12.10.2020 ob 06:56 (*Zadnja sprememba objave: 12.10.2020 ob 07:01 uporabnik gregorjanc.)
To tudi mene zanima. Firefly se pravi, če je stropna v celoti zaključena do steni (že zmontirane plošče) potem lahko na zunanjo zidano steno (na kateri je fasada) naredim samo podkonstrukcijo in gor dam plošče?
Kresnica še nekaj. V poševnini sem naredil podkonstrukcijo z direktnimi obešali. Pri zaključku s kolenčnim zidom sem prišel z CD profili, se pravi da na kolenčni zid nimam vijačenega UD profila. Sedaj imam med CD profilom in kolenčnim zidom cca 5 cm prostora. Je to še OK ali moram namestiti UD še?
(14.10.2020 ob 19:34)firefly Napisal: Da. Samo plosce brez izolacije in brez folije. Cd je cist ok ce je 5cm od stene. Malo vec dela je s lepljenjem zapore...
Ej hvala ti...
...kaj mogoče ti na UD profile daješ peno oz. silikon?
Nekateri pravijo da je pena na UDjih brezveze, spet drugi da UDje lepijo na steno s silikonom, da je bolj stabilen.
Ma sem že nekaj naredil, sem potuhtal, da mi je lažje najprej podkonstrukcijo narediti in potem volna... Firefly UD profil sem dal sedaj pa tudi na kolenčni zid... pa na UDje sem nalepil peno...
folijo jst lepim v spoj UDja in stene. oz bolj točno, folijo na UD zalepim s dvostranskim trakom, odrežem v vogalu, in s TKK FOLIE lepilo zalepim spoj. Zasilikoniram ga dejansko. Ja, pravilno bi bilo da je lepilo POD folijo. Hebat ga. tko mi je lažje, pa verjamem da čisto nič manj učinkovito. Spoje lepi s takim lepilnim trakom da bo držalo. pa tudi na preboje skozi folijo ne pozabi. Jst najraje uporabljam Airstop trakove.
drsni spoj delam s tesinim sivim trakom. Ducktape. Prilepim ga 0.5cm pod UD profilom. Tako se "silikon" prime na steno, in NE napaca pod linijo gips plošče.
Fugo med ploščo in steno narediš čim manjšo. Če je stisnjena na steno je še vedno OK. Moraš pa pobrati rob plošče kot na vsakem spoju, in tam tudi bandažiraš DO stene (bandažni trak naravnost samo na ploščo).
kateri trak? če še nisi bandažiral... potem 100% mrežico!
V priponki/sliki je prikazana izvedba naše strehe v slemenu. Se pravi, da tam ni podeskano do konca ampak je v špici na vsaki strani (nepodeskanega) prostora cca 15 cm.
Zdaj me pa zanima, če lahko izolacijo vstavim čisto do špice oziroma kako v tem delu položim izolacijo?
gregorjanc, glede na tvoj načrt, imaš planiran spuščen strop? Tam naredi parno zaporo in vso izolacijo. V špico NAD ta spuščeni strop pa ne daja izolacije. Nikjer. Ne samo čisto v vrhu. naj ostanejo gole deske.
