PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Pozdravljeni.
Eno tehnično vprašanje Smile
Je že kdo menjaval na ventilatorjih zunanje enote (LEŽAJE) ???
Namreč, pri meni je to postalo tako glasno, da je že prav moteče za okolico....
Stara je cca 9 let. FUJITSU WATERSTAGE 14 Kw
Prosim za kakšen komentar....
Hvala
A lahko kdo pove kako dolgo mu je držal kompresor?
Oz. po kolkih letih je crknil?
Tole temo preberi:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...791&fid=18
Je možno kako nastavit da mi bi TČ grela sanitarno vodo preko grelcev?
Imam viška energije od sončne elektrarne in bi čez poletje ali pa tudi čez celo leto (odvisno od viškov) imel bojler priklopljen na grelce in posledično malo prizanesel TČ.
Zdaj čez poletje ko nimam vklopljenega ogrevanja sem razmišljal da jo vržem v zasilno delovanje in vklopim samo ogrevanje vode...
Ne vem pa kako to izvesti ko bo TČ ogrevala celotno hišo...
Bojler je direktno zvezan z TČ...
pri Fujitsu moraš imet v bojlerju svoj grelec, le ti v sami napravi so namenjeni le za podporo gretju objekta...
To oz. kaj podobnega montiraš. Deluje neodvisno od avtomatike.
https://www.ten-net.si/index.php/artikel...=41-020011
(11.6.2020 ob 13:03)sašo65 Napisal: pri Fujitsu moraš imet v bojlerju svoj grelec, le ti v sami napravi so namenjeni le za podporo gretju objekta...
Ja, saj imam v bojlerju grelce...sprašujem kako nastaviti TČ da bi se voda v bojlerju ogrevala preko teh grelcev...če jo dam v zasilno delovanje in vklopim samo ogrevanje sanitarne vode, potem se bojler ogreva preko grelcev v njemu...vendar ta rešitev mi ni nekako najbolj intelegentna  Dodgy
Grelec ima svoj kabel, ne? Pa termostat tudi? Je nekaj podobnega temu:
Če je takšen pač TČ popolnoma izklopiš in prepustiš vse grelcu bojlerja in njegovemu termostatu.
(11.6.2020 ob 15:00)Fantocci Napisal: Grelec ima svoj kabel, ne? Pa termostat tudi? Je nekaj podobnega temu:
točno takšen grelec je v bojlerju, kabel iz grelca gre pa v TČ in je notri zvezan...kolikor razumem TČ krmili grelec oz. ga vklaplja...
Zdaj pa ne razumem čisto kako bo bojler delal če jaz izklopim TČ Smile
Verjetno moram narediti eno nadometno vtičnico in priklopiti grelec direkt, neodvisno od TČ...?
Tako je. Uporabi kabel 3x 2.5mm2
Lahko pa npr. dodaš še eno takšno stikalo 1/0 kot ga imaš za vklop TČ in z njem prožiš kontaktor grelca. Tako imaš potem 1 ročno delovanje preko grelnika, 0 avtomatsko, tako kot sedaj.
...ali pa tropoložajno:
1: dovod na grelec iz TČ
0: izklopljeno (greš na morje recimo)
2: direktno napajanje grelca
https://www.elektrotrgovina.si/grebenast...v-1-0-2-60
Odlično!
Vsekakor namontiram takšno stikalo, zelo elegantna rešitev Wink
Hvala obema res.
(12.6.2020 ob 10:35)bosces Napisal: Odlično!
Hvala obema res.
Pa ima bojler termostat, s katerim boš nastavil temperaturo vode? Ima bojler varnostni termostat, kateri izključi elektriko če voda preseže 95°C? Ima bojler varnostni vetil, kateri sprosti prevelik pritisk iz njega? Huh Huh
Kolikor razumem, nameravaš prožiti kontaktor direktno, mimo avtomatike TČ. Torej, ti nastavitve tam, pri direktnem ogrevanju bojlerja ne bodo nič koristile.
Ni nobenega kontaktorja, vse je v grelcu samem, poglej sliko na linku..
Razen seveda varnostnega ventila, ekspanzije... kar je itak del hidravlike in bi že moralo biti nameščeno v sistem.
1 ... 482 483 484 485 486 ... 559 Pojdi na stran
