  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
(9.12.2020 ob 13:54)pentax Napisal: Kakšno vreme pa imate, da ni defrostov? Pri nas 0C in sneg pada, raj za snežinko na displayu  Big Grin.
Morda je kaksen tudi zdaj, sam ne opazim...
Vreme je tako:
http://leskovec.zevs.si/vreme/aktuell.gif
Tud pri nas (okolica MB) kar konkretno snezi pri -1 stopinji. Ponoci je napadlo dobrih 5cm snega, zdaj ga je ze vec kot 10cm. Lepa zimska idila. TC defrosta na priblizno 2 uri.
Zdaj sem ze ene parkrat zasledil, ko nekateri pisete o defrostih in padcu Tdv, da je govora o, kar konkretnem padcu T. Ok za radiatorje je normalno, kaj pa na talnem?? Kolk sem naso TC spremljal pade T v casu defrosta za cca 3-4 stopinje. Se pravi pri zunanji 0 je dvizni vod 27 stopinj po defrostu starta iz 23-24 stopinj. Eni pa pisejo o padcu visjem od 10 celo 15 stopinj. So vsi na radiatorjih ali se dogaja tudi na talnem?
(9.12.2020 ob 14:15)kixs Napisal:
Vreme je tako:
Jo pa zdaj dva dni gonim na 30%, ker je bilo ze prevec toplo. V nedeljo sem malo pretiraval z gretjem na 65% in je bilo ze vec kot 24stC po hisi, zunaj pa 6stC.
(9.12.2020 ob 14:17)Popson31 Napisal: ...
Ce gledam termometer, ki ga imam na Dv in Pv ni tako hudo - padec iz 31 na 23stC - nekje 3stC je razlika v izolaciji.
Sem pa ravno ulovil defrost in sem z IR termometorm meril. Ta je dosti bolj natancen in je minimalna temperatura res bila zelo nizka, ceprav samo za nekaj sekund.
Povratna temperatura je bila ves cas 31stC. oz. 28 z digitalnim termometrom. In se nekaj casa traja, da tudi Tpv pade. Kako hitro se pa pobere, pa se nisem preverjal - imam se vse rocno :lol:
Imam 15 radiatorjev in 50m2 talnega.
Ah, kam ti bo na talnem za 10K padla temeratura DV po defrostu, če je DV ~27C...to je na radiatorjih. na talnem je ponavadi dT 3-4K nižji DV po defrostu.
@pentax preberi si zadnji post v tej temi:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...0&page=142
Forumas pise, da se mu po defrostu vklopijo grelci, kar je po njegovem razumljivo, ker Tdv pade pod 18 stopinj. Ima pa talno gretje.
(9.12.2020 ob 14:17)Popson31 Napisal: Tud pri nas (okolica MB) kar konkretno snezi pri -1 stopinji. Ponoci je napadlo dobrih 5cm snega, zdaj ga je ze vec kot 10cm. Lepa zimska idila. TC defrosta na priblizno 2 uri.
V Mariboru je snega pol centimetra. Da bi ga vsaj za zlato lisico bilo tolko.
(9.12.2020 ob 14:40)Popson31 Napisal: @pentax preberi si zadnji post v tej temi:
Ma v tem primeru se ne ve ničesar o objektu, a se je komaj vselil in je cel objekt podhlajen ali kaj tretjega da je vzrok za te težave. Vsekakor nima normalno delovanje, tako da je vzrok o takem dT drugje in ne v normalnih pogojih.
(9.12.2020 ob 14:29)pentax Napisal: Ah, kam ti bo na talnem za 10K padla temeratura DV po defrostu, če je DV ~27C...to je na radiatorjih. na talnem je ponavadi dT 3-4K nižji DV po defrostu.
Predvidevam, da merijo, ko se defrost konca. Ko se defrost konca, je DV spet okoli PV. Saj PV pride z okoli 31stC. Ko se vse skupaj premesa, gre se malo dol - tocno koliko, se nisem meril.
@xavi samo 10km iz centra MB ga imamo 10cm pa se pada in to res konkretno pada.
@pentax glede na to, da je TC kupoval v zacetku leta 2017 (njegova prva objava na forumu), tud model daikina, ki ga ima je od takrat predvidevam, da TC ni sele zdaj zalaufal. Pa tud izolacija hise je vec kot dobra. Ocitno bo nekaj narobe z nastavitvami TC, da mu med defrostom Tdv pade iz 27-29 stopinj pod 18 stopinj, kar ima za posledico vklop grelcev.
vreme imaš idealno za defroste  Big Grin. Pri nas dost podobno, nisem doma da bi šklocnil.
(9.12.2020 ob 15:22)Popson31 Napisal: @xavi samo 10km iz centra MB ga imamo 10cm pa se pada in to res konkretno pada.
Mall off topic -  tole ni blizu 10cm Big Grin Big Grin
(9.12.2020 ob 15:54)NeRo Napisal:
Ne ljubi se mi zdaj ven hodit, drugace bi dal meter zraven k ravni strehi vrtne hiske, kjer se najlepse vidi. Mogoce res ni 10cm je pa 8cm ziher. Pa se pada Smile
Pri defrostu imas kratek moment, ko se voda zelo podhladi (proti koncu), vendar gre kmalu nazaj na priblizno 3-4 stopinje manj kot je bila predtem. To je normalno. Grelci se vklopijo zato, ker se varuje kompresor.
Snega pa nikjer, se do nule nam manjkata stopinja, dve. Defrostov ze par dni ni...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Pa kako za vraga tele fujitsu tc sploh ne odtaljujejo ali zelo redko, morda so zato bolj glasne? Npr sosedov kronoterm defrosta-ruži kot tank se trese in doni ze pri 6C, nasa IVT zacenja tam nekje od nekje 3C, danes 4x defrost pri 1-2C...
Saj sem enkrat pokazal sliko, kako izgleda uparjalnik od FWS, ko se ta končno odloči, da gre odtaljevat - kot da bi ga s snegom zametal. IVT nima nikoli takega. Zato pa IVT naštepa 2x več defrostov od Fuđitke, ki so pa krajši.
Kaj je bolje? ne vem. Verjetno ima vsak pristop pluse in minuse.
1 ... 488 489 490 491 492 ... 541 Pojdi na stran
