PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
(2.12.2020 ob 23:25)Poldee Napisal: dnovak: sm ti odgovoru na ZS, preberi in poslji potrebno pa bova uredila glede Siemensa.
Sem pa danes zjutraj mal cudno pogledal, ker sta se v roku pol urena telefonu  izpisala 2 nova defrosta, kar se mi zdi skoraj nemogoce na nasi 11-ki. Ravno gledam in ja, sem mel napako v algoritmu oz. nisem predvidel te situacije. Defrost na nasi masini traja dobrih 5 minut in ravno po Murphy-u se je dopoldanski defrost pricel malo pred 11:05 in koncal po 11:10. Ker mi skripta 'vlece' podatke na 5 minut in jih pise v bazo je isti defrost tako 2x zapisala v bazo. Kot sem ravnokar videl je takih defrostov (od starta ogrevanja - slab mesec) bilo 7 (58, dejansko jih je bilo 51). Zdaj je urejeno (upam) in taki defrosti se od sedaj zapisejo in upostevajo 1x.
Ima tamali RVS21 kakšen parameter, kjer se da odčitavat število defrostov?
Sem pregledal tiste parametre od 2900 naprej, pa ne najdem.
Kje ti odčitavaš defroste, Poldee?
Preko API klicev na webserver. Ga imas? Ni direktne opcije, ki bi ti povedala koliko jih je bilo (vsaj ne vem zanjo) ampak sam sem zadovoljil s tem, da periodicno pisem vrednosti v bazo (od letosnjega februarja imam jih imam na 5 minut, pred tem pa za nekaj let mislim polurne ali urne, ne vem tocno kako sem eksportal, tam seveda ni nobenih defrostov ampak samo temperature in osnovna stanja). Za spletno stran pa iz baze selektam in prezentiram. Seveda je lahko se kaksna logicna napaka (kot ta vceraj), ce bo izplavala bo urejena. Do takrat je kakor je Smile
Nimam Webserverja in nisem najjači v mrežnih komunikacijah, naštudiram pač tisto, kar rabim v nekem trenutku... Webserver je Siemensov (OZW672.01) ali tvoj neki privat?
Kdo pa webserverju javlja defroste? Zunanja enota predvidevam, ampak preko katerega signala? To gre sigurno po neki komunikaciji iz RVS na Webserver.
Bi to bil signal D6 na X75 konektorju RVS krmilnika? Sassapo, ti veš?
Če ja, bi se morda lahko prisesal gor pa ta signal vlekel k sebi. Jaz bi dal samo en elektronski števček zraven (lahko preko optokoplerja) da mi šteje defroste. Iz čistega firbca pač, to me pride pod 10 EUR. Več ne rabim.
Če že bastardi sami niso mogli dati še tega signala na nek parameter (ob drugih 5000, ki obstajajo  Confused  )
Hm... na tem področju sem bolj bos, mislim pa, da iz notranjega krmilnika ne boš uspel.
Lahko, da se motim, vem pa, da sem nekoč vlekel drot iz zunanje enote, sicer za hladilni kontakt, ampak... Poročaj
(3.12.2020 ob 14:00)Fantocci2 Napisal: Nimam Webserverja in nisem najjači v mrežnih komunikacijah, naštudiram pač tisto, kar rabim v nekem trenutku... Webserver je Siemensov (OZW672.01) ali tvoj neki privat?
