PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talna klima
#31
bi te opozoril za talne enote, da je kar "en kos" notranje enote, ni ravno majhna. Sem bil pogledati. Podji pogledati v živo koliko je ta zadeva velika da ne boš razočaran.
#32
pozabi vse drugo in nabavi Mitsubishi MFZ-KJ25VE2 + MUFZ- KJ25VEHZ katera ima ogrevano dno, hyper heating, ter greje z lahkoto do -25C, malo poglej skandinavske forume, kjer se ne boste verjeli mnogo ljudi ogreva z klimatskimi napravami predvsem Mitsubishi serija stenska FH ali talna KJ v navezavi nordic VEHZ zunanjimi enotami...
#33
@FAE
Bi se strinjal s tabo vendar naj se ne bi več dalo dobiti talne Mitsubishi z VEHZ zunanjo enoto.
#34
Mitsubishi nisem gledal, ker sem nekje prebral, da ima zelo drage rezervne dele.
Talne enote res še nisem videl, a pri tehničnih podatkih je navedena širina 20-30cm.
#35
(27.8.2020 ob 09:07)Bauka Napisal: @sassapo
Kako se pa kaj Mitsubishi-jeve talne obnesejo v primerjavi z Deikin, Toshibo, Hitachijem?
Pri nobeni renomirani firmi ne moreš kiksnit, moraš pa vedeti, da boš pri vseh dobil natanko toliko kot boš plačal. Pri nobeni ni nič zastonj, ali ceneje, pa firma ta ali ona.
#36
(27.8.2020 ob 21:43)sassapo Napisal:
Hvala za odgovor.
Sem bil odločen da kupim Mithubishi talno z zunanjo H enoto vendar naj ne bi bilo več dobavljiva.
Zanimam me ali ima kdo od renomiranih proizvajalcev kaj podobnega da deluje klima do -25C(sam nisem zasledil) ali je vse narejeno z pomočjo dodatnih grelnih kablov?
Nexura ima na različnih straneh različne podatke od -25 do -15 druge vse samo do -15.
Hvala za odgovor
#37
Nexura je daleč najboljša talna klima, imaš pa dve verziji. Navadno in Nordic. Mitshubishi je pri talnih napravah bolj pri repu, je tako Hitachi Shirokuma kot Panasonic Nanoex kar boljša izbira.
#38
Hvala za info
Sedaj moram samo še ponudnika ki to ponuja v nordic izvedbi najti.
V moji okolici od treh ponudnikov tega nihče nima in so mi bili predlagani dodatni grelni kabli.
#39
Air to air heat pump Daikin Nexura FVXG35K/RXLG35M. Guaranteed heating operation down to -25°C.
Maximum average heating capacity 4,00 kW at outdoor -15°C
S tem podatkom in Aluminijasto sevalno prednjo stranjo praktično nima konkurence. Jasno je posledično najdražja od vseh.
#40
Hvala za pomoč, sem tudi sam našel ko sem saj približno vedel kaj iskati po vašem nasvetu in poslal povpraševanja v bližnji okolici.
#41
(28.8.2020 ob 11:19)sassapo Napisal: Air to air heat pump Daikin Nexura FVXG35K/RXLG35M. Guaranteed heating operation down to -25°C.
cena je temu primerna  Sad
https://www.airabela.si/images/produkti/...020_lr.pdf
#42
(28.8.2020 ob 11:48)forfeitt Napisal:
V ceniku so navadne, v izvedbi Nordic so na žalost še dražje
#43
Mislim, da sem z vašo pomočjo našel, kar sem iskal. Izbral sem Panasonic kit 250 UFE . Upam, da je tapravi.
Drugi teden mi pride serviser pregledat sitacijo in dat še kak nasvet.
Daikin Nexura je pač malo previsoko. Potem bi že pričel sanjati o kakšni cenejši toplotni črpalki.
#44
(28.8.2020 ob 12:49)sassapo Napisal:
Huh Huh Huh  noro...cene so res zeloo visoke.
#45
(28.8.2020 ob 13:36)forfeitt Napisal:
Res je najdrazja... se je pa za zavedati da so to kataloške cene, sam imam za 3.5kw Nexuro ponudbo z osnovno montažo 10% nižjo kot je v tem katalogu z 9.5%DDv-jem...
Vzell bi Mithubishi če bi še obstajala VHEZ izvedba saj sm s svojo LN-VHEZ serijo zelo zadovoljen.
Žal sem primoran posečti po alternativi ki jo izgleda ima samo Daikin.
Zato pa cenim nasvete od  @sassapo, ker poda konkreten realn odgovor.
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
