Objave: 62
Pridružen: Apr 2020
Pri nas smo vgradno napo širine 90cm (tudi kuhališče je širine 90cm) montirali v spuščen strop. Izpuh smo vlekli vertikalno na streho. Na podstrehi smo pred izhodom naredili ovinek iz stene. Tu se bo v prihodnosti montiral motor iz nape, ki bo v dokupljenem ohišju. Ohišje je cca 150€. To je po mojem edina smiselna rešitev za tak manever. Paziti pa je treba pri fi cevi za izpuh, ki je pri takih napah okoli 700 m3/h in rabi cev 150 mm. Nam so na žalost vgradili 100 mm. Izpuha na steni nismo hoteli zaradi vonjav v okolici in možnosti umazane fasade zaradi oljnih par.
Objave: 91
Teme: 22
Pridružen: May 2009
Jah, s tem da je izpust na strehi (vonjave in pare na fasadi tudi meni ne dišijo) se popolnoma strinjam...
Da je motor na podstrehi in zvocno izoliran je tudi fanj rešitev.....kaj pa če podstrehe nimam? Kaj je opcija b?
Imas napo in stedilnik 90? To bi tudi sam kupil, si zadovoljen z 90ko? Kako ti napa vlece pri tako sirokem stedilniku? Koliko l/h ima pretoka obstojeca napa?
Hvala
Objave: 62
Pridružen: Apr 2020
Kaj je opcija b, ne bi vedel, so tu izkušenejši mojstri. Podal sem moj primer.
Napa ima 700 m3/h, v boost režimu in tri stopnje od 150 do 500 m3/h. Vleče dobro, večino pare gre v reže, nekaj okoli. Kuhinja in dnevna je en prostor. Če napo prižgem takoj pri začetku kuhe na boost, je vonjav minimalno.
Je glasnejša; zaradi 100 mm cevi in zaradi motorja v prostoru. Mislim da se bo vsaj motorni šum zmanjšal, ko bo na podstrehi. Šum manjšega (težjega) pretoka bo ostal. Se navadiš.
Kuhališče 90 cm: Ne bi več kupil klasične širine, to je posebna izkušnja, nobenega zaletavanja posod pri premikih, 5 kuhališč, 3 dvojna, ena ovalna... Vse priročno, pregledno. Ni indukcija, sem hotel navadna grela. Neko moje prepričanje o naravi kuhe. Sem kuhar v družini.
O firmah in modelih pa ne vem če lahko, sem nov.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Se pravi napa 80 širine , dovolj pokrije indukcijo 80 širine?
Ali je boljše vzeti 90 napo.
Mogoče kak namig kje nabaviti samo napo in naknadno motor?
Objave: 62
Pridružen: Apr 2020
3.11.2020 ob 23:06
(*Zadnja sprememba objave: 3.11.2020 ob 23:11 uporabnik ŽonPol.)
Najverjetneje govorite o vgradni napi nad kuhališčem. Optično med napo 80 ali 90 cm širine ne bo toliko razlike. Napa je dokaj visoko napram spuščeni, nekaj dodajo še linije odprtin za zrak, vgrajena osvetlitev.
Nape brez motorja so naprodaj tudi pri nas, dokupiti se da od istega proizvajalca zunanji motor z ohišjem ali notranji motor. Ampak je ta opcija po moje dražja.
Za druge ne vem, Faber za heaven 2.0 ponuja ohišje za montažo notranjega motorja recimo na podstreho. Motor pa dobiš že z napo. Napa je v širini 90 in 120 cm, pretok pa enak, glasnost pri 120 cm pa večja za 2db.
