Objave: 41
Pridružen: Jan 2020
1.1.2021 ob 22:52
(*Zadnja sprememba objave: 1.1.2021 ob 22:55 uporabnik tadole.)
Poraba za ogrevanje december pičlih 120kwh, od tega cc 20kwh sanitarna voda. COP 4,6 za december
Še nevseljena novogradnja 170m2, osrednjeslovenska, ogrevano sicer le na 18 stopinj, Bosch toplotna zrak-voda. Izolacija 25 cm stene, 40cm streha.
Objave: 204
Teme: 27
Pridružen: Dec 2010
Kakšno ste imeli porabo decembra proti novembru? Je možno, da bi bila poraba v dec 84% višja kot novembra. Mogoče ve kdo kje na Arso strani najdem podatke o T za določen kraj po mesecih.
Hvala
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
2.1.2021 ob 12:10
(*Zadnja sprememba objave: 2.1.2021 ob 12:17 uporabnik JaBK.)
Po novem mi ne deluje več funkcija "odgovori" na sporočilo...
@zerdoner
pri nas 75% več v dec.2020 kot v nov.2020
Vse skupaj v koledarskem letu 2020 za ogrevanje hiše 1976kWh.
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
Objave: 204
Teme: 27
Pridružen: Dec 2010
Mi smo v letu 2020 porabili za ogrevanje 1919 kWh. Je pa dec precej odstopal.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Pri nas je bila v DEC poraba za 135kWh visja, kot. NOV. Je pa bil december hladnejsi kaj se povprecne T tice. Tudi Rh je bila v povprecju visja. To so podatki za stajerski konec, dvomim pa, da je bilo drugod po Sloveniji kaj bistveno drugace.
@JaBK koliko vam je slo v celem letu za SV?
Objave: 13321
-503
Iz moje "frizerke" sem v Decembru iztisnil, kar nepričakovano dober SCOP 3,56. Porabljenih je bilo 339 kw/h električne energije, pridelanih 1206 kw/h toplotne energije. TČ vseskozi na min 3. in max 5. stopnji
Talno gretje povsod, (tudi v stopnicah) 124m2, ciljna temp. 22,5°C, povprečna temp. vode v talnem, malenkost preko 25°C, 16vej, preko 1300m alumplast cevi. Hiša adaptacija s solidno izolacijo, SV bojler 300L s prenosnikom od vrha do dna, ogrevan na 42°C, dve osebi.
Objave: 323
Pridružen: Oct 2013
3
Celotna poraba ele. v decembru 2020 1270 kwh. Od tega ocenjeno cca 450kwh za gospodinjstvo in SV (Tiki120l), za ogrevanje s TC cca 820kwh.
Hiša:
P+N skupaj cca 175m2 , od tega ogrevamo samo zgornje stanovanje in stopnisce skupaj cca 100m2 neto ogrevane površine, talno + 1 radiator na stopniscu.
Hisa zgoraj kjer ogrevamo modularc 30cm, zunaj porajhano, 1/4 hise izolacija eps 10cm ostalo še brez, je pa v planu, zadnja plosca volna 0.032 15cm , tla proti pritlicju na plosci 5cm stiroestrih in plosce za talno z 2cm izolacije...
Lokacija: Vipava 4 osebe
TČ Ivt ax09 vecino casa na 65%, nekaj na 53% vezano vzporedno na pec KO.
Notranja T = 21,8 do 22,6 stopinj
Objave: 13321
-503
trance0... še vedno takšno kot sem jo predstavil pred letom. To zimo nisem na njej naredil čisto nič. Pričakovan izkoristek je bil moda malenkost preko 3. Res sem pozitivno presenečen.
Moram preveriti, če se mi ni kaj pokvarilo
Objave: 390
Pridružen: Sep 2019
Poraba december 1025 kWh (ogrevanje + SV).
IVT ax09, savinjska regija, hiša iz 80ih, L oblika, skupno 285 m2 (K+P+M = 3x95m2) , ogrevano 220m2, fasada 5cm stiropor, 20cm SF34 pod streho, neizolirani balkoni (cca 50m2) in cokel. Dnevni režim 21, nočni 19/20 st.
Objave: 76
Pridružen: Oct 2019
2
Gorenjska, Mojstrana hiša l.1975. 2x90m2 vse radijatorji. Sedaj sonca povprečno ene 2h če je jasno seveda. Hiša na novo izolirana 14cm (eko sklad), okna menjana že prej, sever in zahod troslojna. Podstrešje 25cm tervola. V spodnjem stanovanju Haas Sohn 4kW kamin, ki popapca letno ene 1,5 m3 drv (mogoče sedaj ne bo take potrebe). Spodnji del je sicer 70cm pod nivojem in prav tako na novo oblečen z 10 cm stirodurja pod zemljo, cokel grafitni stiropor 14cm. Spodaj tudi lokalni rekuperator Blauberg
V hiši pet odraslih in mini pes, mašina zmontirana avgusta NIBE F2120-12 + VVM s320 vse trofazno napajanje. Zgoraj temp. 21-22 stopinj, spodaj 24-25 ob kaminčku
Poraba elektrike decembra 2020 VT: 431 kWh in MT: 396 kWh, od tega NIBE 490 kWh za ogrevanje in SV torej 134 kWh več od novembra, pa je samo en zoprn moker mraz, ni še nekega minusa
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Idealna primerjava z mano, ki ogrevan bistveno manjšo površino cca. 140m2, 8cm stene, 20 mansarda, radiatorji.
Poraba december 1057 kwh, 1.1.2020-2021 6028 kwh.
Zakaj tako visoka poraba? Ko sem pričel z ogrevanjem januarja leta 2013, je bila začetna notranja temp. 21c, letos imam režim 24 ur 22,5 C na sobnem korektorju, v praksi je to blizu 24 C(sobno kolo in vremenska postaja na polici) zato sem prvič presegel 6000 kw. Se niti malo ne obremenjujem, je pa notranja tempertura zelo pomemben faktor pri končni porabi.
