Oddušnik - Print verzija
+--- Tema: Oddušnik (/showthread.php?tid=79199)
Oddušnik - bohem - 23.11.2020
Kolikor vem je oddušnik v odtočnem sistemu kopalnice potreben, zato da ob splakovanju vode na školjki, poddtlak, ki ob tem nastaja ne sprazni sifonov na drugih elementih (umivalnik, bide, tuš,...).
Ali je v primeru, da ima školjka ločen odtok od drugih elementov, torej da gredo wc, bide in tuš po svoji veji, neodvisno od školjke v kanalizacijo, oddušnik še potreben?
Ima tudi kateri drugi element, recimo banja, lahko tako močan iztok, da vleče vodo iz sifonov drugim elementom?
RE: Oddušnik - Origin - 23.11.2020
Nekje se mnda združijo cevi. Verjetno gre samo ena cev v kanalizacijo
RE: Oddušnik - bohem - 23.11.2020
(23.11.2020 ob 10:17)Origin Napisal: Nekje se mnda združijo cevi. Verjetno gre samo ena cev v kanalizacijo
Združijo se zunaj objekta v revizijskem jašku, od koder gre ena cev proti javni kanalizaciji.
RE: Oddušnik - maticrene1 - 23.11.2020
Če pobrskam po svojih sivih celicah...
Če imaš res tako ločeno, potem res ne rabiš odduška....
Je pa fora oduška še nekje... V kolikor imaš kanalete za tuš kabine, + kakšno talno gretje, ki je zelo toplo, potem greš na dopust, in se ti "sifoni" v kanaletah spraznejo, in lahko začne smrdeti iz njih... I v tem primeru, naj bi smrad iz kanalizacije vleklo bolj skozi oddušek, in omililo vonjave...
Če imaš možnost, ga naredi, če pa nimaš ga pač ne naredi... To je vsa logika...
RE: Oddušnik - Dawid - 23.11.2020
Ko je že ravno tema o oddušnikih.
Kako imate ostali urejene odušnike na podstrešju,oz. kako imate speljane ven iz hiše?
Lahko kakšno sliko prosim?
Imam prtlično hišo in oddušnike na treh "straneh", in sedaj bi to na podstrešju združil in jih speljal ven.
RE: Oddušnik - Nemelk - 23.11.2020
Podobno kot @Dawid ... imam tri vertikale fi75mm (spodnji WC, ter 2 vertikali iz zgornje kopalnice, nismo imeli še točne lokacije školjke zato 2x), jih lahko združim skupaj in peljem na streho skozi prezračevalni set/strešnik fi125mm?
Po podstrešju bi jih peljal pod minimalnim naklonom 2%.
RE: Oddušnik - fizikalec15 - 23.11.2020
Če te žuli cevovod, poglej na geberit. Imajo odduške skrite v kotliček.
Brez pa ne naredite, ker je sifon od talne kanalete minimalističen. Tako po višini, kot po volumnu vode.
RE: Oddušnik - grega09 - 23.11.2020
Jaz sem pri vertikalah rešil s tem:
https://www.hutterer-lechner.com/sl/products/catalog/air-admittance-valves/HL905.aspx
Na strehi ne maram prebojev in sem nadomestil s tem.
In kje imaš to potem vgrajeno, lahko prosim za kakšno sliko?
RE: Oddušnik - Jankur - 23.11.2020
Jaz tudi nimam preboja na streho, pa imam podobno temu: https://www.aquahit.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=4172&detailid=3240
Na podstrešju kamor pride cev 110 in bi se morala nadaljevati čez streho, če bi imel strešni odduh imam s pomočjo reducirja tole gor nabito, dela bp.
RE: Oddušnik - grega09 - 25.11.2020
(23.11.2020 ob 21:57)Dawid Napisal: In kje imaš to potem vgrajeno, lahko prosim za kakšno sliko?
Tule ti malo več piše:
https://www.hutterer-lechner.com/upload_cms/%7B47714722-9560-535d-52f6-1266873b11b2%7DHL905_Prospekt_sl_Web.pdf?i=1
Pri meni se na primer v kopalnici zgoraj pred vertikalo (padni vod) združijo:
- odtok bana + tuš kanaleta,
- odtok WC + zraven je vmes priključen bide,
- odtok umivalniki kopalnica + kuhinja.
Zmontiral sem pa ta HL 905 oddušnik nad vertikalo. Sam menim, da če pride do podtlaka je to zaradi padca "zamaška" po vertikali. Na horizontalah je težko, da bo zamašek potoval tako, da ti bo še sifone praznil.
Tam imaš sicer napisano, da se kar je horizontal daljših od 4 m, odzračuje posebej. Lahko tudi s povratno povezavo do lokacije oddušnika.
Sicer je cena cca. 70€, samo kvaliteno izveden preboj na strehi pa tudi ni poceni, plus vedno je opcija, da začne kaj zamakti na vseh teh prebojih strehe.
