PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hitachi Yutaki S
Glede na samo zasnovo teh cenejših kišt "klima tč", naj bi 11kw ali pa 14kw dejansko dale zelo podobno količino kw od sebe, takrat, ko to rabiš. Tako da bv kupuješ 14kw namesto 12kw. Ponavadi je kompresor drug, pa kaj elektronika prirejena, ostala osnova (uprajalnik in ostalo) pa je enako. Tako si nekako jaz razlagam, ki sem laično šel delati primerjave šibkejših in močnejših ogrevalnih "klima" kišt.
Klima tč se reče modelom, ki izhajajo iz izgleda in delovanja klima naprav. Prave tč pa so zasnovane dejansko za ogrevanje in ne prvotno za hlajenje, tako kot prej omenjene naprave.
T.i. "prave tč" so tudi zrak/voda, ne zgolj zemlja/voda ali voda/voda. t.i. prave so v monoblok obliki - glej znamke Weishaupt, Nibe, Thermia, Ochsner ....itn.
Hvala pentax za odgovor. Aja, torej so monobloki prave TČ.... Kolikor sem gledal so tudi cenejše od split naprav, če se ne motim ? Sem gledal npr. Hitachi in Daikin, vendar ti prodajalci kar promovirajo te split naprave, čeprav bi se verjetno v praksi kar dobro odrezale za gretje. A je logično, da podaljšaš delovanje TČ , če bi jo imel samo za gretje in ne še za gretje sanitarne vode ? Tako bi delovala bistveno manj časa ?
ime klima TC je zraslo na zeljnikih določenih uporabnikov tega foruma že leta nazaj, drugje tega izraza ne uporabljajo.....in tudi tukaj je ogromno uporabnikov, ki jim zadeva špila že desetletje brez najmanjšega problema in ta segment TC je zastopan vsaj 70% zato določenim gre v nos...
(17.8.2020 ob 12:50)pentax Napisal: Glede na samo zasnovo teh cenejših kišt "klima tč", naj bi 11kw ali pa 14kw dejansko dale zelo podobno količino kw od sebe, takrat, ko to rabiš. Tako da bv kupuješ 14kw namesto 12kw. Ponavadi je kompresor drug, pa kaj elektronika prirejena, ostala osnova (uprajalnik in ostalo) pa je enako. Tako si nekako jaz razlagam, ki sem laično šel delati primerjave šibkejših in močnejših ogrevalnih "klima" kišt.
Jaz sem v teh letih debat okoli omenjene teme razbral dejansko največjo razliko količini porabljenega materiala in posledično gabaritih vitalnih sestavnih delov, zlasti uparjalnika.
Klima segment izhaja iz klim, kjer so moči precej manjše in dejansko uporabljena količina materiala zadošča tem toplotnim oziroma hladilnim močem. Potem pa tej isti oziroma rahlo prirejeni kišti moč naviješ za trikratnik in jasno je, da material in življenjska doba pri tem trpita.
Tako vsaj jaz vidim klima segment, pri čemer imam tudi sam doma "klima TČ".
"Prave" pa pri dizajniranju in proizvodnji ne izhajajo iz obstoječih zunanjih enot klim, pač pa so izrecno zasnovane in proizvedene za večje obremenitve. Ali višja cena to odtehta ali ne, pa ni enotnega odgovora, mnenja se krešejo, vsak pa se stegne tja, kamor se mu zdi smiselno oziroma mu seže denarnica.
Bi lahko uporabniki Yutakijev S 2, 2,5 in 3 zapisali, kako glasne so vaše TČ? Podobno močni Mitsubishiji ecodani bi naj bili po specifikacijah tišji. Je to res?Hvala.
Vse naprave klima segmenta od 11 do 16 kw imajo enak kompresor, v zubadanu se celo od 8 - 16kw vrti popolnoma enak stroj. Razlika je samo in edino v končnih obratih motorja.
V prihodnosti bodo vsi boljši proizvajalci prešli na vodno povezavo. Pri split napravah zaradi ločenega kondenzatorja in kompresorja, skoraj ni več fizikalnih možnosti za izboljševanje izkoristka.
(4.9.2020 ob 00:17)jurec Napisal: Bi lahko uporabniki Yutakijev S 2, 2,5 in 3 zapisali, kako glasne so vaše TČ? Podobno močni Mitsubishiji ecodani bi naj bili po specifikacijah tišji. Je to res?Hvala.
Ja, za svojo 3jko lahko rečem da ni glasna in bi po občutku rekel, da je tišja ali pa recimo enako glasna kot Ecodan, mimo katerega grem vsako jutro ko grem peš do vrtca iz parkirišča in je usmerjena v to pešpot.
Sredi zime se recimo moja tč sliši v čisti tišini okolice pod nastrešek, ki je nekih 6m stran od locirane tč.
Pred hišo se ne sliši nič, je pa tč na severnem delu pod napuščem, vhod pa na južnem delu.
Novi Hitachiji (R32) so res presenetljivo tihi. Primerjalno s starim modelom, občutno tišji. Ta Hitachi se kamot kosa z Althermo 3, katera velja za najtišjo enoto klima segmenta.
Sassapo, a to kaj paše za zamenjati, npr. nova zunanja enota s plinom R32, s prejšnjo generacijo R410A? Notranja deluje ista.
Notranji enoti je čisto vseeno kateri plin se po njej pretaka ?
Ne bi vedel na kaj vse vpliva drug plin, zato vprašam Big Grin .
Pri Mitshubishiju so npr. po novem vse notranje enote enake, ne glede na vrsto plina in moč naprave.
Torej, v obratni smeri r32>r410a, očitno za tehniko ni nekih zadržkov v tem, kater plin je notri. Ne vem pa kaj bi to komu pomagalo, da bi iz r32 lahko šel na r410a.
Ne, plina lahko med seboj poljubno menjuješ.
Tile pravijo, da to ni zdravo:
http://area-eur.be/news/do-not-charge-r3...gned-r410a
"R32 has a higher compressor discharge temperature than R410A, and will increase wear on the compressor, reducing its life significantly."
Res me zanima, kaj je s tem?
1 ... 59 60 61 62 63 ... 92 Pojdi na stran
