PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira ogrevanja
Pozdravljeni.
Naša situacija: hiša 1980 dokaj dobro izolirana (15cm stiropor, 30 cm streha, novejša okna). Trenutno se ogrevamo na starejšo (20+ let) peč na drva. SV je na toplotno črpalko, ki jo pozimi ogreva tudi peč. Poraba drv je cca 10m
Ker se lahko zgodi, da bo peč lahko kmalu fuč sem se začel ukvarjati s tem kako se bomo ogrevali v bodoče...
Opcije, ki jih vidim so:
1. Nova peč na drva + zalogovnik + regulacija
2. Toplotna črpalka
3. Plin (po naključju smo v vasi dobili plinsko napeljavo... cca. 30m od hiše)
Radi imamo toplo ... vsaj 24 stopinj pozimi. Hiša ima radiatorje. Po izkušnjah bi rekel, da potrebujemo cca. 50 stopinj DV.
Mnenja + in -, višina investicije...
Hvala.
Samo drva ne.
Po moje bi TČ najboljša opcija bila.
Če imate primerno lokacijo, nagib in smer strehe mogoče SE in eloblock.
Cool
(25.8.2020 ob 21:04)Beri Napisal: Samo drva ne.
Samo toplotne ne.
Po mojem bi drva najboljša opcija bila.
Oz. kot pravi Forex, SE in grelec v bojler. Čista zmaga.
(25.8.2020 ob 18:33)cimi82 Napisal: Pozdravljeni.
2. Toplotna črpalka
Hvala.
50 stopinj DV pri kontinuiranem (24/7) ogrevanju v tako izolirani hiši? Malo verjetno.
Malo obrazložitev glede opcij:
1. Drva: najcenejši energent investicija v nek dober sistem več od plina in verjetno manj kot toplotna.
2. Toplotna bi rekel da najdražja investicija vendar energent cenejši kot plin.
3. Plin najcenejša investicija najdražji energent od teh treh.
Tako jaz vidim situacijo mogoče se motim...
Sončna elektrarna ... višina investicije (vsaj kar mi je znano) visoka...
Lp, c.
Primerjave cen energentov: http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html
Malo za občutek, jih je pa treba vseeno prilagodit dejanski situaciji (dejanska cena kWh štroma nižja, lesa odvisno, itd.).
(26.8.2020 ob 07:26)Fery Napisal:
Samo toplotne ne.
Sem že večkrat napisal, da je pri starejših in energetsko saniranih hišah kombinacija SE+elektrika neumna izbira.
10 m3 drv pomeni tam 20.000 kWh toplote ob izkoristku 80% je to 16.000 kWh.  Za toliko elektrike bi (ob idealni legi) potreboval SE tam 14 kWp. Če bi hotel pokriti še porabo elektrike v gospodinjstvu bi potreboval še tam 4 kWp dodatne moči SE. Da lahko postaviš SE moči 18 kWp pa potrebuješ glavne varovalke 3x35 A. To pa pomeni mesečni fiksni strrošek ne  18 € (kot pri 3x25 A) ampak 43,35€ ali 300 € vsako leto več.
Sodobne TČ lahko na radiatorjih zagotavljajo COP tudi preko 3, kar pomeni tam 5000 kWh elektrike letno. Tako je lahko SE manjša za 10 kWp, kar ob cenah med 1000 in 1200 €/kWp pomeni med 10.000 in 12.000 € manj. Za ta denar pa dobiš že zelo solidno TČ.
Seveda pa je varianta SE+grelec možna izbira za sodobne NEH hiše. Pa še tam bi sam dal prednost toplozračnemu ogrevanju, ker itak potrebuješ prisilno prezračevanje.
Konkretna peč na drva z pirolizo, regulacija, obvezno zalogovnik je mimo grede dražja od TČ zrak voda.
Zaradi bližine zemeljskega plina je vprašljiva subvencija.
V osnovi se nagibam k plinu. Najcenejša investicija. EKO sklad ... ko gledam vse skupaj nebi smelo biti več kot 5000€ (ali se motim) ... čisto ... izbira moči ni tako delikatna kot pri toplotni ... ni veliko dela ...
Energent pa spet ne toliko dražji...
Jaz sem bil v podobni dilemi kot cimi82, s tem da imam 400m2 + in pol manj izolacije, vključno z 30+ starimi okni.
Sanjal sem o TČ, pa o hibridu in na koncu bom ostal na drvih. Če zakurim enkrat na dan me ne bo pobralo, pa sam energent ima stabilno ceno, ter ne bo ga zmanjkalo.
Igorslo, ti imaš 4x večjo porabo energenta kot cimi!
Zato je vprašljiva racunica na drva. Jaz se nagibam.k plinu. Samo Rusi je smejo piplice zapreti
Sonce naj sveti vsak dan!
Karkoli izbere je ok glede na m2 na plin dobi še subv....sem "prepozno" ugotovil da je velika površina samo breme za povprečno plačo, od vzdrževanja, čiščenja itd res brez veze, no vsaj zame
(26.8.2020 ob 09:16)csamo001 Napisal: Primerjave cen energentov: http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html
Pri plinu je previsoka cena. Realno je plin med 5 in 6 centi za kWh.
2ss
Tole pa so še podatki s statističnega urada RS:
To je povprečje. Če se potrudiš  pri iskanju podjetja, pa možno dobiti še nižjo ceno.
