Objave: 7
Pridružen: Aug 2020
Kolikor vem je oddušnik v odtočnem sistemu kopalnice potreben, zato da ob splakovanju vode na školjki, poddtlak, ki ob tem nastaja ne sprazni sifonov na drugih elementih (umivalnik, bide, tuš,...).
Ali je v primeru, da ima školjka ločen odtok od drugih elementov, torej da gredo wc, bide in tuš po svoji veji, neodvisno od školjke v kanalizacijo, oddušnik še potreben?
Ima tudi kateri drugi element, recimo banja, lahko tako močan iztok, da vleče vodo iz sifonov drugim elementom?
Objave: 105
Teme: 12
Pridružen: Aug 2018
Nekje se mnda združijo cevi. Verjetno gre samo ena cev v kanalizacijo
Objave: 284
Teme: 19
Pridružen: Jul 2015
Če pobrskam po svojih sivih celicah...
Če imaš res tako ločeno, potem res ne rabiš odduška....
Je pa fora oduška še nekje... V kolikor imaš kanalete za tuš kabine, + kakšno talno gretje, ki je zelo toplo, potem greš na dopust, in se ti "sifoni" v kanaletah spraznejo, in lahko začne smrdeti iz njih... I v tem primeru, naj bi smrad iz kanalizacije vleklo bolj skozi oddušek, in omililo vonjave...
Če imaš možnost, ga naredi, če pa nimaš ga pač ne naredi... To je vsa logika...
Objave: 218
Pridružen: Aug 2005
Ko je že ravno tema o oddušnikih.
Kako imate ostali urejene odušnike na podstrešju,oz. kako imate speljane ven iz hiše?
Lahko kakšno sliko prosim?
Imam prtlično hišo in oddušnike na treh "straneh", in sedaj bi to na podstrešju združil in jih speljal ven.
Objave: 57
Teme: 8
Pridružen: Jul 2010
Podobno kot @Dawid ... imam tri vertikale fi75mm (spodnji WC, ter 2 vertikali iz zgornje kopalnice, nismo imeli še točne lokacije školjke zato 2x), jih lahko združim skupaj in peljem na streho skozi prezračevalni set/strešnik fi125mm?
Po podstrešju bi jih peljal pod minimalnim naklonom 2%.
Objave: 590
Pridružen: Jul 2016
15
Če te žuli cevovod, poglej na geberit. Imajo odduške skrite v kotliček.
Brez pa ne naredite, ker je sifon od talne kanalete minimalističen. Tako po višini, kot po volumnu vode.
Objave: 218
Pridružen: Aug 2005
In kje imaš to potem vgrajeno, lahko prosim za kakšno sliko?
