Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
Jest segrevam na 22,3 dnevna poraba v povprečju 8 kw.Ko pade na 21,9 se vklopi in melje dokler ne doseže setpointa.Dela večinoma ponoči.nastavljena na 53 %.Ogrevam 240 m/2 vse talno.
Pa še update glede krmilnika ,ki je javljal napake dv.Ne vem točno kdo ampak tisti ,ki je dal idejo za feritne obročke na kable je imel očitno prav in zadeva funkcionira.Od 1.10 do danes nobenega errorja.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
Super da si resil z feriti, teli dallas one wire senzorji so zelo obcutljivi na EMC motnje, najbolj na konduktivne sploh ce so na dolgih kablih...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Danes prvi defrost to sezono, je pa bilo t.i. gnojno vreme zjutraj, +3 in gosta megla (Rh najbrž blizu 100%).
Objave: 64
Pridružen: Sep 2012
Zanima me če bi bil 700l zalogovnik s potopnim bojlerjem primeren za IVT-jko za ogrevanje s talnim gretjem?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Potopljeni bojlerji so bili v rabi pri visokotemperaturnem ogrevanju, npr. pri starih kombiniranih pečeh.
Objave: 928
Pridružen: Nov 2018
13
točno tako, če ti ga nekdo šenka ga pač vključiš v sistem...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Sam sem probal čimbolj koristno uporabit kar sem že imel v kurilnici in tako je tudi potopljen bojler v stari Stadlerci našel svojo funkcijo. Ogrevanje imam vezano zaporedno, divžni vod gre od TČ, preko Stadlerce, do radiatorjev in na koncu spet do TČ. Sanitarna voda pa gre iz vodovodnega priključka najprej skozi potopljen bojler v peči, nato do sanitarne toplotne črpalke, nato do porabnikov. Na ta način ob ogrevanju s TČ (velika večina ogrevalne sezone) sanitarno vodo v potopljenem bojlerju ogrejem približno na temperaturo dvižnega voda ogrevanja, torej nekje med 30 in 35 stopinj. Potem tako predgreta voda potuje naprej proti sanitarni TČ, kjer ta glede na svojo logiko (histereza) pokriva relativno majhno temperaturno razliko. Na ta način sem razbremenil STČ in skrajšal čas ogrevanja sanitarne vode, kar glede na malo STČ (100 litrov) pride zelo prav. Celoten volumen kotlovske vode in potopljenega bojlerja pa daje določeno vztrajnost sistemu ob defrostih. Ne vem pa, koliko je izgub skozi dimnik.
Če pa ne bi imel Stadlerce pa o (novem) potopljenem bojlerju seveda ne bi razmišljal. Torej, če je nekaj v kurilnici, je treba dobro premislit ali in kako je uporaba sploh smiselna. Na vsak način nekaj tiščat v sistem je pogosto kontraproduktivno.
Objave: 13321
-503
(21.10.2020 ob 14:31)csamo001 Napisal: Sam sem probal čimbolj koristno uporabit kar sem že imel v kurilnici in tako je tudi potopljen bojler v stari Stadlerci našel svojo funkcijo. Ogrevanje imam vezano zaporedno, divžni vod gre od TČ, preko Stadlerce, do radiatorjev in na koncu spet do TČ. Sanitarna voda pa gre iz vodovodnega priključka najprej skozi potopljen bojler v peči, nato do sanitarne toplotne črpalke, nato do porabnikov. Na ta način ob ogrevanju s TČ (velika večina ogrevalne sezone) sanitarno vodo v potopljenem bojlerju ogrejem približno na temperaturo dvižnega voda ogrevanja, torej nekje med 30 in 35 stopinj. Potem tako predgreta voda potuje naprej proti sanitarni TČ, kjer ta glede na svojo logiko (histereza) pokriva relativno majhno temperaturno razliko. Na ta način sem razbremenil STČ in skrajšal čas ogrevanja sanitarne vode, kar glede na malo STČ (100 litrov) pride zelo prav. Celoten volumen kotlovske vode in potopljenega bojlerja pa daje določeno vztrajnost sistemu ob defrostih. Ne vem pa, koliko je izgub skozi dimnik.
Je tako. Z omenjenim zalogovnikom bi si napravil več škode kot koristi. Bo veliko bolje, če ga proda za odpadno železo.
Objave: 64
Pridružen: Sep 2012
In kakšna je potem optimalna konfiguracija? 100l zalogovnik in 300l bojler? Ali je boljša rešitev namenska toplotna za sanitarno vodo?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Mislim, da si sfalil bistvo. Potopni bojler v kontekstu nizkotemperaturnega ogrevanja nima kaj iskati. Ne glede na volumne.
Lahko pa seveda k toplotni črpalki prigradiš namenski bojler s čimvečjo spiralo (čim večjo površino spirale za čim boljši prenos toplote), potem pa tripotni ventil poskrbi, da se prekine ogrevanje stanovanja ter prične ogrevanje sanitarne vode. Ko je sanitarna voda dovolj ogreta, tlogika toplotne črplke spet obrne tripotni ventil in preusmeri TČ, da ta ogreva stanovanje.
Namesto bojlerja v spregi s TČ lahko imaš namensko sanitarno toplotno črpalko. Če imaš majhne potrebe (malo ljudi v hiši) lahko vgradiš tudi običajen električni bojler (nizka investicije). V zalogovniku potopljen bojler pa žal ni rešitev. Takšna zadeva je uporabna pri visokotemperaturnih sistemih kot so peleti, drva, itd.
Objave: 13321
-503
(21.10.2020 ob 21:01)multipraktik Napisal: In kakšna je potem optimalna konfiguracija? 100l zalogovnik in 300l bojler? Ali je boljša rešitev namenska toplotna za sanitarno vodo?
V spregi s talnim ogrevanjem ne potrebuješ zalogovnika, ne majhnega ne velikega. Vedi, da je samo talno tvoj najboljši zalogovnik. Seveda je odvisno od debeline estriha, ampak v povprečju pomeni 120m2 talnega = 1.000L zalogovnik
Sanitarna TČ se ti izplača samo v primeru, da imaš nameščeno izven bivalnega dela, kjer njen odvzem toplotne energije nima vpliva na bivalne prostore, je pa tam tudi v zimi dovolj energije za delovanje sanitarne naprave.
V nasprotnem naj ogrevalna naprava skrbi tudi za gretje SV, seveda če to zmore.
Je pa popolnoma vse odvisno od količine porabljene tople vode.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
V osnovi nič narobe z majhnim dT. Lahko pa najbrž mirno spustiš pretok na 900 l/h, pa če bo dT okoli 5, je po mojem to to. Če pa imaš možnost merjenja COP, pa lahko sprobaš različne pretoke in vidiš kje si.
