Pozdravljeni, med gradnjo sem naredil napako in sicer tri preboje čez AB steno.
Pred betoniranjem sem sicer na ustrezno predvideno mesto, postavil v opaž kanalizacijske cevi fi 200 (dolžine kolikor je stena cca 30 cm).
Težava je ker sem cevi preprosto narezal na dolžino opaža. Moral bi vstaviti cev fi 200,ki ima razširitev, da lahko potem preprosto spojiš cev naprej, za debelino fasade. In imam sedaj preboj fi 200, ki bi ga rad podaljšal za cca 20 cm.
Kako da spojim cev fi 200 direktno na cev fi 200?
18.9.2020 ob 12:43 (*Zadnja sprememba objave: 18.9.2020 ob 12:45 uporabnik gregorjanc.)
(18.9.2020 ob 11:44)gradnja_menges Napisal: Ni za kanalizacijo ampak rekuperacijo in sicer rekuperator za do 450m3
Če je dovodna/odvodna rekuperacijska cev fi190/fi160 mm se ALU 1 mm pločevino zavije v cev in vstavi v obstoječo kanalizacijsko cev z nadmero za fasado...
aja.... pa dobro je, če sta zunanji dovod in odvod rekuperacije nekaj metrov narazen oz. vsaka na svojem vogalu...
(2.11.2020 ob 07:40)gregorjanc Napisal: No jaz sem tak naredil z ALU pločevino.
Hvala za objavo. Jaz sem resil zadevo na način da sem kupil izolirano cev fi 190,ki sem jo vstavil v cev fi 200. Cev mora biti izolirana ce ne bo kondenz
Saj, to je samo predpriprava za fasado. Kasneje pride notri DN160 izolirana cev za rekuperator.
