PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Odtoki
V dvostanovanjski hiši bi si rad po svoje uredil gornje stanovanje... V zdajšnjo spalnico bi premestil kuhinjo. V sobi zraven je sicer kopalnico. Vendar me vseeno zanima možnost ureditve odtoka v "novo" kuhinjo... je to možno? ali se raje tega naj ne poslužujemo?
Seveda je možno. Odvisno kje ima zdajšnja kopalnica odtok in priključke za vodo. Na steni ki meji na predvideno kuhinjo ali kje drugje?
(3.10.2020 ob 12:58)Jankur Napisal: Seveda je možno. Odvisno kje ima zdajšnja kopalnica odtok in priključke za vodo. Na steni ki meji na predvideno kuhinjo ali kje drugje?
Drugje... Čisto na drugi strani...
Vse je odvisno od višine estriha. Cev mora imeti padec kak mm na en meter dolžine. Če le ta padec lahko dobiš iz ene strani hiše do druge potem se da.
Pa dobi si vodovodarja, ki si bo pogledal situacijo. Mi ne vemo kakšna je.
Sebek, tole ne drži, predpisan padec je od 1% do 5%, to znaša 1-5 cm na meter.
nejck97, predlagam da si najprej v kopalnici poiščeš odtoke t.j. kje točno so (lahko da ne gredo samo navpično ampak tudi po steni. Potem od tam do želenega odtoka pomeriš razdaljo po tleh/steni. Na podlagi razdalje izračunaš potreben padec (priporočam 1-2% padca), prišteješ debelino cevi (50 mm) in ugotoviš če prideš skozi, odtok naj bo na končni višini 520-580 mm. Čim bolj se izogibaj 90° kotom, saj se ti tu nabirajo trdni delci in povzročijo zamaške. Dobra praksa pravi, da se namest 1x90° uporablja 2x45° koleno.
Še v praksi razloženo, če boš odtok vlekel po tleh in ti obstoječi odtok na drugi strani dopušča in je soba dolga 5m, potrebuješ 5 cm padca + 5 cm cev = 10 cm v tleh na obstoječem odtoku.
