Objave: 7877
-189
Popson, ne moreš pozabiti starih zamer?
Sam sem tiste stare poste že večkrat prebral, od vseh monterjev TČ, ne le Merlina, še sedaj je zanimivo, vredno branja. Imam pač čas, kar si ne zapomnim, si izpišem.
Nekateri slabo berete moje poste iz te teme. Mislite, da sem neupravičeno nezadovoljen z napakami redkih "mojstrov"? Nihče se ni zanimal, da bi mu poslal fotografije napak, vse nekaj tumbate na pamet. Pejmo raje na dejstva, še enkrat, kdor želi dobi fotke.
Mojstra bom dobil. Po vaših mnenjih težko dobrega? Zgolj zato, ker želim jasen predračun in jasno povedano, kaj se bo delalo? Kdor želi, mu pošljem še kako kopijo predračunov, cvetk, ki so jih dobili moji znanci in so jih shranili.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ocitno slabo beres oziroma si ne izpisujes pravih podatkov. Ce bi pozorno bral, bi prebral zapis @sassapo-ja, v eni izmed tem, kjer pise, da je vrsta plina v TC zadnje, kar te mora pri TC skrbet. So druge karakteristike, ki bi te morale bolj zanimat. Ti si zapel, da mora v tvoj bodoci TC bit R32. In drugi dokaz, da ali povrsno beres ali pa ne razumes prebranega je, da je vsem jasno, da je @merlin eden izmed boljsih strokovnjakov pri nas, samo ti ga podcenjujes oz dajes v nic s tvojim zapisom zgoraj. Pa ne samo glede TC. To je tudi zgoraj napisano mnenje @sassapo, mnenje nekoga, ki ga ocitno cenis.
Ni mi jasno o kaksnih zamerah govoris. Ce sma slucajno imela kak dialog, je vec kot ocitno, da sem se obregnil vate zaradi tvojega cinizma ali pa nacina komunikacije, kot v marsikaterega forumasa iz podobnega razloga. Je pa ta dialog bil vsaj zame nepomemben, ker se ga ne spomnim.
Objave: 7877
-189
Popson, bistvo pri Merlinu je, da se je oglasil, ne zaradi stroke same, ampak le, kdo mi bo delal. Tukaj odločam JAZ kot kupec, ne pa Merlin.
Razlika med plinoma je v kontroli s strani države - skratka politika, nekaj malega tudi v karakteristikah.. Ostalo bi zvedel, ko bi spremljal debate.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
od kdaj je pa @Merlin monter? On je vedno rad poudaril, da je LE serviser....
Drugače po prebranih postih v teh letih je človek definitivmo znalec....
Objave: 7877
-189
Popson, če bi hotel brati in prebrano razumel, sem JaBK odgovoril. Mojster, ki mi je doma sfušal, je že v pokoju. Kaj več od švajsanja in lotanja se nikoli ni naučil. Bohinc, nikakor se nisem pogovarjal s T., je tudi že napol v pokoju, če ne orenk. Na najdražjo TČ ne ciljam, ker pri meni glasnost ni problem., bolj cena.
Če ne bi le brali, temveč prebrano razumeli, bi, kot Bohinc, videli, da v odgovoru JaBK in Merlinu ni nič spornega.
Še vprašanje: ali imam vsaj malo pravice, da mi mojster naredi, kot treba, ali moram požreti vsako šlamparijo? Je moj denar tako malo vreden? Moram kot kupec igrati vlogo tepčka? Je vsako vprašanje svetemu Mojstru prepovedano?
Preidimo na temo. Bo tisti, ki jo je odprl, povedal ali je zadovoljen, kljub temu, da mu je nekdo že v začetku, po Sassaspotovem odgovoru solil pamet. Pa se nanj niste nič usajali, po meni pa lop?
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Razumem te , kar se tiče mojstrov, ki bi se jim težko reklo mojster. Teh ni tako malo.
