Objave: 52
Teme: 29
Pridružen: Aug 2012
Prosim ta malo pomoci.Imamo TC Zubadan 12kw, ki ogreva glede na kompenzacijsko krivuljo.Trenutno bi moralo biti pri 0 stopinjah voda v radiatorju 40 stopinj in tako tudi sistem kaze.
Prihaja pa nam do tega da imamo po uro ali dve mrzle radiatorje.In tudi ko se segrejejo so vec ali manj mlacni.
Ima kdo kaksno resitev?
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Očitno ob doseženi (nastavljeni) temperaturi ni ogrevanja,kar je pravilno.
Objave: 52
Teme: 29
Pridružen: Aug 2012
Nimamo termostatov v sobah da bi zaznali ustrezno temperaturo.
Na podlagi katere temperature mislis da se ustavi?Temperature v radiatorju najbrz ne ce so mrzli.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Se mogoče obtočna črpalka zaustavi, ko se zaustavi toplotna črpalka?
Radiatorji pa so pri ogrevanju s TČ veči del leta bolj ali manj mlačni. So pa mlačni dan in noč kar je suma sumarum enako, kot prej, ko so bili preko dneva topli in preko noči mrzli.
Objave: 13328
-503
1. Zubadan ne obstaja v 12kw različici
2. Kje je ta črpalka in kaj jo krmili?
3. Kaj sploh imaš in kako je to vezano?
4. Če želiš uporaben odgovor, slike ali shema vezave.
Objave: 13328
-503
Nazivna moč te naprave je 10kw, 12kw zubadan ne obstoja.
Seveda se, da iz vsake naprave iztisnit precej več kot je njena nazivna moč. Pred dobrimi desetimi leti, smo npr. na Fujitsu waterstage 11,2kw namerili preko 20kw toplotne moči.
Vse inverterske naprave lahko delujejo krepko preko svoje nazivne moči, še posebej tiste z vbrizgom. Seveda pa je ta podatek v praksi brez neke vrednosti, saj je takrat izkoristek zelo slab, pa tudi komponente niso predvidene tej obremenitvi.
Se pa ti podatki jasno uporabljajo za reklamne namene. Očitno pri nekaterih zelo uspešno.
