Objave: 379
Teme: 153
Pridružen: Jan 2014
Živjo, zanima me, če lahko izoliram cevi od centralne kurjave, ki so skrite za gips ploščami z stiroporom in pur peno? Se mogoče raztopi pod vrocino? Imam še ostanek materijala doma.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Če se pur pena ne stopi na direktnem soncu se tudi ob centralni nebo.
Objave: 379
Teme: 153
Pridružen: Jan 2014
V ogrevanih. Škoda se mi zdi zgubljat toploto v prostor skrit za gips ploščo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Si ti dobro razmislil kaj si pravkar napisal?
Objave: 12389
Teme: 192
8
(28.10.2020 ob 22:43)zidarskiamater Napisal: V ogrevanih. Škoda se mi zdi zgubljat toploto v prostor skrit za gips ploščo.
Ja tam.je ponavadi 20C manj, ker palčki s tovornjaki vozijo toploto v svoje vrtne hišice....
Lahko si napravljas delo, če ti je dolgčas. Pridparal pa vb10 letih ne boš toliko kot boš dal za purpeno (če ti je stiropor ostal)
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 379
Teme: 153
Pridružen: Jan 2014
Mogoče je minimalna izguba ampak izguba kljub temu je, ker gre toplota iz cevi tudi na zunanjo steno in ven.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
29.10.2020 ob 12:30
(*Zadnja sprememba objave: 29.10.2020 ob 12:37 uporabnik csamo001.)
Se zavedaš, da to velja za cel objekt? Edini faktor, ki je tukaj pomemben, je fazni zamik. Knauf okoli cevi ima namreč določeno izolativnost in potem traja dlje časa, da se prestop toplote iz cevi, preko knaufa, prenese na bivalne prostore. Zunanje stena pa je zunanja stena - s knaufom ali brez. Pride lahko evenetualno še do efekta, ki ga je opisal gusti, da se torej zrak znotraj knauf konstrukcije pretirano ogreje, ker je napram temperaturi zunaj objekta dT večji kot drugod v notranjosti bajte, se potem dogaja večji prestop toplote preko zunanjih sten. Pa še to je vprašljivo za koliko večji bi bil ta prestop temperature, velja pa tudi samo za vse zunanje stene (torej tam, kjer teče radiatorska cev ob zunanji steni). Pa spet - ta evetualni presežek toplote se potem prenese na nosilni del zidu in se po mojem v veliki meri spet "vrne" v prostor, sploh, če je na zunanji strani objekta izolacija po današnjih standardih.
Skratka, moje mnenje je, da je škoda časa se s tem posebej ukvarjat. Sploh, če imaš dobro izoliran objekt.
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Pri zidani konstrukciji je le-ta dobro toplotno prevodna, z zunanje strani pa je obdana s toplotno izolacijo. Tako so zagotovljeni visoki toplotni tokovi med prostori in nizki iz prostorov v zunanjost. Takša hiša ima visoko sposobnost kompenziranja za neenakomerno ogrevanje, saj že majhne temperaturne razlike med prostori povzročijo toplotne tokove med njimi, ki so primerljivi toplotnim tokovom iz prostorov v zunanjost. V takšni hiši bi lahko na primer ogrevali le en osrednji prostor s točkovnim virom toplote, pa bi vseeno dosegli dokaj enakomerno ogrevanje celotnega objekta.
V bistvu je to lahko na nek način problem, ker tipično bi po projektih morala biti temperatura v kopalnicah za 4°C višja kot v sobah, ampak v hiši z zidanimi notranjimi stenami in debelo fasadno izolacijo mogoče tega sploh ni možno dosečti, četudi bi ogreval le kopalnico.
Je pa to ekstremen primer, če namesto zidanih predelnih sten uporabimo mavčnokartonske, je situacija že drugačna, v leseni skeletni hiši pa smo že v drugi skrajnosti. Zato so lahko neizolirane razvodne cevi še vedno problem, vendar je to odvisno od primera do primera.
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
29.10.2020 ob 23:33
(*Zadnja sprememba objave: 29.10.2020 ob 23:44 uporabnik Poldee.)
Zakaj bi bil to problem? Problem je edino v glavi uporabnika ce misli, da ce ima v hisi 22 stopinj, da mora imeti v kopalnici 26, v nasprotnem je ze vse narobe. Kar si napisal glede toplotnih tokov in enakomernega ogrevanja cisto verjamem in lahko potrdim, nekaj podobnega imam doma - vse stene zidane, se pozna kar pravis. Povsod je dokaj enaka temperatura in je res top. Da bi pa v kopalnici imel 26 bi me pa vsi kleli, ce ne prej pa ko bi sli srat.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Dvomim, da gre tu za pravilnik(e), prej za standarde projektiranja. Je pa tudi meni neživljenjsko, da bi imel v bivalnih prostorih okoli 22 stopinj (kar je recimo neko povprečje), +4 pa pomeni, da bi imel v kopalnici 26. Njet.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
30.10.2020 ob 17:46
(*Zadnja sprememba objave: 30.10.2020 ob 17:52 uporabnik Fantocci2.)
Jaz pa muko mučim ravno kontra (vzroki pa so enaki): v spalnici bi radi imeli manj kot v ostalem delu hiše.
Nekako nam je to uspelo z zapiranjem veje talnega v spalnici, zidovi so iz siporeksa, estih spalnice je ločen od preostalega v hiši s 3cm pasom XPS-a (sem pričakoval te težave in porinil ta XPS pod vrata), vrata so zelo debela (hkratna zvočna in deloma toplotna izolacija).
Nekako smo z vsem tem uspeli doseči, da je cca. stopinjo in pol manj v spalnici kot drugod v (pasivni) hiši.
4 stopinje pa je MI.
V kopalnici višjo temperaturo dosežemo s stenskim kaloriferjem, ki ga vključimo neposredno pred tuširanjem - ne samo zaradi temperature ampak tudi zaradi višje vlage med/po tuširanjem, ki s tem manj kondenzira po stenah in pohištvu, dokler je ne odpihne prezračevanje.
Objave: 161
Pridružen: Jan 2014
30.10.2020 ob 18:45
(*Zadnja sprememba objave: 30.10.2020 ob 18:45 uporabnik dkulcar.)
Spet ste odšli iz teme, kot vedno. Vprašanje ni bilo, ali je smiselno izolirati cevi!
Vprašanje je bilo, ali lahko izolira cevi s stiroporjem in purpeno.
Ja lahko se jih izolira brez problema.
