Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
17.9.2020 ob 14:43
(*Zadnja sprememba objave: 17.9.2020 ob 14:54 uporabnik trance0.)
Ko odstranite vse državne pobude na račun ostalih prebivalcev in podjetij, se ROI poveča na neskončno. Ta tehnologija ne bo nikoli rentabilna sama po sebi. To je smiselno samo za odročna območja, kjer ni možnosti za drugo napajanje, osončenost je pa celo leto odlična, torej kakšne odmaknjene Karibske otoke ipd.. Torej kot nadomestek za dizelski agregat v vukojebinah. Da se to vsiljuje v civilizaciji, kaže na velikansko neumnost politikov in izjemno moč "zelenih" lobijev.
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Po tvoje je potem vsa Nemčija v vukojebini, da so inštalirali za 52GW SE.
Ne se snežiti.
Objave: 7877
-189
Vrzislo in Bozgom! Nehajta pisarit promocijske finte prodajnikov SE. O ekonomiji tudi nimata pojma, tebi Bozgom sem prisiljen očitati tudi neznanje štromarije (glej tisto temo...ko si streljal v prazno), mogoče štrom obvladaš teroretično?, v praksi pa si bos, resnično bos. Ni problema, če si vernik v SE, problem je, da zaradi tvojih nebuloz utegneš ob denar spraviti naivne ljudi.
Prste imaš hitre, da bi pa prebral nekaj prispevkov mag. Mervarja, odkoder ti bo jasna bodoča usmeritev elektrogospodarstva, ti pa ne uspe. Najprej beri, nato razpravljaj, prazne slame je bilo dovolj.
Sicer sem vesel, da sem napisan skupaj z gospo JaBK, resnično mi je v čast.
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Ne bom več flancal če mi lahko izračunaš ta ROI in mi dosežeš, da nikoli niti jaz niti družba iz SE ne bo dobila povrnjen vloženi denar. Kot ekonomistu ti ne bo težko. Če ne poznaš realnih številk si jih izmisli.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če ni skrivnost - koliko te je prišla investicija in koliko kWh/EUR si doslej prihranil ter v kakšnem času?
Meni pri izračunih prodajalcev najbolj moti, da se običajno uporablja best case scenario, ki pa je v le redkih primerih realen. Torej maksimalna čistost panelov in optimalni izplen (kar vemo, da ni realno), nobenih tehničnih težav oziroma okvar opreme v življenjski dobi (kar je na velikem vzorcu instalacij s kupom sestavnih delov malo verjetno), (ne)upoštevanje letnega presežka (ki gre v sistem in od njega pri sistemu netmeteringa nimaš nič), itd.
Vsak pa seveda sam pri sebi ve kako je izračun zastavil in kako se mu je SE doslej obnesla.
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Vse podatke sem že dajal v tej temi, pa vendar želim imeti izracun ROI zato podatki se enkrat.
Elektrarna 10,8KW je stala 9439€ dobavitelj opreme z montažo. 25€ sem plačal elektricarjem za dokumente in priklop in menjavo števca. Skupaj delujoča elektrarna 9464€ deluje od 29.5.2019. do konca leta je naredila 8160 kWh kar je bilo dovolj. Podaril sem 60 kWh. Elektrika se uporablja za gospodinjstvo, ogrevanje s toplotno črpalko in električni avto. Če bi elektriko plačeval bi jo pri Geniju plačal po akcijski ceni plačal 979€. Dejansko sem plačal fiksne stroške v višini 118,8€. Do sedaj ni bilo okvar ali dodatnih stroškov. Zavarovanja nimam.
Letos bom imel konec leta manjko. V enem letu do 29.5.2020 je elektrarna naredila 14.400 kWh. Strošek za eno leto so bili 203,7€ po Geni ceni pa bi plačal 1728€. Porabil sem vse.
Na te podatke prosim izračun za eno leto. Naprej bom znal tudi sam. Nisem ekonomist. Imam pa osnovno šolo.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
17.9.2020 ob 20:07
(*Zadnja sprememba objave: 17.9.2020 ob 20:08 uporabnik trance0.)
Pametna omrežja kvazi strokovnjakov in butastih politikov, ki jih podpirajo. Žal pa fizike nobena politika ali sanjarjenje ekoloških entuziastov ne more zaobiti.
Objave: 13323
-503
Slovenci smo res en zanimiv narod. Ker imam jaz je najtaboljš, daj kupi, da boš imel kot jaz... bla,bla... trance, ki je res realen v tej temi pa pošpukan iz vseh strani.
Ajaj, narode moj...
