4.10.2020 ob 10:56
(30.9.2020 ob 10:31)joegsm Napisal: A so tu kakšne omejitve glede dolžine cevi pri zemeljskem kolektorju? Nekje sem bral da 1 col alkaten do max 120m, alkaten 5/4 pa do 220m. Kar je več bi morali biti razvodi. Sam nameravam položiti 200-300m 5/4 alkaten, pa me zanima, če je lahko samo ena zanka direktno do TČ?
Hvala
Mislim da to vprašanje do sedaj ni dobilo odgovora, ker se je debata zasmetila.
Najprej je potrebno ugotoviti, kakšno dolžino zemeljskega kolektorja potrebujete. Odvisno od tipa zemljine in prisotnosti podtalnice iz ustrezne tabele odčitate vrednost, koliko W po kvadratnem metru kolektorja lahko črpate. Če moč TČ delite s to vrednostjo, dobite minimalno potrebno površino kolektorja. Glede na gostoto polaganja cevi lahko iz tega izračunate potrebno dolžino cevi.
Moč TČ določite na podlagi izračuna toplotnih izgub objekta, plus kakšen kilovat do dva rezerve za ogrevanje sanitarne vode. Če je izračunana dolžina kolektorja predolga, lahko zmanjšate moč TČ s tem da bolje izolirate objekt. Druga možnost, če imate dovolj zemljišča, je da pač potegnete dve zanki namesto ene, še vedno lahko obe potegnete v hišo in jih tam združite, da se izognete strošku ločenega razdelilnega jaška.
Če imate prostor, vgradite kolikor dolgo cev pač lahko - nič ni narobe, če je kolektor večji od minimalnega. Če naračunate, da potrebujete npr. 170m cevi, ta pa je dobavljiva le v 200m kolutu, potem vgradite celih 200m. Na predimenzioniranem kolektorju bodo sezonska nihanja temperature nižja, zato bo toplotna črpalka imela malenkost višji sCoP.
