Spajanje vodovodne cevi - Print verzija
+--- Tema: Spajanje vodovodne cevi (/showthread.php?tid=72718)
Spajanje vodovodne cevi - tatanka - 19.7.2018
zanima ali se lahko klasična vodovodna plastična cev spaja s temi alkaten spojniki? ali je potrebno to cev "variti"?
splastično cev mislim tisto sivo cev na sliki
RE: Spajanje vodovodne cevi - gradnja_menges - 17.9.2020
Pozdravljeni, med gradnjo sem naredil napako in sicer tri preboje čez AB steno.
Pred betoniranjem sem sicer na ustrezno predvideno mesto, postavil v opaž kanalizacijske cevi fi 200 (dolžine kolikor je stena cca 30 cm).
Težava je ker sem cevi preprosto narezal na dolžino opaža. Moral bi vstaviti cev fi 200,ki ima razširitev, da lahko potem preprosto spojiš cev naprej, za debelino fasade. In imam sedaj preboj fi 200, ki bi ga rad podaljšal za cca 20 cm.
Kako da spojim cev fi 200 direktno na cev fi 200?
RE: Spajanje vodovodne cevi - som16 - 17.9.2020
gradnja_menges,
daj nalimaj sliko, da se vidi težava.
Preboj fi 200 bi rad podaljšal za cca 20 cm
RE: Spajanje vodovodne cevi - fizikalec15 - 18.9.2020
Ali res rabiš fi200?
Večina kanalizacije po stanovanjskih hišah je manjša.
Če je lahko manjša- vstavi fi160.
RE: Spajanje vodovodne cevi - gradnja_menges - 18.9.2020
Ni za kanalizacijo ampak rekuperacijo in sicer rekuperator za do 450m3
RE: Spajanje vodovodne cevi - gregorjanc - 18.9.2020
(18.9.2020 ob 11:44)gradnja_menges Napisal: Ni za kanalizacijo ampak rekuperacijo in sicer rekuperator za do 450m3
Če je dovodna/odvodna rekuperacijska cev fi190/fi160 mm se ALU 1 mm pločevino zavije v cev in vstavi v obstoječo kanalizacijsko cev z nadmero za fasado...
aja.... pa dobro je, če sta zunanji dovod in odvod rekuperacije nekaj metrov narazen oz. vsaka na svojem vogalu...
RE: Spajanje vodovodne cevi - gradnja_menges - 19.9.2020
Nekaj bom resil..
Drugace pa sta lahko tudi odvod in dovod skupaj, ker na fasado pride rozeta, ki omogoca minimalno mesanje zraka.
RE: Spajanje vodovodne cevi - gregorjanc - 2.11.2020
No jaz sem tak naredil z ALU pločevino.
RE: Spajanje vodovodne cevi - gradnja_menges - 2.11.2020
(2.11.2020 ob 07:40)gregorjanc Napisal: No jaz sem tak naredil z ALU pločevino.
Hvala za objavo. Jaz sem resil zadevo na način da sem kupil izolirano cev fi 190,ki sem jo vstavil v cev fi 200. Cev mora biti izolirana ce ne bo kondenz
RE: Spajanje vodovodne cevi - gregorjanc - 3.11.2020
(2.11.2020 ob 17:27)gradnja_menges Napisal:
Saj, to je samo predpriprava za fasado. Kasneje pride notri DN160 izolirana cev za rekuperator.
