19.11.2020 ob 19:55 (*Zadnja sprememba objave: 19.11.2020 ob 19:58 uporabnik KukO.)
pozdraljeni
izvajalec je tako vgradil talno plosco ? kaj bi vi naredili v tem primeru kot narocnik ? finta je samo ta da je zasipalo gradbeno jamo, in zaradi malomarnosti ker se nekomu ni dalo to odkopat je stranica zvita. je to b mejah normale ali slnaj reklamiramo.
priloga
Če prav razumem bo to v končni fazi zasuto in brez horizontalne hidroizolacije ( ker ne moreš zraven).
Jaz bi reklamiral. Iz principa.
Valuta pa Laško pivo.
20.11.2020 ob 09:31 (*Zadnja sprememba objave: 20.11.2020 ob 09:33 uporabnik KukO.)
hiša bo zidana to to je kletna plošča seveda bo hidroizolacija.. sej zdaj so si odkopali ampak to bi lahko naredili preden so vlili beton.
20.11.2020 ob 17:17 (*Zadnja sprememba objave: 20.11.2020 ob 17:17 uporabnik maticrene1.)
jah.... zakaj pa se ni malo več odkopalo?
OK, zdaj je kar je..... Pusti, da beton čet vikend prime, potem pa strojnika, naj odkoplje ša malo, spravi vodo ven iz tega bajerja... Potem pa štemarco v roke, zvrtat luknje s strani, zabiti notri armaturo (z macolo), potem pa podaljšat plato (kar malo več, ni treba čisto na "knap".
Škoda je narejena, ampak zaradi tega se ti ne bo porušila hiša, malo bo slabe volje.
Maš vsaj tok sreče, da se ti ni na plato usulo, potem bi bila večja veselica
Če dobro pogledam, se mi zdi malo sumljivo, da se jim notri ni nič vsulo... Rajši upaj, da niso samo blato zavibrirali, pa čez malo betona... Ta bi bila res lepa...
@spiru "strokovnjak" a montažne bajte potavljajo na fi 12 armaturne palice? Upam da ne
[/quote]
Na slikah je en vogal, kaj pa vem kaj delajo in me niti ne zanima. Lahko bi imel ta zid proti zemljini zidan, ostalo pač kako drugače. Že na mali sliki se vidi kako felšast je vse. Navsezadnje bi bil izvajalec plate lahko drug kot za nadgradnjo tudi pri klasični zidani.
21.11.2020 ob 09:40 (*Zadnja sprememba objave: 21.11.2020 ob 09:42 uporabnik KukO.)
(20.11.2020 ob 18:33)Lust Napisal: Sej se vidi kje so sidra za steber... Čist na robu. Cegu bo v luftu ene 5 cm...
sigurno, 5 cm je minimalno kaj fali... nadzorno je reko naj reklamiram... naceloma nima kaj bit ampak v primeru da se kje jaz podre porusi se bo pa preverjalo to do cm natancno.. in znajo bit kolobacije. glede sanacije do armature se more zastemat 10cm ... minimalno in dozidat. ?
izvajalec je enak, od izkopa in gradnjo 3gf.
26.11.2020 ob 10:26 (*Zadnja sprememba objave: 26.11.2020 ob 10:33 uporabnik Fantocci2.)
Jaz bi tisto izkopano brežino na tvojem mestu takoj prekril s folijo. Prihajajo še bolj deževni dnevi in tole bi se ti znalo še rušiti, ko bo namočeno. Potem pa ne bo luštno to zemljo odstranjevati pa delati v tem blatu. Lahko je tudi nevarno. Imaš pa še veliko posla v tej luknji.
Tako sem jaz zaščitil brežino, preden smo končali dela na obnovi hiše in jo dokončno zasipali (pa smo delali v suhem):
Folijo sem potem pustil kar tam, zasipali smo pa s kroglami in drenažnim peskom, ne z zemljo (spodaj v belem filcu je drenažni filter, tisto rdeče pa je vodovodna cev v zaščitnem bužirju).