[img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABFYAAAD5CAYAAAANxbFOAAAgAElEQVR4Ae29u67kxhJmrVfd/RJqtNwxBpAj4W8IGG+MM9aRpbYEjHdkqo3fO4A8GXqAfgEOksm4ZSZZVUkWyV1cDUhVvGRG5Iovb1Gs2t8N/IMABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhDoIvBdVykKQQACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCAwkVhABBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhDoJEBipRMcxSAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAIkVNAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABDoJkFjpBEcxCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCDw3X//+9+B/2CABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADdyrAdIpRmBMrPz97dvAfzBAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATSABm5pICVf+GcESKyQVCKphgbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANo4G4NkFixpEp6R2KFznN357mVteQ6mW00gAbQABpAA2gADaABNIAG0MDra4DECokVEgkkk9AAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADXRqgMQKiRU6T2fnIfP8+plnYkyM0QAaQANoAA2gATSABtAAGrilARIrJFZIrJBYQQNoAA2gATSABtAAGkADaAANoAE00KkBEiskVug8nZ3nVtaS62S20QAaQANoAA2gATSABtAAGkADr68BEiskVkiskFhBA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATTQqQESKyRW6DydnYfM8+tnnokxMUYDaAANoAE0gAbQABpAA2jglgZIrJBYIbFCYgUNoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0ECnBkiskFih83R2nltZS66T2UYDaAANoAE0gAbQABpAA2gADby+BkiskFghsUJiBQ2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQQKcGSKxslFj5+u+Pw4e3t/jfz/9BmJ3CrLO6fw3/+jjxVa7/GX6cmH//778eYm3x+mn4fTMfz5OJ/f3nidXHX4evY/ta/M7jbx1vfCuZ1JpdF9O6vgeZ//HT8OHtNfrPyEL7yoMcVo4fq+PwiP2/fh2+n8bMH//Yt52lns9wXI+TWzCZ65fTfJV0JnHQuSzb3VULC7o51o85flvE5p46ZF0hY5vzp1zj+WOJpcT27W1o9bEm23EsLdaPvu6Zuv4WW2J7jKn4H+tr+bK6D4p99VWY3cPZ3VPVE32XtbW2QXl9HP71l6tn0nTdr++I4cz4L/FS29Jv1Ifoa3Wf3B9eLUaPrl015so82l/P6tug/GZttOPsWcn7pTWC3VPH0ftQMXLsf/zDxTb0g1oXYq+qL8SmLhf7ibPn+NR1uvtu+BXrv2X/ydddX1QtK+86Ttv4vpZVLl/H4MmsZnRDYmV1YsUGSBnQ4mt7ANpGjMeI5hjfWx3P2D/aoWSAXRr0j2nnNjHVSUkXCy1+29h6z5zek++1ZtfFtK7vfj2sKXs25nVfuZ/DFm3ZlWVr0TSzONiibWev4zmxX+iXjv8HHZtNb7tqYSHux/qxwG/B5620pm3XzZDzx22k4jrvbfgg97sY68bE+a31+6S0blzam2SxVa5zpC49f6Mevc/5083NtVP8y68da97ZuiIP5antbG/06n59Zwx9TEZGUs7bkXPRt8Cg0bcj5/616zkSK6ntnkkaw4RLPi/aXFxjaxzLJKTxGbkWPGPdYtf1wTl9q846NJrq1PIzsZcxIGjnDr/m/D3ivGvjvf0tatvms/vPPxDDiolpZdPxrbJzf7tIrKxKrDgxLE24xaBwv9juD+Tr1+lYh8Grj1EcmPvqODPzemHxem08M/9n+HYmzZ7Jl7Wsj+4ru7JsLZpWLCDWsj+6/NGxL9u/qxYW4n4WP0o+zz+2dYZuKnTDOLOZkrWfrEtu9LEmW7fBDBt0qVtf44Yw61c2uOb7fB1y7/r1gPYdSUa4dj+8wXFl5313m2/l1W6P+qZr73vY5PhG36dNm9Zzz9McrXpK3is2g09ndX8bNZk4jiWRVVPn5Zjj2hK4a3ylz/k4u1iOcXHH0gdLO3ps91r/LmMzf6y60v4o/tmr1Wu2Iqf5+p8/vp3V9hpWK/qS6mJbLiRW1iRWQuePE17MbPpBoZX1LMr6iTwNFMHO2xAGoFEYTpRTh7fOPSMYN6C1JrJQvrBfftIWB1ATeapXfLV70gBU8EhtqPy5wWRst9kSO+PAVPqbmBQDrvnj7Hgfwv138vXlp0d3m3a+md/G3vkx09l1UE+TSdHG0P5vbmLUBYFrg7atOHejzr97/C6YWHvzROR1pu1zk5a/vjTphLJjm41xyabsT0093tHWENuyncq46H8F47btuj+kNgR7Zb9Xe/fHtK4v+2rnbbFgDF39Lk4fPv7v4X9VX9Wb2q5sfL+3+JgmbveBJQ3U11q+3vLBjxV3+KjxTPWW9hrtURaZbTuumVvQdGNctzj9NPyufnj/C39Sv3D2pW+pneL6GBfVldOxt5X80jHG3VOMYcFGUd60FctrGdFZaSe0xcdKuPtzomW5VjButL30S/1p3BvnF8c98LvtT4ipMHTtnLXT0EfdH4Tvdn4EJuLvt29urJL+ZjYTVy03+i33iH8Nfo5B0u1y+VSPq+MRNqpNrxNXV4in+Fu8Fr6WcWjGWO2WLHLdVsZfF7/EV2McdfItrCFF18qwoedqbBgZip3kk9mS+gLzezg5vfj1n9guuYXjG7xC20Y7wsqPjz5u1p7ATmIp7VG7aTzxsch1qd3EqxyvfHub/Lw/C+/Fp7mvhwU7Pva1v4mp+uz8bZ0z/o6lK6MxnFiZZp1unO+Zs6tLGPvx4+PHxldXLVZZe0UdIUa2BxH/1S/ve8mseezslGWrdqX4uftd20Y//P2t8UnbUMdMY+PrrOpzzMe2FL5o/bYOET4aR68vvb/wp7J7S/dzui788/zV9jSHe/blNc9SryWfXf3VWGY+KdupnuU+bOWU3eQ3iZUViRULQiniCfgY2EKIGmxZ6Mmrv68UgdxjrzaZ2SBjG5R8n93TEECrQ4iYXIfSQchdy3aszfP3TH58bPz+jHzKkYT4KBMdUKzt2tbZuuKEaj5P7fA8fMd1E+Ai3yW7oSObz2V9i49M+gmwisWkC+XSmiydpvQ+d26mTuW6wGHRb8+1YUMWUdaXTOPCR+4pB698/EgbHJeGL4+21TRU+zz6HnR0r+2l/iB2pO+5tnfE1PyX+vyGSGzZa+bjbHqGH38d/q/+zpTVl2KkdpRHfx9oa6AxvvlFjfdzfC9j7YwfI8uZa2N51767+/0jcV3WivQH5Vq0L19f8j/HVOpZ6nujjlVbLpaFzcUx4MGxy2/aZAywV4ldnXzUex6I3yNtv/9e10eU3VI8TE8W0+mcHz+1/yS9z9dn41irX8yX8zG81w9lEnzzOpF4LdmNemxuSDyHSnupvNhZw8b1u9CeVjxbbKdzzlfpY37cqtiGNZBvh9mwMu662GlqzN3nNynuvcZuhuf3kij31wMX829snxsLW+32DKr30ha39qzucb7bmrHdTm2b+nsrhk6fytN0LO3ReoPeIofxHrUbr1mbzN5yf22UfzqruX4gvjiWrp2iUWElxzquOL/9htWYyjho9X//7//Uv63o6sm27H6dA7xmS02pTtvasRhJe+U12pF23nV/Q1NNX/W+OX3YebWv7bG1Wq7bty/63rKtOqz4+rWLq9PdV9XndDHPR7imV+efMrD+V9Uv+8eZto9sZq5ZXaK3ZN+42nXh6drsx6CF9yRWuhMrbSEsi8gFT8XTqsed84OCF/Ik3HpQ8mL0wvEibrwPIqwXddrpnADlnA2gLnnhfXVtsHtFrB1MlJ2VFV+Uh+vYtc2SkdXjB/wUS61POrLfKOo5Hy/HvMFUfXH+2SLBPera6LTmi+McfBSmzm+143xUfu6ci5HPWAuPNX6HPtFgYvbM/zDQqb/LuhUNhEHaPTXlOdu9jpUsltRH54/Ts5RVJmkSV85eWy6eWmf8BMViKrZ8TJa1FNqpjHx5Z9/5L76a/2LHldX6PB+5z7fRzlkcnd2l8cIx87HRBUOjDwQtLV137bX6XD9vtc/5o2zcuaaPLq7CNY4bwsKx1XHDL1jSJD6xVN9FE8XEP/muPib9ufYk+/5as/2uv5sGvTYdq8qv9n3SL1ox8ja8r3be2to6F8YDiYlycuwmTWj75d503sVKmJityNCfb91rbW1wai0S1ba10/cXqU/9Hpm7un07wphv/S+WbYyVgcHGfhT+mS9ix7XFaa8Z1xa/mVibHdOkxe5BNi27o55835XFdvkq7YwJP9GO7xPms/nntVkv7J0tz3nSlGin7Pe+Hn+P+GKcjF30w9pk9zqfp76W6rPrri53XWzOvob4uvb6DXKj7TGhZppXf7TMPTHMdn3Mcj3CwdVRjLez7ZplYP2hFZvF+p7OKsbT66h8732PrPwclDRj7fXz5NjOcmx07Uux0P4isdT7RYsuLnNji49XUf8i6zJ+arvQqK9fyzi/5Lqz7edBbaPzv9awYyFzsucqNprjmPPF2fBzkMbF+ah9QdstfcFpRO16/+y++/g6/6Q+54fpzHS0fC7O99q2YqyS9ilr2QOMMTRbvvw97SGxsmdipSHOOLA0BgoZTKbOqgIYz1vgTWRxES7CWRSDE7CfqKyzi1954tLzk296HETpOopvg7M1+tbDRDqeG1Sk/cqnsdnwDMxnP0DGdvpFn9Sf6zDuYxtcm+J9bvDRgdAm/7AxnhYQS/Gytt32U+9V9i4eys+d0/uyf3X5fr+Vu+PkdabXJ41XsVF/vQ+FnyVfZ0tiMt8mi+d4r2oyaaNkbT6Yn+Uk4rhOvt9tu+G38NE61KfaTtDUjZia/9JGV59PSOlCodV2KZuuufISM2VZMpK6XJk7+oCwuPnqOC5pLdWjXAteZmPBR22fJFCmdjn768YIv1iZxqqJrcWvZOv8LdvU8Ffbr7rKbbD6c4zLY+Gj50tbTjdzNuoxtuiLrg7b9E3tdYylj4tP8dXxKDR2v19OJzc4LfeDe8eUDeYlz07eu/jfN7Yt+eGYFLFXTeiawOLqNxRjnNQn0bGLl4wjs7G2erMGymMZZ+z8/Bxr90Q9OX8m/ZQbzDDGOF9btoyNGzuVgeddvhc+uU1Zu/Fc4mmaLsvPJQ+dH25NFeKk/tX2gt5HPr4+4X/j1TGr2U7t8Bpb9Mcx0DL3xDDy0bGpVYfocupXFlPPvMVKOMxpTa4vvD6dleM3q/f4YVLNqjFvzWnDtWfsLxrbSUd6nHmqvltx0XOZX31vOr+CffGhRaXVYN9prpqzyz5S31vNd4+sr5SZ2HH1Bx9drOV8GY+kca1vTtPGNDOZu29O186/G6y0r4m/c/FUn2+szebK39XudntIrOyYWFFBzA5WIsZaZLJQDAOF6wBVB59sxAVCSwTOVrGZUluz/uZOa+2STpzsuHr9JOR8ToOolfUTkn+/xMQ6s7bT1W9MpA5r/5zdsBBq1uV9mz6dcfeF8mEQFjaOS4NrWV7iHhZMOqBIe1ydE2uNnd5b3zMbI784a5V/0O/cBme/0Fm6PhePMYZeP7JBmF7rdgqTUhvOflVfec0du7aqxibb5rPEVmyXk5Wr75btXi1pvfO2SlZN/91kZP2nbl+zbJiIcpnSZksLZif3rbv6gMal7tvZhouB3lsunHO8VvmovAo/yjiWx07HLZZ2Lo43vj/YPWV85jXgP6ESzu32+z5ZxNLzDO9LP+b6g52vxqAFTpXvS/f6+Sf4GDU21/bKr+aYmNtRx6HF351z/syPKTHuEqtR267dZd+R47Je6ROhXWv9uIuJ9ItyPHYacO3J7XSsZFyr7pHyRb3uPmFRvs6ycWUD7xtayvVLO5/xxEqrXwmj1rVSl1FL0v629gueMk7NjXNyfXwVn8pNt8Rq4dWxL+Olx7oWub3Rq9vmfHO6l7qFifUTF0fRoNeB92V2/eI0ETglDjOcq/sazJ7OambuFG7Kw/kmPrlrNi5G/cW+FVmkZJ7GTusyVu0/rexiq2Wyb1pXiNf8/SH+t2KhfSK2zxKStZ22P3O+WvlRn8LYPXEyx1h0bQlfq8v8m7HbsNNOrFhczJ6wWNJ+thtZ1/4pK9Fd9Spjn/kR+rHGp/ClbF957OO+dM3fV7wnsdKdWPGDjwS4EMwYWAvq5p3ABb0WdhZ4EFoR/CTsIN65QakStHSe3G5rl+dQd5SxIzmf0wBrZaXO8lX4teqb6VCpndqpfH3mX7T7cbDvE9s9fiG/yLdokx8wzE6uN/CWwd75Wk86piktK+U0njWb+t76nrDInov9ZEvrS1oQ+3f6fUtnMVYSb4ttORF4vuqX+KRMrHzuA632C9u5a1aHj7/EqIztvF9z9Sf7xbUHtFSVHdte1Kc8XF+fWC35b9dc/3GM7brrL6MtY/bjH/bej0Masw4thbLjuCR6kViWr46HG8ea/rj2BTtyvqV3PVf4UcaxPHZxqVhqnYm91GsspT9U5bRO1+aiX/sxTXSsbZV2TvWU9et9jqPvF0tPQGjZwkal4QVOle8L96q9GxrT+2755efK4t6SU9UmjUvSpouj4yixsLpy7FfNS8Fu2S828OMuJrV+fd8bx8wqjg39VvdIe6wdY73uvqhNG8cq+8LJlZV45DG94Y+Uab26elq2LMZu7NQ+L7zKNYy7d7Q5tbvQop+D4nvjJPN3W/t2X/C95V+r7ffeV5Z1zCJ7iXPxqnaKT6Oneuu2tWLozjU+7JF1ieeg9eq4nP2ymJrOZOzWMiFWM5xLLq3jp7Oq1wpJS9qONG6V88oUD88qMplZY1fxsh+r9XWp7Z9/Gn6cxk3TiYtj4ZeWC+zn7499ptBcKxZ6ztWpTzS6c5NfbX+yndY1Zfjx1+H3xm/Y6XU3l8RxT8aT2hdpa2W3pS/tb436nB7MH7nvXoa1f+rXbNtkTJzpS5XPky9l+8pjjalLrrpklnBbeiWxsiKxIgNvFrIEuQ5euj4OAnOB9oEc39cikyCq2MaBYkZQVX0z4lZ/0mRQ+B+y8PU18Se9Wmfy9820oRSx+nCrI7bqu7P9zqYM1ubzFJvGPX4RLOV8u/V9s2xmrvEa+VobQn3KoL1IEDuxLh/TmoPeqxOK2bZJsXWu8Hssb/f1+L3YT7x+1Nfkg7XJ/PVtLvws9duISc1E6jNboX2hHxkDWZiahkrtuntvTqiF7Ybf8/Gv7Sxt6sr2m/++3woT99rQ51JZsyOLJF+/+RxYN2xIu/2r1q2Tbcne+R3il89befNJz6n+HvBR/S78cHEcx353HNodFqzZJ2Wr/iTfTSfSH/S+Uvs+WRfqiJs1WZjW7c+syvrLYx+XW+/VRuWrtStzKY9dPEvWjqm0Jftxf/zu98ttLAqmNRezL7Fq83H3TXVaXRvMSw39b+vHPUykX1hcKyZlXL1+ZaM0G2ur96Z+bvGYteHiJP4s1mU+yeZauTsbYc1VMZh0r+fdBxrJ9nTejyWVdoKPrg1TH1TtBz2b775usaftce0IfU/9lbi7/hv8Kc7P1TdXxt0fODo247pc2+baH2Lozss6fbKZ+RTtCHZn1msFA4uLq0vv6fhNGudDYL8Zq/l+rZopElEtVtbupbEs68Dfm/dTjpVfIzbnfRfDENu5dtj9QeNz/OT8jZgZG/Hd7MiYZ+209Uc5Z8m943mNtSWmgs/qk9gs+pX43hpTp2vqt/QVten0XdmxccJr0Np3y5/Sz0dYlWXNl7vYVO2bKZ/4VO0ubbePSaysSax4sWqH9xnr6b0ItrE4Tp2nErav98ZAoWX9gvUeMThx6WSpnXASi7vHBHtvB6jviwOFdFoTtR9QtF3KrlWflc3+uXu0XGqL3Sc2bACwAa51Tv1Y5OvsNu+TxJW7T/1z54qJPQ+41nHNl/iJgZ23wUzPteyoppxtPZftxfLuvlZ9S347Dc3pzLib/3YutrVkYgOfX6A4f/0CQPuFv9f1v+lTKLNt/oR+OsXY7ouLXn9eJ507bYfEiP9UzJW3haRrp8avda4V01ZCtO4nZZ+VccDaaP1HYxN8LePn/HtUS+X4tHTsfNAYhAWaxTZqPbF6wEe1Y/WVzLJ9V+eNuBpbq9POGU87V8fArnmtu/i6Plu3P+vF6pjqd31ZdBBYqQZzedWDn+PSPOnuU9uOSetcGMNFN84fH+Pgk9zrY9pq+yN+aZ0znLytqa3G0mKa+FhbM2O7z2LaOleWG1nPadH1E6trGz+sPpnP46d8Nua3tdeMa4Nf9bSStsnqFU32svG+SF1Zw77vNtZ3uvaTmN15v+sHNo/FuCT7nrH4JeeC7l1/yJvTGV8nu8op6Lnm2daW3ScfNNzsd769Gr9prHjQdx+rpbYKr+Bb5Ydri67fJIYSUxvTlJvGfYaz1KX9snWfj7fYjGNk1qDZ931hqe02zvr2tXzI54yVG5eCNpIPzkcds+VcZCUatfWK13K8t2pTabfUR7gu9mtuGqtwv/HQNmuMfDwc81GvVm6Ru9pq+OXb4XRorNw4Otp0dYx6K/1zPrn66na7etx9SVvVvc5HHV8qPi277pxqo1F/2ffLdop/zg+Nk9ef3Of2d3bfQlLE1SvtUwbO7zDGaExLTbSPSaysSqwkqF5MrUErdgTfgcrOKUEOg5eKJwdQBSCBdiIp67OBtQ7+kh9jPZNdtVdNItYuq8sPljMd2fkr7bXyNT+5p83E2GuH0gGgrssWeXMDfKM+5+8i3xm73+ufms5sltqa6rf21jGbj8XUVqcVvVd00hyQZmLUGGx7/b5VbtToEuOkO9euapHh2+U1+lGelvAbSzfI+3un98bedFDF3CVqbrZN2Rd9d9G2nxBaGk7npJ+14tc6V9if/DL/pT7fL1q27T7bCEz3hbZGfsY1+2F2WzaW+0Ad/7qf5HschwZvr6nKn5//EzYzLQ1om7Tf23g42nearu9tt1vj6sq2bIvv5reLiy5aYgxa9Yhf9VhRxsnq13srpkX71Y9Ce1W5iUXo40u+my9+MS5tEX0YmzZruX++PbVfem/Quu8z4pvTnrZrqU02RpnfUlfiZ2V1nlvSiNps9Q2rq6UJqf9uP1T/bc425y7bTb5ITJpzvWuv3bc1m1bckg13fk6/43kXM+dvi7NxmWKkHFv9yNtP1+XY2Zv6m8XtVjzcXBj0bHESLYx9quWfnqttWYzE1xvz+E1edX+s5qAqNp7PDT98W1L/EX+afcnVVdmc/AxMF+4P9bv7wvmiH4tvc7blvK/Dt0+uh1fPak4bkx/efmqnHHt7ISHo657Rlxvjxv5S1FX1wXB9nltzzBZ//ZijfFr9z/HX+2rNSz+/pf2lPhr6XKtPB11lv5bqu+VL6tsVozv5aLmgI+FiHPW+hu8yX4f4uthq2cqG1R/KTveN7dZY+Xtj4t/4mC4ljvbq9eu0UKxxrC3fBhIrqxMrC+J2AvHQddBWsRSB9xN5UYcKLYjUDSxTna0O6n1Y6ozVwKYClU4ThWZ1+fPOJ9+GVqdNAnXns6DvYWKdIbbXzs91jrbPrUVyiq9ryxLf0Ibsf8uOxnCsKzFz9XtWRcfVcn4ym/En3DvW07LROpf1XJd3A/ADflv7RTvFq7S30Fga8Kys11V7YFN/k29jnaaBqI1W4qLUWsFgYpy0ZANx6Z/Zq/qPj2PRzmqBLfcGLeU21Txa8WudK9ozjR11fRPb0nZqfxhv0n3OjuphKj+7qLLrIV5josjVJ5oQFiterY2mu0oP5aJuautdPmo8Cw05hl4z1TgXkjhO51pv9rvVH6xtrlxg5ZhKjBp+aTuLGM/WX/imCaFg22Kd5p1gw/mQ+kodj1xWy0j/K/zzLAPjyY9Yvj3O6j2p7ht+hXtdW2tOjnuhZa1D2rQ4phjD2ka65uxM9c2x9HN/iMcWfpR6CJqWfmHjY/LR2pP0LfdIe127hJ+LTYx1rNfa6ep4gI36FbRW12XrChtX6n4wUy7UPbVZGZYspuuu/R8+fh7+R2pTq55Rl8Yk+Cksy/4R6rGyQUtz/nm/Rs7lWOQYFPYtVq31n+fq3ld1mL9LbQ19paojM/Z988f/89OwNDaNvldtb2m5oelZPZ6FVTFeu7FOYqb9JI3f/9//bLKye6Im2udd24sxUWyG+PwhXNOrK1vEVst4jauWnV96bqb/BQbO3hTLUXvexni/u6/wy89dots4rvn2mcZDn/Q+VVos2zHvS8XI1aU+Nfm4OnU8qn2t6vd+63tXV8lKbcs44OIm5Yt7Rk56rmDRat9Uj/oqca1i6uMy/57EykaJFen8vM6LbXs2dSfe3sa69rQnkb46tdN3dvazsXmuP8/XxpaxfS6Ltt7eu/9HMMNmW0u3uDB29XG7xfX9XH/+eLwJC12MNxbvsojndXiUder/s5tCeAaesHruWKnrnnIdPW646ffNvq3jYpGkuLPvjszLhMmdZZv+nLwsiRUSK2FQf1cidpnHYydtWzTGT60WsrAdAwObk3rC1Umy/OR75URwTz8w2+9zMlY96VeLar73cOAeuN3SgGqtXMx2jIO3bHH9jHq0OfLYufoWG5uz9dNaNLpujTiu0/o2ZJfry7Bap7WbfXW+f49z1IU2/4/0LVvr9vTjPPZfaTwlsUJi5ckD2a2FTN91XaiPj2z1dPY+u3ODUfRHHlmz1y0GFbXB5sQ065Jr8khleH0iK5ts3llipWTGYsL0dHNhtu24MTeevNp5xq6r6+a9JFbcVzwZFzcYF/NGdov1z6uNiXV7YFUz2Xjc1LVPsWZLH8Q9ca349HY9bd1i43b7606345Pm/nMn02+34dH4kVghsbLB5Lm9MJeFHDv7WTqtbbQtoVJ/f7yfFZuTOXZRD5pYefLC2OJdTNJPm+Tm2v/YefM76fR9+b48LjzGgbr248XYtR/rc+raxuizzNfznMRXxsZ5RlfXM+1/j+aOHw4AACAASURBVNqQtc/5x6CT6Euf/E5rxeM/wH4vmiOxQmLlHSZWTjLonHwD/V4GIfxEz2gADaABNIAG0AAaQANoAA28Zw2QWCGxQmKFBAkaQANoAA2gATSABtAAGkADaAANoIFODZBYIbFC5+nsPO85o4rvfCKABtAAGkADaAANoAE0gAbQABrYRgMkVkiskFghsYIG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaKBTAyRWSKzQeTo7D9ndbbK7cIQjGkADaAANoAE0gAbQABpAA+9ZAyRWSKyQWCGxggbQABpAA2gADaABNIAG0AAaQANooFMDJFZIrNB5OjvPe86o4jufCKABNIAG0AAaQANoAA2gATSABrbRAIkVEiskVkisoAE0gAbQABpAA2gADaABNIAG0AAa6NQAiRUSK3Sezs5Ddneb7C4c4YgG0AAaQANoAA2gATSABtDAe9YAiRUSKyRWSKygATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABro1ACJlUZiJUHhPxigATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA/doIKYWrn30XQL2nh9BwnceoUMDaAANnEMDzCfniMMV+wPaQ3tH6R7tob2jtJfsoj/0d7T+rp1Kia0nsdL56NORIsY2gygaQANn1AALPHR5lC7RHtpDe2jgKA0caZexD90frb+YWrj2EYkVEis8sYQG0AAa2EQDLPBY4B21wEN7aA/toYGjNHCkXcY+dH+0/q6dSomtJ7HChmqTDdWRnRrbTCpo4BwaYIF3jjhcsT+gPbR3lO7RHto7SnvJLvpDf0frL6YWrn1EYoXECokVNIAG0MAmGmCBxwLvqAUe2kN7aA8NHKWBI+0y9qH7o/V37VRKbD2JFTZUm2yojuzU2GZSQQPn0AALvHPE4Yr9Ae2hvaN0j/bQ3lHaS3bRH/o7Wn8xtXDtIxIrJFZIrKABNIAGNtEACzwWeEct8NAe2kN7aOAoDRxpl7EP3R+tv2unUmLrSaywodpkQ3Vkp8Y2kwoaOIcGWOCdIw5X7A9oD+0dpXu0h/aO0l6yi/7Q39H6i6mFax+RWCGxQmIFDaABNLCJBljgscA7aoGH9tAe2kMDR2ngSLuMfej+aP1dO5USW09ihQ3VJhuqIzs1tplU0MA5NMAC7xxxuGJ/QHto7yjdoz20d5T2kl30h/6O1l9MLVz7iMQKiRUSK2gADaCBTTTAAo8F3lELPLSH9tAeGjhKA0faZexD90fr79qplNh6EitsqDbZUB3ZqbHNpIIGzqEBFnjniMMV+wPaQ3tH6R7tob2jtJfsoj/0d7T+Ymrh2kckVkiskFhBA2gADWyigasv8H7/+W348Gb/ff/vvyquX//90d3zcfjXX3OLwr+Gf31Mdc3c88dPrp63oWXryMXW3rbRnukuabClh7Xai+WjvQ9vPw2/X3Qcvbr2/v7r1+F7N+61tfCf4Ud/z8//qcZGHTNkbGvdI9ekro+/Dl8vqjvhhf6O09+Pf8zN39c5n/THPyNAYuXiA7IMzLxeZxAk1sT6WRq47gJPkiDlZjNucNsb03bixO5tXC83F9Mm48qLPLT3fO2ZJmtb7c30Ncba62rv2/D3zFgU9VAkVSQp0kqcfHP3ltfnbF08uYL+bo1HTlOivfRa6mvcD7p7i+tz418rif2sNdYZ6036458RILFCYmX+UwPYwAYNoIEHNHDZBZ5+YmtJEFuEySf5tmDLCRBLxsSFmZ3PT79YnXlRJfXYeX1SplgInnER9iyf0J7p4XnaKxMlptWo4fK+1z6+rPa+fRvqsUfGJ0sqqx4lAaIJEhkbJ33o+WmjXIxnakvqaYy7zxpfzlwv+vNJkmfpr67XkoqFjh9YM51ZV/f6lvTHPyNAYuViHeDejsJ9r70QJL7E9xkauOoCr9o4pHlFF/3Toks3DW4RJudko+A/rf34cXq83jbMY8ykXi2DlhMXtOe+EiEaka/niM7kOOlTzqmObOPwYU57xXqpqfvinmeMM2er86ra+9uNV/5pOUmA5GRbK/lm56Scail9je3j9HXJmcSKJfFMs1LP2bSxhz/o723w8X+K/nRM9fNxreM94n02G0l//DMCJFYuuAg4W6fEHzZGaOA1NHDdBV4dP90oyMa12si6za1uePNGIS8SZdPgF3KuzM+/Tr/Bkj/d9QvLK/YntGcafJr2/HqpudEwH66kQbTn4y7jlmx2W5tPOydJklGz01ip+i0SK3q+HFN1/PR+XOc9+vOxfpL+muNdreMrjXvS1qQ//hkBEit+ocB7vvaABtAAGujWAAu8aYGni7CFx+GTzvQ+9xSL6k8WiDGxopsL/13x6f2Vkyto7/nak4V0elUdFptff89V3qM929jK0wL2GysyjkmiJd8r90lixWtlSVtSzn4kPI6Pvp6rvEd/e+jPdKya1fnb5vmraM63M+mPf0aAxIouYq1jesHwHi5oAA2ggfs0wALPJ0vehg/yyarfiLpz6xIrtqHQzYav+2JzG9p7vvZsHLRNxpWTecID7eX5QcehN59EaWtF7tVNqhuv5hMrVpclVq69qU0aRH/76E912fhQo6VjGR9e/TXpj39GgMSKG8xfXfy0777NIZzghAb6NHD5BZ77BMs+sc0sdVHmkx/y9aDmo+yyibAEyqhLKXN3PX2xfG99AO35Pzkan4DaTHuyXmppUK5d8PXy2vM/Ylv9qW8Zx3yyZfkrFKrX4mkoScbYX3Np1X2N8c6Pz+jP/YjyE/WXmKs2x+TKT8OPP+ev4pJYscTC1d+RWLngIsAPyLy/3iRMzIn5szRw7QWeLfL9kyrKWjajPoki53ySROckqe+OxIomdOKGWm1rna+rfbQ3/SWVlpZEZ2u1N+mo3uC+rq7u6UPX1l7