PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja tampon količina materiala
za hišo smo izkopali gradbeno jamo v velikosti 20x10m (hiša + garaža). Sedaj je potrebno nasuti in utrditi tamponsko nasutje.
Skupna višina nasutja bo cirka 120 cm.
Moja logika je, da bo v takšno jamo šlo cirka 240 m3 gramoza.
Moj izračun: 20 m x 10 m + 1,2 m = 240 m3
Izvajalec pa je dal ponudbo za 360 m3 ???
Kdo ima prav? Zakaj odstopanja za 100 m3?
Pomojem, ko utrjujejo teren se material stisne in sicer po izračunih tvojega izvajalca za tretjino Smile.
Najbrz je kar OK. Predlagam pa da plačaš po dejanski porabi materiala. Če boš tam lahko šteješ kamione. Moje laično mnenje.
wooosaiiii,
takole je / naj bo zapisano v " Popis del in količin ":
ZEMELJSKA DELA
Splošne opombe za zemeljska dela:
Izkop za temelje in gradbeno jamo mora pred izvedbo temeljev pregledati
geotehnik, ki bo kontroliral tudi doseženo zbitost tal pod podl. betonom !
V primeru odstopanj od predpostavk v projektu je potrebno
obvestiti odgovornega projektanta statike !
Izrecno je določeno, da se ves obračun zemeljskih del v tem
popisu računajo količine v ˝raščenem stanju˝ za izkope in odvoze,
oziroma v utrjenem stanju za nasipe in zasipe!!
Morebitne faktorje razrahljanja mora ponudnik
upoštevati v enotnih cenah!
(15.7.2020 ob 20:49)som16 Napisal: wooosaiiii,
ZEMELJSKA DELA
Torej je 240m³ utrjeno stanje nasipa in 350m³ raščeno stanje? Je tako?
Ne v obeh primerih 240m3.
Izkopa in nasipa.
Kar odpiki tega tvojega ponudnika, ki ti že v ponudbi dvigne količino za 50%.
Sem enkrat na gradbišču tako zapel s podizvajalcem ki je dobavljal nasipni material (plačilo po furah, mi pa dobili plačanega po m3 vgrajenega).
Na sredini kamiona je imel neko krtino ki je gledala iz kesona, po vseh vogalih se je pa videlo dno kesona. On pa seveda računal "strihan" keson. Pripeljal pa manj kot 3/4 kesona....
Sonce naj sveti vsak dan!
To je samo če imaš tako zapisano v popisih na podlagi katerih se dela ponudba. Če pa tega ne dogovoriš pa jebi ga. Lahko kupiš tudi po tonah.
max 17 šleparjev po 15m3 pa je to to z utrjevanjem in vse... če je možen dovoz seveda
