24.11.2020 ob 14:05 (*Zadnja sprememba objave: 24.11.2020 ob 14:09 uporabnik tadole.)
Hiša je montažna, iz CLTja. V hiši je kljub pogosto odprtima vratom in oknom zaradi majstrov še vedno prijetnih 21-22 stopinj zjutraj, trenutno pa ob soncu že spet 24.
Poraba energije toplotne črpake v zadnjih 60 urah 8kwh, torej samo 3,2 na dan.
(24.11.2020 ob 14:05)tadole Napisal: Hiša je montažna, iz CLTja. V hiši je kljub pogosto odprtima vratom in oknom zaradi majstrov še vedno prijetnih 21-22 stopinj zjutraj, trenutno pa ob soncu že spet 24.
Glede na tvoje predhodne zapise imaš porabo cca 2kWh v zadnjih 52 urah.
1.12.2020 ob 11:14 (*Zadnja sprememba objave: 1.12.2020 ob 11:41 uporabnik sisekmisek.)
Okolica NM
Hiša iz 70ih, nova troslojna okna, fasada slaba (5 cm omet, ki so ga dajali v 70i), streha nič izolacije.
Hiša podkletena, klet zunanji zidovi nič izolacije
Sanitarna voda: 38-45
Ogrevanje radiatorsko 2 štuka: 240 m2 15 radiatorjev starejši litoželezni.
TČ: CTC 622M + Ecozenith i550 Pro
Poraba Oktober vsa elektrika 975 Kw, ogrevanje in SV cca: 500 Kw (16 kwh/dan)
Poraba November vsa elektrika 1725 Kw, ogrevanje in SV cca: 1220 Kw (41 kwh/dan)
1.12.2020 ob 11:44 (*Zadnja sprememba objave: 1.12.2020 ob 18:47 uporabnik Fantocci2.)
(3.11.2020 ob 12:41)November 2020: Napisal: Hiša FWS:
Poraba TČ (gretje in SV): 304kWh
(povprečje 10,2kWh/dan), TČ je delala 72% časa
(Fujitsu 5kW, 155m2 P+M, talno gretje, teoretično pasivna, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C , kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
________________________________
Hiša IVT:
Poraba TČ (gretje in SV): 477kWh
(povprečje 15,9kWh/dan), TČ je delala 52% časa
(IVT AX-09, 200m2 K+P+M, radiatorji, TČ edini vir, Tnotr.≥23°C, 200l bojler za SV na 40-45°C (mala poraba SV), obnovljena hiša iz 70-tih; fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, klet do tal neizolirana, 3-slojna okna)
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Dva odrasla trije otroci.
Temperatura v hisi je 22.5stc, SV na nazivnih 43, na izhodu bojlerja je cca 45stc. TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca Rekuperator: vent vut 350 vb ec; nastavljen na 45% oz cca 200m3/h
Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna Zidovi kleti: 10cm xps Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit Mansarda: 30-40cm volna 0.39 Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8
Skupna poraba za TC po stevcu je 426kWh (lani 307kWh), od tega 117kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.3. Plus 2x sem zakuril kamin.
Celotna poraba elektrike 964kWh, od tega MT 504kWh in VT 460kWh. V letosnjem NOV je TC porabila 38% vec kot lani, prav tako je za 32% bila visja poraba komplet elektrike. Je pa res, da je bila lani v NOV najnizja T 0 stopinj, povprecna je bila 8 stopinj, letos je razlika ocitna, najnizja T je -6, povprecna pa 5 stopinj.
1.12.2020 ob 21:08 (*Zadnja sprememba objave: 1.12.2020 ob 21:10 uporabnik sašo65.)
ha, tud jaz na 815kwh cele bajte, samo pri meni je manj gospod. toka: tam 250kwh bom rekel čez prst....
- ja, najhladnejsi november v zadnjih osmih leti in zgleda da bo to sezono zima taprava_pravilno, ce se mene vpraša_naj stsne globok minus...
Sicer da ponovim: hiša KPM cca 270m2 bruto, greje se cca 180m2 na pretezno 22c 13/14 predimenzioniranih radiatorjev greje stalno, spalnice na off. SV 200 lit. greje iz 37 na 43c, občasno pomaga el. grelec v bojlerju....fasade za 17cm okna troslojna ug o,6 streha na poševnini 25cm urse, nad škarjami 40-45.
TČ FWHP11 deveta sezona...
Gorenjska, Mojstrana hiša l.1975. 2x90m2 vse radijatorji. Sedaj in pozimi sonca povprečno ene 3h Hiša na novo izolirana 14cm (eko sklad), okna menjana že prej, sever in zahod troslojna. Podstrešje 25cm tervola. V spodnjem stanovanju Haas Sohn 4kW kamin, ki popapca letno ene 1,5 m3 drv (mogoče sedaj ne bo take potrebe). Spodnji del je sicer 70cm pod nivojem in prav tako na novo oblečen z 10 cm stirodurja pod zemljo, cokel grafitni stiropor 14cm. Spodaj tudi lokalni rekuperator Blauberg
V hiši pet odraslih in mini pes, mašina zmontirana avgusta NIBE F2120-12 + VVM s320 vse trofazno napajanje. Zgoraj temp. 21-22 stopinj, spodaj 24-25 ob kaminčku
Poraba november 2020: VT 345kWh, MT 348 kWh od tega TČ (SV-ogrevanje) 356 kWh Pa kar mraz je bil ta november, pa defrostov tudi kar nekaj
Zadnje čase sem malo len, pa nisem popisoval mesečne porabe. Tako navajam porabo za leto dni, od začetka letošnje kurilne sezone in včerajšnjo dnevno porabo.
Hiša je velikosti 140m2 bivalnih površin, kleti ne ogrevam, čeprav so radiatorji tudi v kleti, fasada debeline 8 cm, mansarda 20 cm.
Poraba letna: 5953 kwh
Poraba od 26.9. - 1.12.2020 1389 (povprečje 21 kwh na dan - nepomemben podatek)
Poraba zadnjih 24 ur 43 kwh.
Zelo pomembno: ogrevam 24 ur na dan brez urnika na 22,5 C, v času prebolevanja korone cca. 14 dni na 23 C.
V prostoru je dejanska temp. stopinjo višja kot na sobnem korektorju. Skratka, smo v kratkih hlačah.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