cbNZPMLWSKHauvt/VFxIrMh76BI1tqK++sb1Hp696j0921HoyrZlG7Fx9/5z+WmPccj2vyrtsVxr/+GcESKxcYMFZdgKOWwMk59AFGlirgetuMGyBVT6pYkzrjYFsUG3B5zUo9xeJlcZf4pB6mgmdi8xxaC8lVuYSa6Il25SKZh7TXtKnab21KTG9ey2/9vvras/9mHb1pIDFXDe+kvS7kQjW+0NixXTXemKlrWPz4ZV1if6WnxpRPW2kP9XaDR2/suZ825L++GcESKxcZNHpOwHvrzHZEmfivLcGLrvA0ycCpqcGwnewbbOrC7xwvUyciG5lM1xfb9djm+a9434Ge2hvH+3Zn9itdXkGHRzhw2W155Js/jdP5L1uQF0yWK6NryFxIuPe/BMDc+PefELR6jxCF3vZRH+tsc//9o7MpcV9G+nv6gnmpD/+GQESKyRWuv8CyF6TBnausTggzu8/zldd4Mmn/2HToMkTS6wkjcfNwdLmVBaDM/cUyRwWd/+95Fy2u/b0U9oZXV5wTXXVcc9+fLvYsE5jnyVW0twm49l078ymNoyRrXuKce/KT+nJmgn97ae/OH9f+8MMrz9LK/COxMoFFwHSGXh9/xtZYkgMz6SByy7wmEcOT2qgPcbCo8ZCtIf2jtJesov+0N/R+iOdYgRIrLAgPnxBfOSAgG0mJDSwnQZY4G3HEl0+xhLtPcYLfW3HC+1txxJdPs4S/T3ODJ1txyzpj39GgMQKiRUSK2gADaCBTTTAAm+7xQoLv8dYor3HeKGv7Xihve1YosvHWaK/x5mhs+2YJf3xzwiQWGFDtcmGikFqu0EKlrB8rxpggYd2j9Iu2kN7aA8NHKWBI+0y9qH7o/VnaQXekVghsUJiBQ2gATSwiQZY4LHAO2qBh/bQHtpDA0dp4Ei7jH3o/mj9kU4xAiRW2FBtsqE6slNjm0kFDZxDAyzwzhGHK/YHtIf2jtI92kN7R2kv2UV/6O9o/VlagXckVkiskFhBA2gADWyiARZ4LPCOWuChPbSH9tDAURo40i5jH7o/Wn+kU4wAiRU2VJtsqI7s1NhmUkED59AAC7xzxOGK/QHtob2jdI/20N5R2kt20R/6O1p/llbgHYkVEiskVtAAGkADm2iABR4LvKMWeGgP7aE9NHCUBo60y9iH7o/WH+kUI0BihQ3VJhuqIzs1tplU0MA5NMAC7xxxuGJ/QHto7yjdoz20d5T2kl30h/6O1p+lFXhHYoXECokVNIAG0MAmGmCBxwLvqAUe2kN7aA8NHKWBI+0y9qH7o/VHOsUIkFhhQ7XJhurITo1tJhU0cA4NsMA7Rxyu2B/QHto7SvdoD+0dpb1kF/2hv6P1Z2kF3pFYIbFCYgUNoAE0sIkGWOCxwDtqgYf20B7aQwNHaeBIu4x96P5o/ZFOMQJjYiV1Sv6DARpAA2gADaABNIAG0AAaQANoAA2gATRwjwYsrcA7nljhk+pNPqk+MluKbbL1aOAcGkgTMP8gcAQBtHcEdWwmAmgPHRxJAP0dSR/b6C9qgMQKiRUSK2gADaCBTTTABBsnWI72I4D29mONpUgA7UUeHO1LAP3tyxtrkQD6izxIrLCh2mRDxRMD53higDgQhyM1wAQbJ1iO9iOA9vZjjaVIAO1FHhztSwD97csba5EA+os8SKyQWCGxggbQABrYRANMsHGC5Wg/AmhvP9ZYigTQXuTB0b4E0N++vLEWCaC/yIPEChuqTTZUR35Kjm2e0kAD59AAE2ycYDnajwDa2481liIBtBd5cLQvAfS3L2+sRQLoL/IgsUJihcQKGkADaGATDTDBxgmWo/0IoL39WGMpEkB7kQdH+xJAf/vyxlokgP4iDxIrbKg22VDxxMA5nhggDsThSA0wwcYJlqP9CKC9/VhjKRJAe5EHR/sSQH/78sZaJID+Ig8SKyRWSKygATSABjbRABNsnGA52o8A2tuPNZYiAbQXeXC0LwH0ty9vrEUC6C/yuJlY+frvj8OHt7fmfz/+0fh0+K9fh+/9/T//58aC/T/Dj+n+cN90Tur5+OvwNWx8/hr+9dH5VF1v+BXKfxukXd//+68b/t2u6+FPiG8xKq7XPva1X9oc4hm4t9oqtj4O//rr2/D35FvtU6ss5x7WRqFTyqOh96QBJtg4wXK0HwG0tx9rLEUCaC/y4GhfAuhvX95YiwTQX+SxKrGSNuhhg10kBHQDv7B5z5v9adM+biqLpEojufL7zy6pItcXbLQ2JpJkCP7vsam9yajdfp/Eerz9khxpcBv5/TT8Ptt2KWsxyvaXyrAZbmmOc+ji1TXABBsnWI72I4D29mONpUgA7UUeHO1LAP3tyxtrkQD6izzuTqyUCQhJTHx4sw22npMkxx8/TU+62D1xYzElEfwTJ1JGzmkiIj4xYXYlEWEb/2ijvZkTX8t23VP21j0p8TBXr9jVJ3SkvRPH2esVD2F6u/2WiJEyExO1Pe/v39/qxMrfU7m5Nt7iw/W2JuECl/euASbYOMFytB8BtLcfayxFAmgv8uBoXwLob1/eWIsE0F/k0Z1YSRsA2bDnpylkA/422NMVsukvNvTydIRs7CUR4+q0TbvUOyVOFsqY3XqDpgmL9ITGx1+H36evOJkd+5qLPmnjkka3NzzS1vxUSKhX2qtJinlGkWlqh9Q7MXy4/VK+nXga7Tn+dTsL/qktkuySZI+2r+Ze18c9MEEDr6oBJtg4wXK0HwG0tx9rLEUCaC/y4GhfAuhvX95YiwTQX+SxKrEiyYp2EuHbIE826NMZxQb8ZvnGJr5VpnXOb1zkuiVM7Csx6rskLOSrRfraTkho/VW5G/cXDCKjRhJDkzG5XmmL+v3txu/FrE6CtHySZM1MwqxsI8f7/44PzGF+gAaYYOMEy9F+BNDefqyxFAmgvciDo30JoL99eWMtEkB/kccmiZVm4kQ29G/ziYb66Yzyk2zZwNsTHg8nFjQx4b/uYvXmBIUkD+KP6Ip/zfa5eqvfmrl3Q1MxEj88s3ju4fZL4ic8XWLt12TT7FMr0X5OKLXOlbHjWJNv9+qB+0iGvHMNMMHGCZaj/Qigvf1YYykSQHuRB0f7EkB/+/LGWiSA/iKP5yRWNGFgCZF6kymb87l7bPN/6+mMVrLB7Ek98emKWKZ9j37lpfmVIPN/TE7MJiZmEgxNRlLnhokVsfOUxMpc7Gba/M43jaYp2gcLNNDSABNsnGA52o8A2tuPNZYiAbQXeXC0LwH0ty9vrEUC6C/yWJVYkSc6fOLDkhG3Nt2SRGjdJ4kO/5TJtJGRJzBcIkP8aP/GitS1dWKl8Oferw6l5IIkO97qttdtKfzvbr9P1rhNYahPYuLvXTpX+9/abHHO8Sa5xFMpL6wBJtg4wXK0HwG0tx9rLEUCaC/y4GhfAuhvX95YiwTQX+TRn1iRDXl4mkOSAI2ESGMzUScR0gZUNvLxazm6OdekhCRKxKZPBviNrNVnCSApI37aPf5rP+KfP6d+VO2xOpe/GmT3mT/mrzxJozaFszxx8nD77UeGP1RfyzJfsj3joL5V9nyM5phbe+Z5cQ9s0MCraYAJNk6wHO1HAO3txxpLkQDaizw42pcA+tuXN9YiAfQXedydWNHf4tAnM+q/fqOJiOIe+9PIcSMlSQTdxLsfYq3tySbeNv/hHvcES7lZETvh/slHtS0JjMp3sRt9L23448RB6y0SMDcZaSLDfmA3+W1P4zze/pCsqtqX7Wj9cxwCX0nISHLrfjaeE+/hhgZeSwNMsHGC5Wg/AmhvP9ZYigTQXuTB0b4E0N++vLEWCaC/yGNFYqVMOMhmOyYEcjJjZgMum3jdtM8kDcZkgLdX3CdPcxRJDL9pC8mVp/y55Xs2SHcyKpIrdZLm8faPLIS3T64oe/M/sEr3lveIf3dw9zHgvTGGBSxeUQNMsHGC5Wg/AmhvP9ZYigTQXuTB0b4E0N++vLEWCaC/yONmYuW5i/8p0cAG/X397sSUoKkTPmyWn9tf4Avfc2uACTZOsBztRwDt7ccaS5EA2os8ONqXAPrblzfWIgH0F3kcnFj5NuSnI/zTKOfeOLCxk99smXkKaeGpIdihbTTw2hpggo0TLEf7EUB7+7HGUiSA9iIPjvYlgP725Y21SAD9RR6HJ1b+/jY9tVJ+3YQN+jmfYpm+BsTTKq+9QSYBQnx7NMAEGydYjvYjgPb2Y42lSADtRR4c7UsA/e3LG2uRAPqLPE6QWGED07OBoQy6QQNo4GwaYIKNEyxH+xFAe/uxxlIkgPYiD472JYD+9uWNtUgA/UUeJFZ4MuacT8YQF+KCBt6dBphg4wTL0X4E0N5+rLEUCaC9yIOjfQmgv315Yy0SQH+RB4kVNm/vbvN2tk/p8YcnR9BA1gATbJxgOdqPANrbjzWWIgG0F3lwtC8B9Lcvb6xFAugv8iCxQmKFxAoaQANoYBMNMMHGCZaj/Qigvf1YYykSQHuRB0f7EkB/+/LGWiSA/iIPEitsqDbZUPGJPU9toAE0wAQbJ1iO9iOA9vZjjaVIAO1FHhztSwD97csba5EA+os8SKyQWCGxggbQABrYRANMsHGC5Wg/AmhvP9ZYigTQXuTB0b4E0N++vLEWCaC/yGNMrCQo/AcDNIAG0AAaQANoAA2gATSABtAAGkADaOAeDcTUwrWPxsTKtRHQeghAAAIQ2IJAmoD5B4EjCKC9I6hjMxFAe+jgSALo70j62EZ/UQMkViIPjiAAAQhAoJMAE2wnOIqtJoD2ViOkgk4CaK8THMU2IYD+NsFIJZ0E0F8ER2Il8uAIAhCAAAQ6CTDBdoKj2GoCaG81QiroJID2OsFRbBMC6G8TjFTSSQD9RXAkViIPjiAAAQhAoJMAE2wnOIqtJoD2ViOkgk4CaK8THMU2IYD+NsFIJZ0E0F8ER2Il8uAIAhCAAAQ6CTDBdoKj2GoCaG81QiroJID2OsFRbBMC6G8TjFTSSQD9RXAkViIPjiAAAQhAoJMAE2wnOIqtJoD2ViOkgk4CaK8THMU2IYD+NsFIJZ0E0F8ER2Il8uAIAhCAAAQ6CTDBdoKj2GoCaG81QiroJID2OsFRbBMC6G8TjFTSSQD9RXAkViIPjiAAAQhAoJMAE2wnOIqtJoD2ViOkgk4CaK8THMU2IYD+NsFIJZ0E0F8Et1Fi5Z/hy6e34cPb3H+fh6+j3T+Hz29vw+d8ED0Zch0//PZPPv/183x9n74M012hjq+/5Lr/+e3T8KF5z+TnL3+Gcukglf3wJn7aZa3rny/DD2+fhi8tw3Y77yAAAQhclgAT7GVDf3jD0d7hIbisA2jvsqE/RcPR3ynCcFkn0F8M/aaJFU2KRBvu6NHESp3oGKYETJ04SXXn+zUZ4izL2/a1VPbT8MOnMunjkj0kVgQhrxCAAASaBJhgm1g4uQMBtLcDZEw0CaC9JhZO7kQA/e0EGjNNAugvYnmHiZVhGFpJjvSEy/QkSjt5MjV8fBKmSNhMZcenVsLTLC4R1LIZWXIEAQhA4NIEmGAvHf5DG4/2DsV/aeNo79LhP7zx6O/wEFzaAfQXw/8+EytjciR+LSclU+SJmTKxMh6nrymNSROXLJlYpITKWDbV679C5JMwklj5zX9FKfoQ0XIEAQhA4FoEmGCvFe8ztRbtnSka1/IF7V0r3mdrLfo7W0Su5Q/6i/F+h4mV1u+kpHOW5PCJlZxUsWvyVSJJwgxD/hrQ+NspkjyZfkfF15OfknkLiZdcd/H0S+TLEQQgAIHLEGCCvUyoT9dQtHe6kFzGIbR3mVCfsqHo75RhuYxT6C+GetPEytyP18YkRvk7JuKQ+z2TdGp8WmTmx3DD13Wmrwa5J00kIfI1/Yht4wdnx+tSR0qmaFnvg38vXz8qfC8SMdISXiEAAQhckQAT7BWjfo42o71zxOGKXqC9K0b9PG1Gf+eJxRU9QX8x6psmViyBEo3YUf01HLtWJDL813DGm/L18FUdKZzulURJyoGMCRVJyjSeKBkTIvZDt95vS7q4J1mSnVYSpXVOfOIVAhCAwMUIMMFeLOAnai7aO1EwLuYK2rtYwE/WXPR3soBczB30FwO+c2IlJ0eW/tyyXqsSK8nxnJgpkyvyZ5alaTmxkr7+MyVjXNIl3yNJk4Y/YtclX8YyrSRK65w4wSsEIACBixFggr1YwE/UXLR3omBczBW0d7GAn6y56O9kAbmYO+gvBnznxMow6A/FRj/qJ0IkwVHeN56ffmx2vJaSJPGplDGxIl/vme7XhM1UX/bjS1VWfnPl8y+fwlMwPLFSBoJjCEAAApEAE2zkwdF+BNDefqyxFAmgvciDo30JoL99eWMtEkB/kcfuiRX57ZSY6Gg8WTKXWEk/v/JL+prPlExJT40UT6SExEp5/9T+/FSL/KUgD2Xy5c0nb/gqkCfEewhAAAItAkywLSqc24MA2tuDMjZaBNBeiwrn9iKA/vYijZ0WAfQXqWyaWJn78drqB2THr9DIb6BMr0VyJCdg4pMo6rqU//Rl+P/dn1mW62VipfkVoqmOmODJNeSki/9LQiRWhC2vEIAABOYIMMHOkeH8swmgvWcTpv45Amhvjgzn9yCA/vagjI05AugvktkosRIr5QgCEIAABK5HgAn2ejE/S4vR3lkicT0/0N71Yn6mFqO/M0Xjer6gvxhzEiuRB0cQgAAEINBJgAm2ExzFVhNAe6sRUkEnAbTXCY5imxBAf5tgpJJOAugvgiOxEnlwBAEIQAACnQSYYDvBUWw1AbS3GiEVdBJAe53gKLYJAfS3CUYq6SSA/iI4EiuRB0cQgAAEINBJgAm2ExzFVhNAe6sRUkEnAbTXCY5imxBAf5tgpJJOAugvgiOxEnlwBAEIQAACnQSYYDvBUWw1AbS3GiEVdBJAe53gKLYJAfS3CUYq6SSA/iI4EiuRB0cQgAAEINBJgAm2ExzFVhNAe6sRUkEnAbTXCY5imxBAf5tgpJJOAugvgiOxEnlwBAEIQAACnQSYYDvBUWw1AbS3GiEVdBJAe53gKLYJAfS3CUYq6SSA/iI4EiuRB0cQgAAEINBJgAm2ExzFVhNAe6sRUkEnAbTXCY5imxBAf5tgpJJOAugvgiOxEnlwBAEIQAACnQSYYDvBUWw1AbS3GiEVdBJAe53gKLYJAfS3CUYq6SSA/iK4MbGSoPAfDNAAGkADaAANoAE0gAbQABpAA2gADaCBezQQUwvXPuKJlWvHn9ZDAAIQ2IxAmoD5B4EjCKC9I6hjMxFAe+jgSALo70j62EZ/UQMkViIPjiAAAQhAoJMAE2wnOIqtJoD2ViOkgk4CaK8THMU2IYD+NsFIJZ0E0F8ER2Il8uAIAhCAAAQ6CTDBdoKj2GoCaG81QiroJID2OsFRbBMC6G8TjFTSSQD9RXAkViIPjiAAAQhAoJMAE2wnOIqtJoD2ViOkgk4CaK8THMU2IYD+NsFIJZ0E0F8ER2Il8uAIAhCAAAQ6CTDBdoKj2GoCaG81QiroJID2OsFRbBMC6G8TjFTSSQD9RXAkViIPjiAAAQhAoJMAE2wnOIqtJoD2ViOkgk4CaK8THMU2IYD+NsFIJZ0E0F8ER2Il8uAIAhCAAAQ6CTDBdoKj2GoCaG81QiroJID2OsFRbBMC6G8TjFTSSQD9RXAkViIPjiAAAQhAoJMAE2wnOIqtJoD2ViOkgk4CaK8THMU2IYD+NsFIJZ0E0F8Ed0Bi5c/h89vb8PlrdGQY/hm+fHobPry9DT/89k95sfv4n98+DR/ePg9f//ky/LBx3d1OURACEIDACxJggn1vQbV5N829Hz59GW7Nvl9/yfP0eH+aW0OTi/pSneW8O83FuXxjvv/6eSwj19t2gtHxAO3VTM59ptDKHtpzQMa1YWkT7TlCr/52f/3FsXMaR3/504F+3KdUmLHPIXw3bx+PddRPx9w75P23zq1BewncrettuOgvcjlJYkUEVgolOtt7JGLcMmHT6wvlIAABCLwqASbY9xXZcW7UzeU0D1eLLWuTflAxnYrl08m5D06kjnxd5+IpyeI/aGlueKX4wivaW4BzwktRO3toz0GQ5J5qP19De47RUj5KfQAAGOBJREFUi7/dX39Z4zr2Nfg+6pNUwdgnJN7P66OxXj33Vg8XFHOxJFXc/D/66I7n6KK/SOYEiZXnJlViczmCAAQgAIFnEWCCfRbZJ9Q7LrQ+DV/8Iyqtc2q6lTQpzi2WH4ZhfCIgfoBSbmbvXcypW9MbtFcSOfFxSyetc9qEQmfj+eLcYnmtaJCno3/49Kl6QgvteU4v/L6lldY5RVBobTxfnFssnwoU92vd8qZx/WaduSxjnzB8J6+tuLbOaXMa2ij1tFh+GGIiJ1cc5t7G3Jw1W6wR1Cd7g/6MRXp3cGLlVlJFrsujx35BJkLLr/JoU5kNzlk+KW+PHYugvo5fFZLrvn5ZBMq1/FrWH3EOw5y9fN/a9pTlk0+Fz6VDHEMAAhDYiQAT7E6gtzDTXEjlOcY/QaKmZhZuacGm82KzTq3hjsRKtq/1uaK33qK9W4ROdL2pkydrb2q+JE9kDWh5RbR3IoU815Uj9DczflpDZU9jZ4abZfK9jH2O2Xt4u7v+bo9t9XiYQC6MyY4z+nMwjk2s5IDNJwamhIl7DGmcEDWRIAkVl1gYxWrZtZzksOM8SOXfd5EEiC3gJn/EXmNAq+qLLKekStueZKvNniRhxP/b7ZEFgZmtGdk13kEAAhDYlwAT7L6811hbWkj5eUptNBeD0ydh07wp86p80JFeY115zrJz7WNffn6NoJ6Nb9Be5HHmo2O0Jx+W5TVX7YOswfyHabI+W6aJ9pb5nO1qHfvk4cLmc4uxb6zDa+tt+CD7jQnQuMZ3X08rj+c4or85Muc8v7/+8tj2+avsuycdev01NV7Oz22e6C9yOeyJlXHh9OnT+IOyzR/MWwhy/jStFXART2rkwiCZrsqP2joebbH7G9IP4LrEibt0y974CLQbMHNR7+Ot9gRjelAnW/QSbyAAAQjsSoAJdlfcq4y15zs/JxXVN+fkmFgZ5yP98COVn5/XJHkSno4ZP9CIyZjWXF14Nh6ivRaVc547Rnt+fTitAf2aDO2dUyxP8OoI/eVxzO8fpk2u39ym3J//cfDi2hwKxr45Muc8v7/+8tj3Iexfp3OqsfJY9slxPm4RRX+RynGJFZnQGpNZcrEtvDzo5E+74iSZm+XP+fex0XP1t21OYpv+ukEUpq/3DntaR8xa39ces5UHaFeHdgy7h3cQgAAE9ibABLs38X577fluXWKl5U2er6ZP/sfkTGNzIeuBVgXN5Ex9I9qrmZz1zBHaKz+EavtQEsvrOnvCqryej9Fem8tZz7Zj/+SxrwUjjIe11vLY6cfLViX8VaA2lfOe3V9/M/vToL/EK98nH3r88Nuf41/rZfx7TEuHJVb8p1R58Ih/gvm28FpC8ef8+xpKq/5wbkr4JIGpqMZzc4Pcsr1xUr9j8ei5iMjlnGWy7fHUcrFQt5QzEIAABPYhwAZjH86bWGk+gZI3FzLnBDsz81+ag3SODAWmA7Uzs3GZqdeqmilnN4zv0F4B5MyHqgnv5DO1l9dnsmGIr3NruuQb2vMRepn3u+tvhpwb+8L+Q29Hf4rild7srr+Z/anTXxvvTLniZubeCOQUiRWZvMJ3qZvC80H276VR/tzygNQaxPw5/15qz3/RYG4SvsNeeERaa53eeN/lmj/n38v1bLP8nqZc5RUCEIDAngSYYPekvdJWa1HVOqdmWnOQP9eeA20ubV8PP9B4c95XZ6o3aK9Cct4TLZ21zmkLvM7kpD/X1pZpT8rYa3UN7RmcV3/X0lrrnHLwWpOT/txt/TU/BHWaq/Q4mmnXKx7IK2OfkHgnry2ttc5pc7zW5KQ/19aJ11TzAxCnvzAPiwl/Xc41XtFfhHKSxEr6YCD9fsmb+/N3WTQ+aTAOTJqc8KKSRsVzo6j0/nSPic8LTkr7c1VZ8S98R01K5teqjLMnT5/49kib86eD0fdcoz+X3/tPBjOP+gewolccQQACENiHABPsPpy3sjLOIfokZZ4fwxxVGCrnuFhevpNtT1TGOU5+PNR/ODHZVB9m5jm9XjjkDtGeg/EO3kbt7KC9golf7+VLaK9A9NKHu+tv3KT6sa/UW3ks46kv0w4JY1+by5nP7q6/KnGT9WbzfTkG13qc44n+IpnzJFaSX+PA4xMFU6D1t0ncgq38G95ju7IQ/GPMeSFov0ciiYl6Uq1/12UUvtpOg9ttoc3Zy9gnIWud/utPte+SjNH2aHLHftE52/NcYoA5ggAEILAXASbYvUhvZaeYY4sExjgHFr/hFefFeu4p50Cdv8RlmedlHizql3lPv65R+CTVlK9oryRy9uMDtOeQtNaAaM8Bevm3B+ivGPtkP2Koyz1CPb7avfaOsc9YvJ93B+ivsYeMvKL+an3Gu+UI/QmJ/HpAYiU6wBEEIAABCLwGASbY14ijteLP4XOV+LCrZ3qH9s4UjS18QXtbUKSOXgLor5cc5bYggP62oHhEHSRWjqCOTQhAAAIvSIDN7YsF9evn5R+mPVFz0d6JgrGFK2hvC4rU0UsA/fWSo9wWBNDfFhQPqYPEyiHYMQoBCEDg9QiwuX2tmP7z2+fhyz/vo01o733E6V4v0d69pLjvGQTQ3zOoUue9BNDfvaTOdx+JlfPFBI8gAAEIvEsCbG7fZdhewmm09xJhfJeNQHvvMmwv4zT6e5lQvsuGoL8YNhIrkQdHEIAABCDQSYAJthMcxVYTQHurEVJBJwG01wmOYpsQQH+bYKSSTgLoL4IjsRJ5cAQBCEAAAp0EmGA7wVFsNQG0txohFXQSQHud4Ci2CQH0twlGKukkgP4iOBIrkQdHEIAABCDQSYAJthMcxVYTQHurEVJBJwG01wmOYpsQQH+bYKSSTgLoL4IjsRJ5cAQBCEAAAp0EmGA7wVFsNQG0txohFXQSQHud4Ci2CQH0twlGKukkgP4iOBIrkQdHEIAABCDQSYAJthMcxVYTQHurEVJBJwG01wmOYpsQQH+bYKSSTgLoL4IbEysJCv/BAA2gATSABtAAGkADaAANoAE0gAbQABq4RwMxtXDto++u3XxaDwEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAE+gmQWOlnR0kIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAELk6AxMrFBUDzIQABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEOgnQGKlnx0lIQABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACELg4ARIrFxcAzYcABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCECgnwCJlX52lIQABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEDg4gRIrFxcADQfAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgX4CJFb62VESAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgYsTILFycQHQfAhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAT6CZBY6WdHSQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQuToDEysUFQPMhAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQ6CdAYqWfHSUhAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQuDgBEisXFwDNhwAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQKCfAImVfnaUhAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQODiBEisXFwANB8CEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBfgIkVvrZURICEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBixMgsXJxAdB8CEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABPoJkFjpZ0dJCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABC5OgMTKxQVA8yEAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhDoJ0BipZ8dJSEAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhC4OAESKxcXAM2HAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAoJ8AiZV+dpSEAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhA4OIESKxcXAA0HwIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIF+At99eHsbfvjtn/ka/vky/DDd889vn4YPn74MC3fP11Nd+Wf48ultSPbtv0/Dl6ryP4fPHTaTr5+/itFsa7Gdcqu8pnb/8qccDXXb/xw+J9/TPV8/j214qP6hwyf15klvplgbt9rO1198vIr3HXGqLXSeucP3Ycgxk/aFmN5VvtO3YRha3MQPqTX4IydP8Rq1Ovr59nnQ7nUKH3ECAhCAAAQgAAEIQAACEIDAMQS+y8mN+U1S3hC2Eh5rHHZJCV/NlKDwG87R/qMb9tWb5Cnp4xIr3k17P7Xj7c0lcezqu3t3B7f5eMzEdC8Id/heJlaCa3eVDyXuPJi0VGp4sueTcedNrNzZVG6DAAQgAAEIQAACEIAABCBwQQLf5U+f5xIDT9osjwmUdjKn3LiXx3fFaPUm+d7Eyl3evJ+b7uC2GI8xrlsn4e7Ed4fvhyRWRr/aTMonP0is3BlrboMABCAAAQhAAAIQgAAEIHAiAt/JZnP8SkvpWPEESdz45eTD59/yV4XS13nGJ00WNpJSfbmhlPPxdUpu6FeF3OZ02kTbV4hcYmjyWa+NT53kuvzTAfL1Hb1Pnyiwp1DytZwAim3Pno5JBvXP+aBf8/kzft1JbaTyDZ8CgPb1mNjI91QxGKu3uEgb/ZNAo6mCo9RT3ef8ivbdBWezLB85uThqmU/Dl6/R31hHjkk8l9uuup3aIm1otznWE2Iq5d33W8Rvbzdr174C5a8VNPLhA8mm4M9UmfhQt6dovxqvdbPss9x/v1ZzfUVitNCSxkX94g0EIAABCEAAAhCAAAQgAIHXJDD+eG3evBUbJfldCJcMiBu/aWP3VmyU7+HkNmG3Nqajb86HobEBzhs950d1j2wepx9wqTa7U1v0qz/l8VD8xsp0fdav6bokmxKTySdL7uR77LgE174eeYgd13Zny7OdY2T2LaHky5VeRfvF1Yqr/LaI09aU+FIbqgXXhvKe4rdRstWp7RKzjnqCngvN5D7hfEohTL8x5PVexbTgMR4aV2Pdum9GY/63TAou2R/HNlU7+mR+3/ZZNOQSg1W7ohYruzP3b/d7TG1enIUABCAAAQhAAAIQgAAEIHAGAvmvAk0bI93sjp7lDaHfDI4bKk0mFBvbR1sz2ZRP4sdXrdsqKzfy0YfpvtL/8rh4OqTaGJo5qTA/aSKbdtlUi39j/bZ5rYpP9spP7WNb4mZ1rg7PP93TqqO0cw+jWM9kvdi41z6V9v0dUwLBMZNkUtRVUccUq+V25rpjPYX+OuoJnJxmsj7K+Nb9IbX+tpbSXRMb93TTB58wmTAGf8ZYlD602XkuoY7Jbsk2+lxwnHyJ+ohajeULn6byc7GXy7xCAAIQgAAEIAABCEAAAhB4FQLTn1ueNleSONANY9zYxU1b3GytAZI3avb1Cr8RjBu8aKUspxtMt0nOJQpfp+spmaNlQtUTD5ck8G3PdosnBRrlfTvS5diWwqdQPh20rz9Wh2z8jW1ub7vuezbDo/2QILC6mwmeRgIhfw1r4jfGIupsRDEmFoTxvYmVx+rxMZW2//ApPZXS0MVMoiOXa9it4jmdmJJXmlB8VGPBj1KnRfIn3OscCszbWljSWdR/YVPNtOvVy7yBAAQgAAEIQAACEIAABCDwIgSmxEra9ac/GSwbxHLDllsbNqIzG/91XCa7bjMeN3gp39D4LY7pnCZJyuOmr+VTBNL21IK6/b7t/n27ve1NZWxL+x6rr339rjpuMprbDOfzytGc0XfRfjo9sXIxk5vzBtwlXkJC5pyJldQHfhj/DLgkdabWlAmR0BavHWn97deRpfa5+FWgWY2FfiqJs8nX4lr1O0JNnx/XWY6r8Cn7UYx3mVy8TYU7IAABCEAAAhCAAAQgAAEIvC8ClljxXxuoEhO5UXGz196QrW5+sTksN/Ll8Wiv9Lc8biZWvKeyOZTN4pQsePRpAq2yzSb63r5Hq5jx+Z464j1TjYHJjO1wj3ni3zXrlq+6uCeeUpm4Afe1uPejzToxEcu2Ej5FjDrqCXoObZ/04OIfE4/O/zVvg81GYqWRrApP+yTbro4qNkVfarva1kKsK97Tig0JlDZdzkIAAhCAAAQgAAEIQAACr0/AJVZsY/c1/UhnsUlOKMJGdGbjfxtZsSEuC4ybQUlw3Pf1mbzRc1/fcJvNXH3cGJYmx+OxjGzwax9D229uWNv2ljartU+1D/p0iMamZad1TpIcxij6Mlkf22X31D6V8XB3TGXDBnuGU2A5xSqUk69NaWIjJzriPUXyo4p59i22MyZoWn7I0zpZU6KHmMBwrZ6e9DK9hmvSDo1XcTVoruhfM+xie1J9opPPw+e3tyEwmmESkzNtvUQ78Z7MRtos9v8sGhdZFxc5hAAEIAABCEAAAhCAAAQg8DIEQmJFPv1Ov/8QNmhTc8NGtDuxIl87atmIG7hkNm7wpmP/Sf60eQw+VxvKWG/cGObGRTv1ZrHV9ph88pv/aE/U0rLR4hzud23Nfr+5pNeCHVeuGdeJkdmfEhWt3xcRhxrxcJdyrNxXW9K1sc0NXySBYb65JEaVVJji4RIUud63QX/XRXVQ1uMTRXGzH2I6oxkf48zf1e+f8vIg/HvxS5NEdnFsgzsf/JGEiWc3Ja+U3VSV6qJgny7f9nlBQ8o73pPrlMSKJZ1MS3W/tVbzDgIQgAAEIAABCEAAAhCAwGsRiImV1kbYtbe18fObqfHWcSPpN5+ugvDWNvL6Q56NjaFtvGWDPG2y9fcikq2pLrdJ1Y33uDmMG8Pkhm1G5Tch3EYx3TBtYuV3Z2Lbc0PUxuSLsajtjVX+cjspkmuW/xdt/eXPO58aKsqNXGtGnm2Kweff8u/XlBt38aZug7+S3ktMI8uSU6hfEhqT7ayFln6k7hyvxDokJkR3X/1v8JT15DrEfoip+PHVtWnSgMW11o2/5koWb8t45DaIH3Jz8Gc6GdmV7Zlumnz3SSCpM72WWo8+P67VXF+McamlOV+8X7yHAAQgAAEIQAACEIAABCDwCgSqxMorNIo2vCMCrYTGO3L/iq42EytXBEGbIQABCEAAAhCAAAQgAAEIDMNAYgUZHEuAxMqx/Dusj0/R6NeEOiqgCAQgAAEIQAACEIAABCAAgRciQGLlhYL5LptCYuX9hE2+cnTjd3jeT4PwFAIQgAAEIAABCEAAAhCAwHoCJFbWM6QGCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABC5KgMTKRQNPsyEAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhBYT4DEynqG1AABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDARQmQWLlo4Gk2BCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAusJkFhZz5AaIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACELgoARIrFw08zYYABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEBgPQESK+sZUgMEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACFyVAYuWigafZEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCKwnQGJlPUNqgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQOCiBEisXDTwNBsCEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACB9QRIrKxnSA0QgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIXJQAiZWLBp5mQwACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEILCeAImV9QypAQIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgAIGLEiCxctHA02wIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAE1hMgsbKeITVAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQgcFECJFYuGniaDQEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgMB6AiRW1jOkBghAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAAAQuSoDEykUDT7MhAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQWE+AxMp6htQAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhCAwEUJkFi5aOBpNgQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAALrCZBYWc+QGiAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhC4KAESKxcNPM2GAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAYD0BEivrGVIDBCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEAAAhclQGLlooGn2RCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAAQisJ0BiZT1DaoAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCEDgogRIrFw08DQbAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCAAgfUESKysZ0gNEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIAABCFyUAImViwaeZkMAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABCCwngCJlfUMqQECEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIACBixIgsXLRwNNsCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIAABNYTILGyniE1QAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAEIHBRAiRWLhp4mg0BCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEIDAegIkVtYzpAYIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgAAELkqAxMpFA0+zIQABCEAAAhCAAAQgAAEIQAACEFhPgMTKeobUAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQgMBFCZBYuWjgaTYEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQAAC6wmQWFnPkBogAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIQuCgBEisXDTzNhgAEIAABCEAAAhCAAAQgAAEIQGA9ARIr6xlSAwQgAAEIQAACEIAABCAAAQhAAAIXJfD/AGWEEtW+Fv1QAAAAAElFTkSuQmCC[/img]
(30.8.2020 ob 11:04)P2ss Napisal:
Leto 2019: 5,67 cent/kWh
Vir: SURS, https://www.energetika-portal.si/statistika/
