Kuhinjska napa z zunanjim motorjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Kuhinjska napa z zunanjim motorjem (/showthread.php?tid=78252) |
Kuhinjska napa z zunanjim motorjem - dariooo - 21.6.2020 Zdravo. Na netu sem nasel, da obstajajo zunanji motorji za kuhinjske nape. Smo pred tem da kupimo hiso (ena je v 4. Gr fazi, druga je na kljuc). Zanima me, ce ima kdo izkusnje kam se ta motor namesti. Na streho? Na fasado, ce ce prebijes steno pri kuhinji? Ta motor bi imel predvsem zaradi hrupa in pretoka. Če ima kdo kaksno drugo rešitev, je dobrodosla. Link https://kuhinjske-nape.si/index.php?route=product/product&product_id=83 Hvala Lp Dario RE: Kuhinjska napa z zunanjim motorjem - ŽonPol - 21.6.2020 Pri nas smo vgradno napo širine 90cm (tudi kuhališče je širine 90cm) montirali v spuščen strop. Izpuh smo vlekli vertikalno na streho. Na podstrehi smo pred izhodom naredili ovinek iz stene. Tu se bo v prihodnosti montiral motor iz nape, ki bo v dokupljenem ohišju. Ohišje je cca 150€. To je po mojem edina smiselna rešitev za tak manever. Paziti pa je treba pri fi cevi za izpuh, ki je pri takih napah okoli 700 m3/h in rabi cev 150 mm. Nam so na žalost vgradili 100 mm. Izpuha na steni nismo hoteli zaradi vonjav v okolici in možnosti umazane fasade zaradi oljnih par. RE: Kuhinjska napa z zunanjim motorjem - dariooo - 21.6.2020 Jah, s tem da je izpust na strehi (vonjave in pare na fasadi tudi meni ne dišijo) se popolnoma strinjam... Da je motor na podstrehi in zvocno izoliran je tudi fanj rešitev.....kaj pa če podstrehe nimam? Kaj je opcija b? Imas napo in stedilnik 90? To bi tudi sam kupil, si zadovoljen z 90ko? Kako ti napa vlece pri tako sirokem stedilniku? Koliko l/h ima pretoka obstojeca napa? Hvala RE: Kuhinjska napa z zunanjim motorjem - ŽonPol - 21.6.2020 Kaj je opcija b, ne bi vedel, so tu izkušenejši mojstri. Podal sem moj primer. Napa ima 700 m3/h, v boost režimu in tri stopnje od 150 do 500 m3/h. Vleče dobro, večino pare gre v reže, nekaj okoli. Kuhinja in dnevna je en prostor. Če napo prižgem takoj pri začetku kuhe na boost, je vonjav minimalno. Je glasnejša; zaradi 100 mm cevi in zaradi motorja v prostoru. Mislim da se bo vsaj motorni šum zmanjšal, ko bo na podstrehi. Šum manjšega (težjega) pretoka bo ostal. Se navadiš. Kuhališče 90 cm: Ne bi več kupil klasične širine, to je posebna izkušnja, nobenega zaletavanja posod pri premikih, 5 kuhališč, 3 dvojna, ena ovalna... Vse priročno, pregledno. Ni indukcija, sem hotel navadna grela. Neko moje prepričanje o naravi kuhe. Sem kuhar v družini. O firmah in modelih pa ne vem če lahko, sem nov. RE: Kuhinjska napa z zunanjim motorjem - scuba123 - 3.11.2020 Se pravi napa 80 širine , dovolj pokrije indukcijo 80 širine? Ali je boljše vzeti 90 napo. Mogoče kak namig kje nabaviti samo napo in naknadno motor? RE: Kuhinjska napa z zunanjim motorjem - ŽonPol - 3.11.2020 Najverjetneje govorite o vgradni napi nad kuhališčem. Optično med napo 80 ali 90 cm širine ne bo toliko razlike. Napa je dokaj visoko napram spuščeni, nekaj dodajo še linije odprtin za zrak, vgrajena osvetlitev. Nape brez motorja so naprodaj tudi pri nas, dokupiti se da od istega proizvajalca zunanji motor z ohišjem ali notranji motor. Ampak je ta opcija po moje dražja. Za druge ne vem, Faber za heaven 2.0 ponuja ohišje za montažo notranjega motorja recimo na podstreho. Motor pa dobiš že z napo. Napa je v širini 90 in 120 cm, pretok pa enak, glasnost pri 120 cm pa večja za 2db. RE: Kuhinjska napa z zunanjim motorjem - scuba123 - 17.11.2020 Ja, napo bi dal tako https://www.bosch-home.com/si/seznam-produktov/kuhanje-in-pecenje/nape/stenske-nape/DWK98PR60 ali pa https://www.emundia.si/bosch-kuhinjska-napa-dhl575c s tem da bi motor dal na drugi sttrani stene kjer je kurilnica z TČ in PS ter sušilec Ne vem kako napo naj iščem sploh ki nima motorja. https://kuhinjske-nape.si/index.php?route=product/product&product_id=83 motorji že obstajajo. RE: Kuhinjska napa z zunanjim motorjem - ŽonPol - 17.11.2020 Morda se dobi Falmec Nuvola brez motorja, bi morali vprašati v trgovino: https://www.ceneje.si/Izdelek/5322284/bela-tehnika/kuhanje/kuhinjske-nape/falmec-napa-nuvola-90-inox-brez-motorja. In možnosti montaže z motorjem v napi, ali na dislocirani lokaciji (video spodaj): https://www.falmec.si/sl_si/product_details/nuvola_90-47.html Ne razumem pa želje, da iščete napo brez motorja. Bi dali kak drug motor v drugi prostor? Napa faber heaven ki jo imam dobiš z motorjem. Dokupiš pa ohišje za ta motor in to prestaviš v drug prostor izven kuhinje. Enako ima Falmec in najverjetneje tudi druge podobne vgradne nape. Za vaši želeni napi z linkov pa vprašajte v trgovini, če je možnost montaže motorja v drugi prostor. |
