PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lastniki TČ zrak-voda-poraba el.
Poraba za ogrevanje december pičlih 120kwh, od tega cc 20kwh sanitarna voda. COP 4,6 za december
Še nevseljena novogradnja 170m2, osrednjeslovenska, ogrevano sicer le na 18 stopinj, Bosch toplotna zrak-voda. Izolacija 25 cm stene, 40cm streha.
Kakšno ste imeli porabo decembra proti novembru? Je možno, da bi bila poraba v dec 84% višja kot novembra. Mogoče ve kdo kje na Arso strani najdem podatke o T za določen kraj po mesecih.
Hvala
@zerdoner,... mogoče tu najdeš kakšno postajo v svoji bližini...
http://www.geostik.com/stat/arhivpod.asp
Po novem mi ne deluje več funkcija "odgovori" na sporočilo...
@zerdoner
pri nas 75% več v dec.2020 kot v nov.2020
Vse skupaj v koledarskem letu 2020 za ogrevanje hiše 1976kWh.
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Mi smo v letu 2020 porabili za ogrevanje 1919 kWh. Je pa dec precej odstopal.
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
klasična triorka
Objekt:"klasična triorka" dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 360m2 bruto, 310m2  neto letnik 1983 18 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 25 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 8 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 8-10 cm debelina zidov 43,5 cm, 4 ne izolirani balkoni.
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostori[Slika: sad.png]228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 16 radjatorjev temp. 23°c nonstop!! , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 20-21°c.
Poraba 2020
Gospodinstvo : 6645 kWh
TČ ( SV +solar) : 6908 kWh
Skupaj  13553 kWh
Cena pri gen- i 1657€
Če dam ostali fiksni strošek elektrike k gospodinjstvu saj smo prej tudi imeli ta strošek enak ,ko smo kurili na KO
Pride razmerje cca
Gospodinstvo 923€
TČ 734€
Tč Zubadan 11,2 KW+coowex (ORCA)notranaj +solar 60 cevi vakuumskih kolektorjev.
Leto montaže 2012
SV  300l 42°c- 47°c 5 os.
Zalogovnik 500l   "vode v sistemu cca 650l"
Poraba KO na leto cca  2500-2800l , zadnjo zimo 1.10.2011- 24.4.2012 (207 DNI) smo porabili 2000l peč buderus g115 16 h ogrevanja do DV 50-55°c  10% 42-48 90%!!
Z TČ ogrevamo 24/7  vremensko vodeno  max T TČ omejena 40°c + NT sobni korektor kateri, ko na hodniku prebije 23,1°c izklopi tč "se urniki izvajajo samodejno" Nočne redukcije ni :wink:
Drugih virov energije ni torej vse na elektriko:wink:
Pri nas je bila v DEC poraba za 135kWh visja, kot. NOV. Je pa bil december hladnejsi kaj se povprecne T tice. Tudi Rh je bila v povprecju visja. To so podatki za stajerski konec, dvomim pa, da je bilo drugod po Sloveniji kaj bistveno drugace.
@JaBK koliko vam je slo v celem letu za SV?
Preko 2 jurja.
Iz moje "frizerke" sem v Decembru iztisnil, kar nepričakovano dober SCOP 3,56. Porabljenih je bilo 339 kw/h električne energije, pridelanih 1206 kw/h toplotne energije. TČ vseskozi na min 3. in max 5. stopnji
Talno gretje povsod, (tudi v stopnicah) 124m2, ciljna temp. 22,5°C, povprečna temp. vode v talnem, malenkost preko 25°C, 16vej, preko 1300m alumplast cevi. Hiša adaptacija s solidno izolacijo, SV bojler 300L s prenosnikom od vrha do dna, ogrevan na 42°C, dve osebi.
Kakšno pa imaš to super frizerko, Sassapo? Big Grin
Celotna poraba ele. v decembru 2020 1270 kwh. Od tega ocenjeno cca 450kwh za gospodinjstvo in SV (Tiki120l), za ogrevanje s TC cca 820kwh.
Hiša:
P+N skupaj cca 175m2 , od tega ogrevamo samo zgornje stanovanje in stopnisce skupaj cca 100m2 neto ogrevane površine, talno + 1 radiator na stopniscu.
Hisa zgoraj kjer ogrevamo modularc 30cm, zunaj porajhano, 1/4 hise izolacija eps 10cm ostalo še brez, je pa v planu, zadnja plosca volna 0.032 15cm , tla proti pritlicju na plosci 5cm stiroestrih in plosce za talno z 2cm izolacije...
Lokacija: Vipava 4 osebe
TČ Ivt ax09 vecino casa na 65%, nekaj na 53% vezano vzporedno na pec KO.
Notranja T = 21,8 do 22,6 stopinj
trance0... še vedno takšno kot sem jo predstavil pred letom. To zimo nisem na njej naredil čisto nič. Pričakovan izkoristek je bil moda malenkost preko 3. Res sem pozitivno presenečen.
Moram preveriti, če se mi ni kaj pokvarilo Wink
Poraba december 1025 kWh (ogrevanje + SV).
IVT ax09, savinjska regija, hiša iz 80ih, L oblika, skupno 285 m2 (K+P+M = 3x95m2) , ogrevano 220m2, fasada 5cm stiropor, 20cm SF34 pod streho, neizolirani balkoni (cca 50m2) in cokel. Dnevni režim 21, nočni 19/20 st.
 Gorenjska, Mojstrana hiša l.1975. 2x90m2 vse radijatorji. Sedaj sonca povprečno ene 2h če je jasno seveda. Hiša na novo izolirana 14cm (eko sklad), okna menjana že prej, sever in zahod troslojna. Podstrešje 25cm tervola. V spodnjem stanovanju Haas Sohn 4kW kamin, ki popapca letno ene 1,5 m3 drv (mogoče sedaj ne bo take potrebe). Spodnji del je sicer 70cm pod nivojem in prav tako na novo oblečen  z 10 cm stirodurja pod zemljo, cokel grafitni stiropor 14cm. Spodaj tudi lokalni rekuperator Blauberg
 V hiši pet odraslih in mini pes, mašina zmontirana avgusta NIBE F2120-12 + VVM s320 vse trofazno napajanje. Zgoraj temp. 21-22 stopinj, spodaj 24-25 ob kaminčku
 Poraba elektrike decembra 2020 VT: 431 kWh in MT: 396 kWh, od tega NIBE 490 kWh za ogrevanje in SV torej 134 kWh več od novembra, pa je samo en zoprn moker mraz, ni še nekega minusa
Idealna primerjava z mano, ki ogrevan bistveno manjšo površino cca. 140m2, 8cm stene, 20 mansarda, radiatorji.
Poraba december 1057 kwh, 1.1.2020-2021 6028 kwh.
Zakaj tako visoka poraba? Ko sem pričel z ogrevanjem januarja leta 2013, je bila začetna notranja temp. 21c, letos imam režim 24 ur 22,5 C na sobnem korektorju, v praksi je to blizu 24 C(sobno kolo in vremenska postaja na polici) zato sem prvič presegel 6000 kw. Se niti malo ne obremenjujem, je pa notranja tempertura zelo pomemben faktor pri končni porabi.
1 ... 207 208 209 210 211 ... 247 Pojdi na stran
