PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les notranja izolacija (knauf) okoli notranjega oboka
Pripravljam se na izvedbo notranje izolacije s knaufom in volno, pa mi ni čisto jasno, kako bi bilo najbolje izolirati okoli notranjih (betonskih) obokov. Od stene do oboka je nekje 26cm, torej nismo še v tistih varnih 50cm. Verjetno bi bilo potem najbolje izolirati tako, da izolacija objame tudi obok (varjanta 1)?
Ampak kako potem izvesti konstrukcijo? Tukaj bi moral potem za zapreti knauf pritrditi en profil direktno na zid, kar pa potem tudi prinese spet toplotni most?
Malo sem še narisal, da bo bolj jasno (upam), o kakšnih varjantah razmišljam.
In ne, zunanja izolacija žal ne pride v poštev...
BineG ,
nad obokom je ...........kaj? Prostor ? Se ogreva? Zunanja stena?
Če je tisti obok mrzel oz. v stiku z zunanjostjo, je seveda najboljša varianta 1. V obeh drugih je manjši ali večji toplotni most.
Pardon, nisem dobil nobenega obvestila o odgovoru Blush
Nad obokom je strop iz knaufa, 15cm volne, gor pa mansarda, kjer imamo spalnice.
Obok je iz opeke, gre pa iz zunanje stene, tako da tukaj je sigurno riziko toplotnega mostu. Ne vem pa, kako bi pri varianti 1 naredil konstrukcijo, da bi toplotni most eliminiral. Nad odprtino oboka bi moral namreč vseeno pritrditi nek del konstrukcije na steno, da bi zaprl odprtino, kjer gre del knaufa pod obokom, del pa samo do stene.
Sem narisal še sliko  Smile Modro je knauf, rdeče pa nosilca, ki bi ju moral pritrditi na steno in s tem tvegati toplotni most.  Pogled je iz notranjosti oboka proti zunanji steni.
delaj varianto 3. Ali pa misliš tudi vse notranje stene oblačit v izoalcijo 15 cm?
Stene bodo seveda tudi izolirane z 10 cm volne + knauf.
Notranje? Predelne?
Aja, tisto notranje sem spregledal. Ne, plan je obleči zunanje.
Kakšen je potem riziko toplotnega mostu, če dam tja na zid nosilce, da zaprem konstrukcijo? Oz. kakšna je alternativa?
Riziko? Enak kot na ostalih predelnih stenah. Kapish?
Kaj pa riziko kondenza? Unicevanja zunanje stene? Konstrukcijsko? Staticno? V pravih pogojih se beton in opeka v prah spremenita... elektro instalacija? Preboji volne in zapore? Instalacijska ravnina?
Zdravo,
vidim, da je govora o izolaciji zunanjih sten, že v parih temah sem videl, da se to naj nebi delalo iz notranje strani.
Urejam mansardo, zunanje stene na notranji strani niso obdelane. Zidano je 20cm cigli ter 5/8cm stiropor in fasada zunaj.
Kako najlaže notri urediti steno?
-Klasični omet?
-Knauf lepljen direktno na steno(tu je najbrš malo problem, če stena ni popolnoma ravna)?
-Knauf na profilih? Tu bi najlažje ob steni speljal tudi instalacije. Kaj potem dati med knauf plate in zid v širini nosilcev?
(22.6.2020 ob 10:45)nejcropas Napisal: Zdravo,
-Klasični omet?
Klasični omet. Poševnine potem zaključiš do ometa z drsnim stikom.
Če pa bo veliko inštalacij, bo lažje knauf na profilih. Vmes pustiš zrak, tik pod gipsom ne bo škodovala tudi parna zapora (ki jo zlepiš s tisto na poševninah).
Upam da ni narobe če tukaj vprašam...
Ene tri ure berem že o notranji izolaciji.
Obnavljam stanovanje v hiši. Novi estrihi z izolacijo bodo, in spuščeni stropi (tudi z izolacijo)
Gre za pritličje. Zgoraj je tudi stanovanje (zakaj izolirati potem strop?)
Hmmm....30 cmm imam prostora, dovolj za raznorazne instalacije in kaj toplotno⁄ZVOČNE izolacije. Ja, bolj se mi gre za zvok, čeprav je fajn da tudi manj toplote uide (ko tisti gor šparajo z ogrevanjem  Big Grin)
Mika me sicer, da bi tudi zunanje stene od znotraj izoliral podobno kot strop (knauf, volna)?
...pa po triurnem branju sem spet v dilemi... Confused bolj ne kot ja.
Stene so takšne
[Slika: 50008046.jpg]
38 cmm plus še omet zunaj in znotraj.
Isto se sprašujem za klet. Eden prostor bi bil občasno bivalni. Cokel je pač kamnit (ne predstavljam si kako to od zunaj izolirat?
[Slika: 50008047.jpg]
Hiša(83 let stara) je sicer v dobri kondiciji in brez vlage v kleti.
Tla imam namen tudi malo izolirat in dat talno gretje. Malo, zato ker več kot 6-8 cmm ne morem.
Kako je s tem? Bo to smiselno?
Tiste plošče z malo izolacije in utori za talno gretje...?
https://www.varcevanje-energije.si/talno...retje.html
