  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
....no, pozabil sem(ponovno) poudarit, da je moj bojler tisti stari TVT (1993)v oranžni obleki, sicer ima 2 izmenjevalca  ki sta povezana skupaj, vendar skupaj ni vec kot 1,45m2 kar je 1x manj kot imajo naormalni novi bojlerji za gretje s TC Pri meni v optimalnih razmerah iz 36 na 43c potrebuje 1/2 ure in konča z DV57 PV54 70% časa pa greje z minimalno modulacijo ....
Bozgom: za hišo na 22c rabim v taki zimi kot je bila takrat, setpoint 41,5(sedaj je pri nas  recimo 0c in defrosti na uro, pa gre v sistem 36,5c in T v hiši ze skoraj 23
Sem že pisal, kdaj se IVT odloči za defrost. Ko ji začne padati moč oz. dT, začne povečevati porabo elektrike. Tipa situacijo, verjetno. Ampak dT še vedno pada. Zato TČ užge, da je zmanjšan pretok zraka in posledično odvzem toplote iz okolice in s tem COP. To povečevanje porabe ponavadi traja kako minuto ali dve in potem se vrže v defrost.
Pr nasi to traja dalj, ene 15 minut preden obupa. Pa se full zasrezena je, ne vem kako sploh kej zraka mim pride. Ocitno ni problem, smo na toplem.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
(25.11.2020 ob 23:21)Fery Napisal: Sem že pisal, kdaj se IVT odloči za defrost. Ko ji začne padati moč oz. dT, začne povečevati porabo elektrike. Tipa situacijo, verjetno. Ampak dT še vedno pada. Zato TČ užge, da je zmanjšan pretok zraka in posledično odvzem toplote iz okolice in s tem COP. To povečevanje porabe ponavadi traja kako minuto ali dve in potem se vrže v defrost.
Zanimivo.
Tak način pa lahko deluje le pri monoblokih a-la IVT, če drži Sasapotova trditev, da zunanja enota (pri splitih) dela defroste neodvisno od krmilja. Ker pri splitih zunanja enota potem ne ve, koliko je dT.
Sassapo, kaj pa potem požene zunanjo enoto splitov v defrost?
(25.11.2020 ob 22:21)sašo65 Napisal: ....no, pozabil sem(ponovno) poudarit, da je moj bojler tisti stari TVT (1993)v oranžni obleki, sicer ima 2 izmenjevalca  ki sta povezana skupaj, vendar skupaj ni vec kot 1,45m2 kar je 1x manj kot imajo naormalni novi bojlerji za gretje s TC Pri meni v optimalnih razmerah iz 36 na 43c potrebuje 1/2 ure in konča z DV57 PV54 70% časa pa greje z minimalno modulacijo ....
Pa- saj TČ ne ve ali ogreva pri tebi ali pri meni. Če je pri tebi COP=1 že pri temperaturi DV 45°C (da ogreješ SV na 43°C), koliko je potem COP pri meni, ko potrebujem 55°C?
(26.11.2020 ob 07:39)Fantocci2 Napisal: Zanimivo.
Seveda ve, zakaj ne bi vedela? Saj sta povezani med sabo.
Sicer pa ima tudi plin različni temperaturi.
Kako stopinjo več kot včeraj, malo manj župe v zraku, pa je to kot noč in dan kar se tiče sreženja, rasti dvižnega voda po nočni redukciji, konec koncev tudi kak defrost manj kot včeraj v istem času.
Pri nas je vsak dan glih, okrog minus 6 zjutraj. Včeraj 15 defrostov. Danes zna biti kakšen manj. Je že bolj suho.
Al jih je 5 al pa 50, ni razlike, če je toplo za takšen budget.
Jasno. Bolj ti da tisto za mislit, kar je sassapo napisal: obremenjenost materiala pri naši ob pogostih defrostih. Ampak to tako je in nimaš kaj veliko za naredit. No, razen zakurit.  Big Grin
Kako pa je lahko material obremenjen? Da se kompresor vrti na 100%? Saj pri enih se nonstop.
Verjetno je bilo mišljeno, da vrže uparjalnik za par 10K gor in spet dol. In tako potem skoraj vsako uro.
Jes. Jaz imam tako ali tako omejitev kompresorja na 60%. Mislil sem izmenjevalec. Pa defrost tudi na pol ure...
(26.11.2020 ob 10:23)csamo001 Napisal: Jes. Jaz imam tako ali tako omejitev kompresorja na 60%. Mislil sem izmenjevalec. Pa defrost tudi na pol ure...
Ampak to bi moral proizvajalec upoštevati, saj je to predvideno delovanje.
Oziroma očitno upošteva, saj nekatere TČ že delujejo 10let+.
S tem početjem material ojača Big Grin.
1 ... 480 481 482 483 484 ... 541 Pojdi na stran
