAIKIN Altherma 3 H HT F 18kW H/C(H) 2,88 4,31 5,00 5,30
# samo za primerjavo
NIBE Systemtechnik GmbH F 2120 - 20 3.13 4.22 5.11 5.41
Kronoterm ADAPT 0416-K3 HT / HK 3F 3.14 4.49 5.55 5.85Obe bi naj bile relativno tihi (podatki o zvočnem tlaku na neki razdalji so za obe bolj megleni), garancija je pri obeh 2 leti, izplen je tam-tam, edina vidna razlika je estetika zunanje enote in to, da izgleda, da ima Viessmann veliko lepši in bolj snappy app za Android.
Hvala.
...samo High Power je starejša
