Nisem še slišal za nobenega, ki z vodnim talnim ni mogel segreti hiše....
Ne razumem pa tvoje razmišljanje:
- električno talno -> ne dvomiš
- vodno talno -> dvomiš
Ne glede kaj boš dal, pa obvezno izoliraj strop v kleti (zalepi plošče stirodurja na strop)
Jaz se za električno talno gretje, ne bi odločil, ker si preveč omejen potem s tem energentom. Če že greste v el . varianto dajte noter elektro peč, ki bo grela toplo vodo. Na ta način poceni menjaš bodisi na TČ ali pa na katerikoli drug ogrevalni vir. Kaj vemo kaj vse še prinese prihodnost. Mi smo v štiridesetih letih menjali štiri energente (premog, drva, olje in sedaj toplotna črpalka) pa so estrihi vedno ostali isti.
Začel sem gledati v smeri električnega talnega gretja zato, ker se mi je zdelo zanimivo, da mi ne bi potrebno posegati v estrih in kurilnico. Ampak očitno se to ne obnese najbolje, tako da bo treba pogledati v smer toplovodnega talnega ogrevanja, v kolikor si preračunam da mi to cenovno ustreza.
Hvala vsem za pomoč.
Če pa koga zanima: cena variotherm suhomontažnega talnega gretja je cca. 50€ na m2. V ceni pa so zajete plošče z utori, cevi, ter razlivna masa.
Poceni rešitve so običajno na koncu najdražje!
In tako je tudi električno ogrevanje.
Seveda so tudi izjeme kjer je elektrika lahko dobra rešitev (NE in pasivne hiše, objekti kot je kakšna vikendica ali apartma in je ogrevanje zgolj občasno, ......)
Zato da nisi vezan na drag energent (elektriko), ti priporočamo vodno talno.
In če že želiš ogrevati na elektriko, ga priklopiš na en pantherm, ki ga rabljenega dobiš na bolhi že za kakih 100€.
pentax Napisal:Poceni rešitve so običajno na koncu najdražje!
25.10.2020 ob 13:05 (*Zadnja sprememba objave: 25.10.2020 ob 13:10 uporabnik alfonzmuhic.)
Eno vprašanje. Imam el. talno gretje vendar ne dela. Sumim, da mogoče ni dobro priklopljeno na termostat. Iz talnega gretja (mreže) prideta 2 rdeči žici. Vsaka še ima potem eno trdo žico z prozorno izolacijo (med njima je cca. 80 ohmov upornosti) ter eno mehko (oplet) med katerima je cca. 2 ohma.
V termostat sta priključeni tako: opleta sta med sabo povezana in priključena na N vhod termostana, ostali dve žici pa sta med sabo povezani in obe priključeni na L vhod termostata. Prilagam sliko.
Zanime ma če je dobro zvezano ali ne?
Hvala
25.10.2020 ob 14:34 (*Zadnja sprememba objave: 25.10.2020 ob 14:49 uporabnik FAE.)
Ce je med glavnimi rdecimi zicami 80Ohm je to grelec, 2ohm je kratek stik (verjetno misljeno za konekcijo na PE), pomoje povezes samo rdece eno na L1 in drugo na N1, !pozor! brez pletenic...
(25.10.2020 ob 14:34)FAE Napisal: Ce je med glavnimi rdecimi zicami 80Ohm je to grelec, 2ohm je kratek stik (verjetno misljeno za konekcijo na PE), pomoje povezes samo rdece eno na L1 in drugo na N1, !pozor! brez pletenic...
torej če prav razumem povežem žice, ki imajo med sabo 80 ohmov upornosti eno na L1 drugo pa na N1 oplet pa pustim v zraku?
Tako je, oplet pa na PE ozemljitveni vodnik ru-ze barve...
