PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talna klima
(25.8.2020 ob 19:16)pavel Napisal: Hvala za cenik. 5kw je cenovno ravno na zgornji meji, ki sem si jo zamislil.
Glede burje je pa situacija taka;
 Klimo dam na severno steno. Piha iz S - SV, naravnost v klimo.
 Če jo dam na južno stran piha iz vzhoda pravokotno na klimo.
 Če jo dam na zahodno stran je sicer v zavetju, na njo pa nanosi 1-2 m snega  {zameti}.
Katera stran bi prišla v poštev?
Na cenik odbij nekaj popusta 10-15% nato dodaj ddv 9,5% in montažo.
V Sežani je jadranenegrgetika, imajo Panasonic program...pokl njih.
Kar se tice lokacije pa imamo tukaj kar nekaj monterjev ki ti lahko svetujejo..po moje nikakor ne proti vetru ali da jo sneg zasuje..
Nekaj malega sem se že naučil, bom pa jutri poklical Jadranenergetiko in videl, kaj mi lahko oni ponudijo.
kadotr, hvala za pomoč, tudi v Vojnik kličem jutri.
(25.8.2020 ob 21:49)forfeitt Napisal:
Zato sem ga vprašala od kod je cenik. Za talne ne vem, za stenske sem pa dokaj na tekočem s cenami. Ne more človek trditi, da se procentualno enako lahko zniža cene z neta ampak feeling, a so te pretirane ali ne pa nekako lahko dobi. Najbolje je pa itak vprašat tistega, ki mu jo bo montiral, za koliko...
Po mojem bolje občasno malo snežink dol pihnit, kot pa servis ventilatorja zaradi vetra.
csamo 001se strinjam, bo verjetno na zahodni strani 1,5 - 2m od tal. Sneg jo bo težko zasul, jaz pa težko čistil.
Tam bom imel tudi najkrajšo povezavo.
Kolikor je le mogoče v zavetrno stan. Od vetra je večji sovražnik zunanje enote samo še toča!
Za ceno pa kliči tistega, ki ti bo montiral. Verjetno ne boš iskal monterja 100km vstran, ampak boš poiskal nekoga v tvoji bližini.
Drugače je redna cena tega Panasonica 1.399€. Vsak monter ti bo dal pa tudi nekaj popusta.
Monterja res ne bom iskal 100km ali več stran, drugače bi te že kontaktiral na zs.
Zunanjo enoto bom dal na zahodno stran, kjer je vetra najmanj, proti toči pa ne vidim rešitve. Skrbi me še to ogrevanje podnožja, me je malo prestrašil kadotr.Ga ima ta Panasonic in Gree Console?
Mi napišeš, kateri model je ta Panasonic in ali je tudi po kvaliteti primerljiv z Gree Console.
Hvala in lp
Gree je vreden natanko toliko kolikor stane. Ne more se pa primerjati z dražjimi napravami.
Saj po ceniku Atlasa je kar blizu ceni Panasonica.
Kadotr te ne želim prestrašiti. Verjemi uporabniški izkušnji, monterji so nekaj drugega, kot mi, ki se dnevno ubadamo s problemi. Grelec mora biti po mojem brez pardona originalen, ne neko montersko naknadno pacanje in popravljanje konstrukcijskih napak izdelovalca. Glede grelcev me noben od monterjev ne prepriča, da je njegovo kasnejše delo boljše ali vsaj enako originalu. No way. Torej velja temeljito premisliti, oddaljenost monterja ni nujno minus. Bližnji brez izkušenj, ali oddaljen specialist, je to sploh vprašanje? Na koncu probleme rešuje tisti, ki jih zna, a ne odkod je. Slovenija je majhna, razlika v prevozih je od 20 do 30 EUR, v znanju pa velika.
Rešitev proti toči je stranska mreža, zgoraj streha. Gibanje zraka ni ovirano.
(26.8.2020 ob 19:26)pavel Napisal: Saj po ceniku Atlasa je kar blizu ceni Panasonica.
Gree Conzsole moči 3,5 kw 850€, Panasonic Nanoex 3,5kw 1.400€
Koliko je to cenovno skupaj, pa naj vsak oceni po svoje...
#27
Evo še cenik C&H
Sassapo bo povedal ce ta znamka kaj velja ?
Pazi pri Gree velja garancija le ce delas servis vsako leto..baje..tako pravi en monter.
#28
Če bo klima za osnovno gretje, kupi ornik, ali sploh ne razmišljaj o klimi.
Za hlajenje je vsaka dobra, za primarno gretje pa še zdaleč ne.
Ps. Če bi ti poceni riževi narastki delovali tako kot veliko dražje renomirane znamke, ali bi še kdo kupil klimo za 2 ali celo več k€???
#29
(26.8.2020 ob 20:41)sassapo Napisal:
Seveda, primerjal sem Gree Conzsole 5,5kw z montažo in Panasonic Nanoex 3,5kw brez montaže.
Se popolnoma strinjam, ampak, ko sem pred nekaj dnevi prišel na to idejo o klimah nisem imel pojma. Tudi zato sem se obrnil na pomoč, da si malo razjasnim pojme, ker tudi vsem monterjem ne zaupam.
#30
@sassapo
Kako se pa kaj Mitsubishi-jeve talne obnesejo v primerjavi z Deikin, Toshibo, Hitachijem?
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran
