betoniranje talne plosce - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: betoniranje talne plosce (/showthread.php?tid=79185) Strani:
betoniranje talne plosce - KukO - 19.11.2020 pozdraljeni izvajalec je tako vgradil talno plosco ? kaj bi vi naredili v tem primeru kot narocnik ? finta je samo ta da je zasipalo gradbeno jamo, in zaradi malomarnosti ker se nekomu ni dalo to odkopat je stranica zvita. je to b mejah normale ali slnaj reklamiramo. priloga RE: betoniranje talne plosce - fizikalec15 - 19.11.2020 Če prav razumem bo to v končni fazi zasuto in brez horizontalne hidroizolacije ( ker ne moreš zraven). Jaz bi reklamiral. Iz principa. Valuta pa Laško pivo. RE: betoniranje talne plosce - ebit - 19.11.2020 Meni se zdi, da se je teren porušil po ulitju, krivec pa je v neustrezno pripravljena gradbena jama. RE: betoniranje talne plosce - spirou - 19.11.2020 Če bo gor montažna bajta je čist možno da niti ne bodo želel prevzet plošče, ker je tole že na uč hudo iz njihovih toleranc. RE: betoniranje talne plosce - KukO - 20.11.2020 hiša bo zidana to to je kletna plošča seveda bo hidroizolacija.. sej zdaj so si odkopali ampak to bi lahko naredili preden so vlili beton. hiša bo zidana to to je kletna plošča seveda bo hidroizolacija.. sej zdaj so si odkopali ampak to bi lahko naredili preden so vlili beton. RE: betoniranje talne plosce - Jaco P. - 20.11.2020 Tudi če reklamiraš je bolj vprašanje kaj sploh lahko naredijo, da bo sanacija kvalitetna..? RE: betoniranje talne plosce - gusti - 20.11.2020 Koliko cegla bo gledalo čez rob, ko bodo zidali? Če bo cegel gledal čez rob bi jaz vztrajal da popravijo kakor vejo in znajo. RE: betoniranje talne plosce - maticrene1 - 20.11.2020 jah.... zakaj pa se ni malo več odkopalo? OK, zdaj je kar je..... Pusti, da beton čet vikend prime, potem pa strojnika, naj odkoplje ša malo, spravi vodo ven iz tega bajerja... Potem pa štemarco v roke, zvrtat luknje s strani, zabiti notri armaturo (z macolo), potem pa podaljšat plato (kar malo več, ni treba čisto na "knap". Škoda je narejena, ampak zaradi tega se ti ne bo porušila hiša, malo bo slabe volje. Maš vsaj tok sreče, da se ti ni na plato usulo, potem bi bila večja veselica ![]() Za ceno se boš pa sam menil
RE: betoniranje talne plosce - som16 - 20.11.2020 KukO, reklamacija da. Koliko bo efekta in kako se bo primerno posaniralo , je vprašanje. Predlagam, da najprej potegnete ris za steno in se nato skupaj z nadzorom+izvajalec+investitor odločite. Se mi pa poraja vprašanje o tej neumnosti.
RE: betoniranje talne plosce - maticrene1 - 20.11.2020 Če dobro pogledam, se mi zdi malo sumljivo, da se jim notri ni nič vsulo... Rajši upaj, da niso samo blato zavibrirali, pa čez malo betona... Ta bi bila res lepa... @spiru "strokovnjak" a montažne bajte potavljajo na fi 12 armaturne palice? Upam da ne
RE: betoniranje talne plosce - Lust - 20.11.2020 Sej se vidi kje so sidra za steber... Čist na robu. Cegu bo v luftu ene 5 cm... RE: betoniranje talne plosce - spirou - 20.11.2020 [quote pid='966179' dateline='1605889436'] maticrene1 @spiru "strokovnjak" a montažne bajte potavljajo na fi 12 armaturne palice? Upam da ne ![]() [/quote] Na slikah je en vogal, kaj pa vem kaj delajo in me niti ne zanima. Lahko bi imel ta zid proti zemljini zidan, ostalo pač kako drugače. Že na mali sliki se vidi kako felšast je vse. Navsezadnje bi bil izvajalec plate lahko drug kot za nadgradnjo tudi pri klasični zidani. RE: betoniranje talne plosce - KukO - 21.11.2020 (20.11.2020 ob 18:33)Lust Napisal: Sej se vidi kje so sidra za steber... Čist na robu. Cegu bo v luftu ene 5 cm... sigurno, 5 cm je minimalno kaj fali... nadzorno je reko naj reklamiram... naceloma nima kaj bit ampak v primeru da se kje jaz podre porusi se bo pa preverjalo to do cm natancno.. in znajo bit kolobacije. glede sanacije do armature se more zastemat 10cm ... minimalno in dozidat. ? (20.11.2020 ob 18:33)Lust Napisal: Sej se vidi kje so sidra za steber... Čist na robu. Cegu bo v luftu ene 5 cm... sigurno, 5 cm je minimalno kaj fali... nadzorno je reko naj reklamiram... naceloma nima kaj bit ampak v primeru da se kje jaz podre porusi se bo pa preverjalo to do cm natancno.. in znajo bit kolobacije. glede sanacije do armature se more zastemat 10cm ... minimalno in dozidat. ? izvajalec je enak, od izkopa in gradnjo 3gf. RE: betoniranje talne plosce - zundapp - 21.11.2020 Naj na tistem delu tja do cca 3 šare zalijejo z betonom vmes, ko bodo zidali, da bo bolj nosilno RE: betoniranje talne plosce - Fantocci2 - 26.11.2020 Jaz bi tisto izkopano brežino na tvojem mestu takoj prekril s folijo. Prihajajo še bolj deževni dnevi in tole bi se ti znalo še rušiti, ko bo namočeno. Potem pa ne bo luštno to zemljo odstranjevati pa delati v tem blatu. Lahko je tudi nevarno. Imaš pa še veliko posla v tej luknji. Tako sem jaz zaščitil brežino, preden smo končali dela na obnovi hiše in jo dokončno zasipali (pa smo delali v suhem): Folijo sem potem pustil kar tam, zasipali smo pa s kroglami in drenažnim peskom, ne z zemljo (spodaj v belem filcu je drenažni filter, tisto rdeče pa je vodovodna cev v zaščitnem bužirju). |