Webserver je dodatna skatlica (podobno kot kartica za solar), ki jo prikljucis na crpalkino Siemens mamaplosco. Zal moras obe dokupit. Prvega sem kupil direktno od Glavce, kmalu po montazi TC, drugega mi je prodal Sassapo (zgleda je pozabu - Inpos kafic, pivo...). Ko mas skuplano imas v osnovi web dostop do svoje TC in velike vecine nastavitev iz svojega LAN-a. Ce pa na Siemens portalu ustvaris uporabnika in registriras svojo TC (v polje vneses njen id - dobis v temu Webserverju) pa preko njih lahko dostopas do crpalke od kjerkoli zelis. Na voljo imas se aplikacije, kjer si spimpas pogled in ostalo. Lahko imas vec crpalk notri, sam imam obe nasi. Simpl, pregledno in enostavno napram sobnemu kontrolerju, ki je sicer ok ampak se res skrije proti temu. Do tu vse super, edino pocasno je vse skupaj pa hitro ga lahko pokopljes (ce bi vec ljudi hkrati dostopalo bi se po moje usulo vse skup k kex - ni temu namenjen). In seveda, ne mores nekomu dati samega vpogleda v delovanje. Zato sem spisal sistem, ki pobira, zida stran in pise v bazo vrednosti, maksimalno hitro in ga lahko spremljate. Vrednosti, ki se lahko direktno prikazejo takoj po prevzemu uporabi tako, ce je kaj potrebno agregirat iz vec podatkov pa sezida iz baze. Vse od doma, gre pa preko nemskega proxy-a.
Kar se tice elektronike, konektorjev, vezave in ostalega sem bos. Sem bolj za visji nivo, low-level strom mi ni ravno. Poznam osnove, kaj tudi zvezem in to je to.
Ah, to pa še nisem pozabilWink
Bo treba ponovit, se mi ze fuzla nonstop doma bit po pravici povedano. Jutri bi moral it smucat (La Villa) pa no-go... Znoritis cisti!
Fantocci: sele zdaj vidim: ja, webserver je OZW672.01 enota.
(3.12.2020 ob 14:35)Poldee Napisal: Kar se tice elektronike, konektorjev, vezave in ostalega sem bos. Sem bolj za visji nivo, low-level strom mi ni ravno. Poznam osnove, kaj tudi zvezem in to je to.
Potem sva kompatibilna, jaz sem pa bolj na low levelu Smile
Sibki ali jaki? Wink
V šoli šibki, sedaj pa vse po potrebi Wink Tudi vodovod al pa kela
Hehe, se vidi / bere tukaj Smile Ce bos rabu kej glede tega lahko pomagam, sem dost cajta zabil za to. Za bolj low zadeve (kam na kater pin kej prkluct pa podobno) bom raj tiho, da se ne bo kej scvrlo. Je dost drugih kle k obvladajo...
Pa uno prej k sm napisal glede webserverja. Tisto je Siemensova skatlca, ki ponuja povezljivost na TC. Jaz ga nato 'bombardiram' s druge masine, kjer tece vsa obdelava, serviranje strani in ostalo. Majhna lusna zadeva, katera odkar jo 'prckam' se priblizno 1x/mesec obesi in jo moram restartat. Po moje je to minutno 'slatanje' za podatki krivo, ampak tako bo ostalo.
Na zeljo drugega uporabnika kar tule prilagam diagram setup za OZW672.01 (mogoce se komu pride prav). Uvozi se ga preko "Import" povezave na uvodnem ekranu.
.tar   diagram_export.tar (Velikost: 137,5 KB / Prenosi: 22)
(3.12.2020 ob 22:33)Poldee Napisal: Na zeljo drugega uporabnika kar tule prilagam diagram setup za OZW672.01 (mogoce se komu pride prav). Uvozi se ga preko "Import" povezave na uvodnem ekranu.
super Polde, hvala ti.
sedaj pa step 2 prosim, v prilogi je slika kar mi je uspelo.
glej sliko....preveri, če ti web server "vidi" TČ
Dnovak: teb se je ocitno nekaj zgodilo. Sm mislu, da si samo diagram zgubu, ocitno sta se TC in OZW locila, pa ju je treba spet 'uparit'. Mislim, da je opcija "Add device", tega res ze dolgo nisem pocel. Ce ti ne bo slo, bos spet dal dostop pa nardiva. Trenutno tezko, lahko pa kasrneje proti veceru.
1 ... 489 490 491 492 493 ... 559 Pojdi na stran
