2.6.2020 ob 11:28
Pozdravljeni.
Potreboval bi pomoč pri nastavitvi našega Ecodan-a (EHSC-VM6C), ker nikakor ne uspem nastaviti, da bi deloval po mojih željah.
Torej, gre se samo za ogrevanje sanitarne vode. Na strehi imamo kolektorje, ki grejejo SV preko spodnje spirale v bojlerju, TČ pa greje vodo preko zgornje spirale.
Glede na to, da v tem obdobju kolektorji že dovolj segrejejo vodo, poteka večina gretja SV preko njih, edino v primeru, ko nekaj dni ni sonca, tople vode zmanjka in se prižge TČ.
Dnevni cikel gretja s TČ je nastavljen tako, da se TČ prižge zjutraj in zvečer, v kolikor je temperatura SV manj kot 55 stopinj. Sedaj bi rad nastavil dve stvari:
- da se jutranje gretje SV ne prične, če ni temperatura SV v bojlerju pod 35 stopinj (tako da ostane dovolj "hladna" voda, da jo potem kolektorji segrejejo čez dan in zvečer ni temperatura vode v bojlerju previsoka); in
- da se gretje vode s TČ prične vedno, ko pade temperatura SV pod 30 stopinj, ne glede na vse ostalo.
Ima kdo idejo, kako to nastaviti v Ecodan-u?
Hvala za pomoč in LP, Jan