Problem je le ta, da se v obstoječem stanju večini dobrih mojstrov ne bo dalo ukvarjati z razno raznimi pojasnjevanji ..... Jaz ti svetujem, da mojstra izbereš glede na reference in tem zaupaš. Se z mojstrom odkrito pomeniš zakaj si ga izbral njega in določeno napravo. To bi moralo zadoščat za korektno opravljeno delo.
Objave: 13287
-503
V Petek sem bil na prošnjo zastopnika na ogledu pri stranki kateri naj bi TČ slabo delovala. Ne bom, v stvari si niti ne bi upal očrnit ugleda firmi, ki je to TČ montirala.
Zelo napačno izbrana naprava in katastrofalna izvedba.
Vrednost naprave in vseh del pa krepko preko 10k€ !!!
Objave: 46
Pridružen: Oct 2019
2
Uf, kak je ta tema izglajzala; tale kombinacija ventilatorja, plinov in štroma očitno povzroča pri delu ljudi zelo močna čustva.
Tudi sam gradim in do zdaj mi je največ sivih las povzročil inštalater strojnih inštalacij. Tudi on pripada k eni od "cerkva TČ", tudi on veruje v enega samega TČ boga, tudi on ve vse najbolje in seveda, tudi on ima vse ostale za diletante. Bog pomagej tej panogi.
Hvala vsem, ki ste kaj konstruktivno doprinesli k tej temi.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
14.12.2020 ob 09:56
(*Zadnja sprememba objave: 14.12.2020 ob 09:58 uporabnik FAE.)
zato ker država pusti da vsak ki ima 5.minut časa in je zmontiral eno klimatsko napravo postane klima-TČ-SE-Knauf-laminat-električar-fasader-krovec mojster in to vse v eni osebi, potem ni drugega za pričakovat kot da kvaliteta storitev močno pade. Teli "majstori" večino opravljenega dela naredijo brez računa, kar meče slabo luč na celotne panoge in slab renome marsikatere tehnologije, znamke itd...je pa res da se vsi bahajo v Bosanskih Motornih Wozilih in debelimi ketnami okoli vratu, očitno je veliko ovac ki jim nasedajo. Sedaj je pa vse na nas ali zaupamo montažo oz. storitev enemu izmed teh?
Objave: 76
Pridružen: Oct 2019
2
14.12.2020 ob 14:16
(*Zadnja sprememba objave: 14.12.2020 ob 14:17 uporabnik majafic.)
Slab štromar ima kratko življensko dobo, tako da... Mal za res, mal pa za zajebancijo
Se pa strinjam, ampak ne vem če ni že 3min dost da si majstore
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Ta o slabem štromarju je malce morbidna. Boljše je uporabljati drugo:
Dobrega štromarja lahko strese le slab šnops.
Glede mojstrov in "mojstrov" pa je dobro slišati obe strani. Nemalokrat se stranka ima za večjega mojstra od mojstra in potem mojster pač naredi po željah večjega mojstra.
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
14.12.2020 ob 16:23
(*Zadnja sprememba objave: 14.12.2020 ob 16:26 uporabnik bohinc.)
Kar ni (nujno) pravilno..., bilo pa izvedeno na željo ''večjega'' mojstra. Le ta se nato huduje na ''mojstra'', ki vendarle to ni. Ker je popustil pritisku, namesto uveljalil svoj prav (če ga ima... in utemelji), ali pospravi orodje, če mu stranka (mojster) ne pusti korektno oddelat svojega posla-foha. Da tudi takvih ima..., ne le onih drugih....
Tisto, da je vsak za vse...., je stvar druge teme, saj se še pri TČjkah ne uskladimimo ravno....
Pa makar gre zgolj v uvodu zapisano, da se stvar menja zaradi glasnoti=dB!
Kako bo kdo, koga prepričal....? Če si še lastniki FWHp niso enotni o glasnosti naprave :idea:
No... večina njih že, ne pa vsi..., karavana gre dalje ;)
Objave: 7877
-189
Krona vsega so ugotovitve n1ght0wla. Se popolnoma strinjam.
