Mrzli radiatorji - Print verzija
+--- Tema: Mrzli radiatorji (/showthread.php?tid=79229)
Mrzli radiatorji - Olimpicus - 28.11.2020
Prosim ta malo pomoci.Imamo TC Zubadan 12kw, ki ogreva glede na kompenzacijsko krivuljo.Trenutno bi moralo biti pri 0 stopinjah voda v radiatorju 40 stopinj in tako tudi sistem kaze.
Prihaja pa nam do tega da imamo po uro ali dve mrzle radiatorje.In tudi ko se segrejejo so vec ali manj mlacni.
Ima kdo kaksno resitev?
RE: Mrzli radiatorji - Beri - 28.11.2020
Očitno ob doseženi (nastavljeni) temperaturi ni ogrevanja,kar je pravilno.
RE: Mrzli radiatorji - Olimpicus - 28.11.2020
Nimamo termostatov v sobah da bi zaznali ustrezno temperaturo.
Na podlagi katere temperature mislis da se ustavi?Temperature v radiatorju najbrz ne ce so mrzli.
RE: Mrzli radiatorji - JaBK - 28.11.2020
Zunanje?
RE: Mrzli radiatorji - bohinc - 28.11.2020
Pa imate notri doseženo željeno temp. prostorov ? Če da , so ''mrzli '' radiatorji logični, oz. tudi mlačni grejejo!
 Pri ogrevanju s TČ je bit ''loviti'' čim nižji DV , ob zadostnem ogrevanju, katerega podatka ni...
Če objekt dopušča (solidna izo.), znižaj krivuljo DV, radiatorji bodo dlje toplo-mlačni (ne šlataj jih, če te ne zebe... Tongue ), poraba nižja.
Če ni dosežene not. temp., je potreba po dvigu krivulje, ter uravnoteženje sistema, da bodo prostori zadostno ogreti, radiatorji toplejši, poraba večja...
Se pojavlja ''problem'' povsod ali le na določenih rad.? OČ je zadostne moči, za oddaljene radiatorje..ipd...; ve mogoče zgolj vedeževalka s kugle..., na švoh podane podatke.
RE: Mrzli radiatorji - bozgom - 28.11.2020
Se mogoče obtočna črpalka zaustavi, ko se zaustavi toplotna črpalka?
Radiatorji pa so pri ogrevanju s TČ veči del leta bolj ali manj mlačni. So pa mlačni dan in noč kar je suma sumarum enako, kot prej, ko so bili preko dneva topli in preko noči mrzli.
RE: Mrzli radiatorji - csamo001 - 28.11.2020
(28.11.2020 ob 09:10)Olimpicus Napisal: Pozdravljeni,
1. Kaj je kompenzacijska krivulj?
2. Kje bi moralo biti 40 stopinj? V radiatorjih, ali je to izračunana temperatura dvižnega voda?
3. Radiatorji so odzračeni?
Za konec najpomembnejše: je v bivalnih prostorih dosežena željena temperatura?
(28.11.2020 ob 11:20)csamo001 Napisal:
Kompenzacijska krivulja....nastavitev temperature vode v radiatorjih,ki se spreminja glede na zunanjo temperaturo.
Zunaj je recimo 0 stopinj voda v radiatorju 40stopinj in z padom temp.seveda vecja.
Radiatorji so odzraceni
Temperatura je dosezena ampak cudno mi je to da pride do popolnega mrka recimo za dve ure in so radiatorji mrzli kot bi jih ugasnil ali dal na nulo.
Imam pa na obtocni crpalki tri razlicne grafe.
Na katerega je sploh pravilna namestitev?
RE: Mrzli radiatorji - sassapo - 28.11.2020
1. Zubadan ne obstaja v 12kw različici
2. Kje je ta črpalka in kaj jo krmili?
3. Kaj sploh imaš in kako je to vezano?
4. Če želiš uporaben odgovor, slike ali shema vezave.
(28.11.2020 ob 15:12)sassapo Napisal: 1. Zubadan ne obstaja v 12kw različici
Obstaja obstaja
Ce sem natancen 12,9KW
Nazivna moč te naprave je 10kw, 12kw zubadan ne obstoja.
Seveda se, da iz vsake naprave iztisnit precej več kot je njena nazivna moč. Pred dobrimi desetimi leti, smo npr. na Fujitsu waterstage 11,2kw namerili preko 20kw toplotne moči.
Vse inverterske naprave lahko delujejo krepko preko svoje nazivne moči, še posebej tiste z vbrizgom. Seveda pa je ta podatek v praksi brez neke vrednosti, saj je takrat izkoristek zelo slab, pa tudi komponente niso predvidene tej obremenitvi.
Se pa ti podatki jasno uporabljajo za reklamne namene. Očitno pri nekaterih zelo uspešno.
